Svetlo ovládané Arduinom
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Chcem meniť intenzitu svetla ako aj zapnutie a vypnutie,
na základe toho, čí niekto na fotoodpor svieti alebo nie.
Lenže prstom to viem ovládať, ale keď na to svietim/nesvietim
LED svetlom, tak to nefunguje.
Je zlá logika alebo čo ešte može nefungovať ?
https://www.youtube.com/watch?v=ok2bGb3Rqao
Reputace: 259
Re: Svetlo ovládané Arduinom
Nový příspěvek od brumlaj »
že by led světlo nesvítilo na frekvencích které umí zpracovat fotoodpor?
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ono vlastne nemá zmysel svetlom LED svietit na senzor,
lebo to svetlo bude svietiť dopredu, ale senzor bude detegovať
prichádzajúce vozidlo/á príp. chodca s baterkou.
Takže vlastne to funguje ako má. Vdaka.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Tak už je to na ebiku, idem to vyskúšať do -2 *C.
https://www.youtube.com/watch?v=SE3_pdjhI8U
Reputace: 1017
A to jako zhasne úplně? Ještě žiješ? Minimálně to chce ještě druhý "tlumený" světlo namířený na zem tak 10-15m před kolo.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Samozrejme že mám ešte ďalšie.
Problém je, že ak sa zavačší intenzita na 1800 lm na dalšom svetle,
tak toto Arduinom ovládané spozoruje značky a sa vypne.
Tiež keď ma predbehne auto so zapnutými zadnými hmlovkami,
tak moje svetlo na to reaguje a vypne sa.
S jedným fotoodporom to nepojde.
Potrebujem maticu fotoodporov cez svetlovody.
ikovlabs
Reputace: 61
Nový příspěvek od ikovlabs »
Tak ze se vypne kdyz predjede auto je snad zadouci-neni moc prijemne se nechat rengenovat zezadu dalkarem.Jeste chvilku a udelas z toho auto ale tam je potreba ridicak...
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
To hej, lenže samozrejme to nemam nastavené to svetlo do diaľky,
len hovorím, že to reaguje na značky, na autá čo sa blížia na autá
čo ma predišli, ale len na cca. 50 m, preto treba ináč riešiť detekciu
svetla, maticou fotoodporov, dosť presne kalibrovaných.
https://electronics.stackexchange.com/q ... meter-what
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=18128.0
Reputace: 1017
to už je jednodušší vyhodnocovat obraz z kamery :)
A co takhle osvětčený řešení z motorky: přepínač na řídítkách? Ale neobsahuje to žádnej procesor ani fuzzy logic, dokonce dodnes se prodávají s mechanickejma kontaktama...
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Mám 2 prepínače na 100, 400, 800, 2000 a 3600 lm.
Ale keď už pri -2 a dvojitých rukaviciach si necítim prsty,
tak to prepínanie je neúčinné. Cieĺom je matrix s laser leds.
Keď sa mi podarí pripojiť MLX termo k Arduinu, tak to skusím.
To bude ale detegovať aj zvieratá, ergo neosvetlených tvorov obsahujúcich CH3CH2OH.
Asi 80 % vodičov oslepuje svojím pravým svetlom z ich pohľadu
ale sú aj experti čo oslepujú ľavým, alebo majú aj hmlovky
na suchej ceste s dohľadom 5 km, dokonca dodávky majú
svetlá tak, že skoro 95 % oslepuje obidvoma.
Ide mi o to uvidieť chodca na krajnici, ktorý v noci beží proti mne
neosvetlený, bez ref. prvkov, a súčasne oproti ide dodávka, ktorá
oslepuje obidvoma svetlami. Takže musí mi svetlo vyblikať
chodca, ako to majú Audi alebo BMW či Mercedesy.
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
Delaj se vyhrivany rukavice. Jsou tenci a hrejou. Spotreba bude v porovnani se zbytkem.kola mala, takze z baterek moc neubude. Je to docela fajn.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ako si urobiť vyhrievané riadítka so 4.2 V LiIon ?
Koĺko metrov akého hrubého drotu do -10 *C ?
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Vyhřívané řidítka jsou ti k ničemu když ti budou mrznout ruce z venku navíc kolik energie propalis zbytečně jen snahou prohrát rukavice které tak jako tak budeš muset mít a budou teplí z řidítek dělat izolaci
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
To je pravda, ale také rukavice pre motorkárov stoja veľa.
Myslel som, že tam nakrútim 5 m drátu a je to .
https://www.ibo.sk/obuv-a-oblecenie/alp ... qlEALw_wcB
diablo007
Reputace: 239
https://www.lunzo.cz/rukavice-3/zimni-v ... gKfgPD_BwE
Ani tak nejde o rukavice ale formu jakou jsou zahrivany je to jen vložka do rukavic určitě by šlo najít něco co by ti vyhovovalo a je to napájené 5v takže pro Lion řešitelné nějakým DC DC
diablo007
Reputace: 239
https://www.insportline.cz/25086/univer ... _BwE#57466
Dělají se i sportovní vyhřívané rukavice ale ty na motorku budou asi tlustější každopádně u nás jsou i pod 100 eur tak to musí jít koupit inu vás
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Koĺko m dátu 1 mm2 potrebujem omotať okolo prstov, aby som tam mal
5 až 7 W výkonu, pri 3.5 až 4.1 V ?
Príp. použijem step up na 5 až 8 V.
AKo vidím, tak to asi bude chcieť 2 A step-down na 2 až 3 V.
Vhodný odpor nemám. Žiarovka 21 W 12 V má veľký odpor.
Ak napojím drát priamo na 18650 Liion, tak za 6 sec. je teplý akurát.
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne úte lis 26, 2019 12:16 pm, celkem upraveno 1 x.
MareC3k
Reputace: 56
Nový příspěvek od MareC3k »
Zakladne elektrotechnicke vypocty: http://danyk.cz/vypocty.html
