Svetlo ovládané Arduinom
Diskuze se zaměřuje na ovládání světla pomocí Arduina, konkrétně na změnu intenzity a zapínání či vypínání světla podle toho, zda na fotoodpor svítí LED světlo. Uživatelé řeší problémy s logikou ovládání a vhodným zapojením. Součástí jsou i rady ohledně elektrických výpočtů a praktické tipy na vyhřívání rukavic a řidítek s využitím Li-ion baterií a step-up či step-down měničů.
- Reputace: 287
Chcem meniť intenzitu svetla ako aj zapnutie a vypnutie,
na základe toho, čí niekto na fotoodpor svieti alebo nie.
Lenže prstom to viem ovládať, ale keď na to svietim/nesvietim
LED svetlom, tak to nefunguje.
Je zlá logika alebo čo ešte može nefungovať ?
https://www.youtube.com/watch?v=ok2bGb3Rqao
- Reputace: 259
Re: Svetlo ovládané Arduinom
že by led světlo nesvítilo na frekvencích které umí zpracovat fotoodpor?
- Reputace: 287
Ono vlastne nemá zmysel svetlom LED svietit na senzor,
lebo to svetlo bude svietiť dopredu, ale senzor bude detegovať
prichádzajúce vozidlo/á príp. chodca s baterkou.
Takže vlastne to funguje ako má. Vdaka.
- Reputace: 287
Tak už je to na ebiku, idem to vyskúšať do -2 *C.
https://www.youtube.com/watch?v=SE3_pdjhI8U
- Reputace: 1043
A to jako zhasne úplně? Ještě žiješ? Minimálně to chce ještě druhý "tlumený" světlo namířený na zem tak 10-15m před kolo.
- Reputace: 287
Samozrejme že mám ešte ďalšie.
Problém je, že ak sa zavačší intenzita na 1800 lm na dalšom svetle,
tak toto Arduinom ovládané spozoruje značky a sa vypne.
Tiež keď ma predbehne auto so zapnutými zadnými hmlovkami,
tak moje svetlo na to reaguje a vypne sa.
S jedným fotoodporom to nepojde.
Potrebujem maticu fotoodporov cez svetlovody.
ikovlabs
- Reputace: 61
Tak ze se vypne kdyz predjede auto je snad zadouci-neni moc prijemne se nechat rengenovat zezadu dalkarem.Jeste chvilku a udelas z toho auto ale tam je potreba ridicak...
- Reputace: 287
To hej, lenže samozrejme to nemam nastavené to svetlo do diaľky,
len hovorím, že to reaguje na značky, na autá čo sa blížia na autá
čo ma predišli, ale len na cca. 50 m, preto treba ináč riešiť detekciu
svetla, maticou fotoodporov, dosť presne kalibrovaných.
https://electronics.stackexchange.com/q ... meter-what
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=18128.0
- Reputace: 1043
to už je jednodušší vyhodnocovat obraz z kamery
A co takhle osvětčený řešení z motorky: přepínač na řídítkách? Ale neobsahuje to žádnej procesor ani fuzzy logic, dokonce dodnes se prodávají s mechanickejma kontaktama...
- Reputace: 287
Mám 2 prepínače na 100, 400, 800, 2000 a 3600 lm.
Ale keď už pri -2 a dvojitých rukaviciach si necítim prsty,
tak to prepínanie je neúčinné. Cieĺom je matrix s laser leds.
Keď sa mi podarí pripojiť MLX termo k Arduinu, tak to skusím.
To bude ale detegovať aj zvieratá, ergo neosvetlených tvorov obsahujúcich CH3CH2OH.
Asi 80 % vodičov oslepuje svojím pravým svetlom z ich pohľadu
ale sú aj experti čo oslepujú ľavým, alebo majú aj hmlovky
na suchej ceste s dohľadom 5 km, dokonca dodávky majú
svetlá tak, že skoro 95 % oslepuje obidvoma.
Ide mi o to uvidieť chodca na krajnici, ktorý v noci beží proti mne
neosvetlený, bez ref. prvkov, a súčasne oproti ide dodávka, ktorá
oslepuje obidvoma svetlami. Takže musí mi svetlo vyblikať
chodca, ako to majú Audi alebo BMW či Mercedesy.
dumi
- Reputace: 157
Delaj se vyhrivany rukavice. Jsou tenci a hrejou. Spotreba bude v porovnani se zbytkem.kola mala, takze z baterek moc neubude. Je to docela fajn.
- Reputace: 287
Ako si urobiť vyhrievané riadítka so 4.2 V LiIon ?
Koĺko metrov akého hrubého drotu do -10 *C ?
- Reputace: 239
Vyhřívané řidítka jsou ti k ničemu když ti budou mrznout ruce z venku navíc kolik energie propalis zbytečně jen snahou prohrát rukavice které tak jako tak budeš muset mít a budou teplí z řidítek dělat izolaci
- Reputace: 287
To je pravda, ale také rukavice pre motorkárov stoja veľa.
Myslel som, že tam nakrútim 5 m drátu a je to .
https://www.ibo.sk/obuv-a-oblecenie/alp ... qlEALw_wcB
- Reputace: 239
https://www.lunzo.cz/rukavice-3/zimni-v ... gKfgPD_BwE
Ani tak nejde o rukavice ale formu jakou jsou zahrivany je to jen vložka do rukavic určitě by šlo najít něco co by ti vyhovovalo a je to napájené 5v takže pro Lion řešitelné nějakým DC DC
- Reputace: 239
https://www.insportline.cz/25086/univer ... _BwE#57466
Dělají se i sportovní vyhřívané rukavice ale ty na motorku budou asi tlustější každopádně u nás jsou i pod 100 eur tak to musí jít koupit inu vás
- Reputace: 287
Koĺko m dátu 1 mm2 potrebujem omotať okolo prstov, aby som tam mal
5 až 7 W výkonu, pri 3.5 až 4.1 V ?
Príp. použijem step up na 5 až 8 V.
AKo vidím, tak to asi bude chcieť 2 A step-down na 2 až 3 V.
Vhodný odpor nemám. Žiarovka 21 W 12 V má veľký odpor.
Ak napojím drát priamo na 18650 Liion, tak za 6 sec. je teplý akurát.
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne úte lis 26, 2019 12:16 pm, celkem upraveno 1 x.
MareC3k
- Reputace: 56
Zakladne elektrotechnicke vypocty: http://danyk.cz/vypocty.html
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Yandex [Bot] a 0 hostů
