Trvale udrziavanie AUTObaterie v "pohotovosti"
fukuši
Reputace: 11
Re: Trvale udrziavanie AUTObaterie v "pohotovosti"
Nový příspěvek od fukuši »
Můžeš to použít i pro 100Ah jen nabíjení bude trvat déle.Vzal bych tu o cca 100Kč dražší ta je na 5A.Osobně mám tu 7A.
Když vezmeš že je to špičková nabíječka ,kondic a zdroj tak poměr cena výkon je super.Kvalita zaručena.VICTRON je někde jinde navíc to má funkce jako adaptivní absorbce(měří čas za jaký baterie dosáhne absorbce a podle toho mění čas absorbce) proste nikdy nepřebíjí tak šetrnost a prodloužení životnosti baterie zaručena.Toto třeba dělá Tristár a pod.solidní
regulátory.
Když si stáhneš manuál tak je tam pěkně popsáno jak funguje funkce skladování tohoto bazneku to jsem u žádné nabíječky zatím neviděl.Není to jen držení nějakého napětí.Navíc poštovné je zdarma.V pondělí jsem objednal a v úterý nabíjel.
Pokud někdo zná něco lepšího tak at to dá do pléna.
Naposledy upravil(a) fukuši dne ned lis 24, 2019 10:19 am, celkem upraveno 1 x.
thomas.007
Reputace: 56
Já nevím, koncem 90 let jsem postavil kondenzátorovou nabíječku, která měla tři režimy.
první byl udržovací (nejslabší kondík na primáru), druhý byl silnější (na výstupu cca 0,8A), a poslední stupeň byl primár natvrdo k síti a tam dával kolem 10A. No nabíječka slouží ještě dnes.
Pan Belza má na to i schéma s návodem a jeho verze je vylepšená o ochranu proti přepětí (já měl na výstupu jen žárovku).
https://www.belza.cz/charge/chc.htm
Reputace: 162
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Taky doporučuji Victron, mám tu Smart 5 A a je super, sice o něco dražší, ale zase kvalita a záruka 5 let.
Naposledy upravil(a) FRSO dne ned lis 24, 2019 10:45 am, celkem upraveno 1 x.
fukuši
Reputace: 11
Podstata problému udržování baterie v nabitém stavu je ta že to napětí nemůže být pevné ale měnící se podle času.
TOTO JE ZÁSADNÍ pro max životnost pb baterie!!!!!Samo že to bude nějak fungovat na pevno ale nikdy obtimálně.
Těch faktorů je hodně ale ještě bych upozornil na promíchání elektrolytu u skladování atd to je na dlouhé psaní
střídač_N
Reputace: 117
Nový příspěvek od střídač_N »
fukuši píše:
....... to je na dlouhé psaní
Každé ochytření je dobré, tudíž uvítám ono "dlouhé psaní". Skladování je možné vynechat. Asi nikdo z nás nebude Pb baterky skladovat.
j0hn
Reputace: 17
Nový příspěvek od j0hn »
NOPARasito píše:
Ten regulátor je sice za hubičku, ale není to spínaný zdroj. LM317 snižuje napětí tak, že má stejný proud na vstupu a výstupu a rozdíl pálí. Při 24 V vstupu a 12 V výstupu bude mít 50 % ztrát.
Teď zrovna řeším, jak napájet 3,7 V LED čipy z 24 V. A po LMxxxx obvodech jsem koukal. Dokoukal a jdu hledat něco spínaného.
MareC3k
Reputace: 56
Nový příspěvek od MareC3k »
Mozno sa bude dat pouzi step down zdroj s prudovym obmedzenim, urcite by mal nizsie straty ako napr. LM317 https://www.aliexpress.com/item/3294967 ... b201603_55
Reputace: 809
Autonabíječek mám víc, jedna z nich je tato https://www.aliexpress.com/item/32888313649.html a předpokládám, že dělá to, co má. Teda nabije baterii režimem CC/CV na 14.4 V a pak udržuje donekonečna napětí 13.5 V. Líbí se mi na ní, že ukazuje, co dělá - tedy jaké je napětí a proud.
JiříK
Reputace: 68
Nový příspěvek od JiříK »
Proč tak složitě? To se vezme trafo 24 V 2 VA,jedna dioda, žárovka 24 V 3 W. Spojí se to sériově, natáhne se kablík s krokodýlkama a připojí na baterku. Teče tam tudíž jednocestně usměrněný proud, baterie dostává pulsy a dělá jí to dobře. Žárovka omezí nějak proud, navíc funguje jako kontrolka. Jednoduché, prosté. Používám 30 let k naprosté spokojenosti... :yes:
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
Je to tak jednoduche a proste az to z te jednoduchosti proste prebiji a mizi elyt. :) Tot ma o dost kratsi zkusenost na stojicich hasicskych autech. A to se bavim o 6V 180Ah 2ks v avii kde mizel elyt pres tentzo vynalez.
Reputace: 809
JiříK píše:
Ona dnes je taková doba, že hotový výrobek plný elektroniky je levnější, než trafo, krabička, krokodýlky, napájecí šňůra, ....
Trafo s diodou jsem taky používal, ale to bylo ze zbytků, které se mi někde povalovaly.
NOPARasito
Reputace: 192
j0hn píše:
NOPARasito píše:
To je pravda, jen bych pocital, ze na udrzovacku tam nepotece 1A. Nebo???
JiříK
Reputace: 68
PavelR píše:
No, při proudu 40-60 mA, ještě k tomu pulsně, voda asi mizet nebude. Žádná z baterek, co na takovém heblu visely, si na úbytek vody nestěžovala. Rekordmanka, co umřela na jaře, se dožila úctyhodných 14 let a 3 měsíce. Vodu do ní dolévat nešlo.
thomas.007
Reputace: 56
JiříK píše:
PavelR píše:
Taky si nemyslím, že za mizení destilky může traso s výkonem 2W. To spíš ty relátkové regulátory, které byly v Aviích běžné. Pak stačí trochu opálený kontakt a napětí se rozhodí klidně o 1V...a když je to směrem nahoru, tak baterka jednoduše už vaří. Já v tomhle zapojení měl taky nabíječku a napětí se drželo do 14V. Ono záleží dost na tý žárovce, která zápornou půlvlnou baterii zase vybíjí.
j0hn
Reputace: 17
NOPARasito píše:
Pravda. Tady by to nemělo tolik topit.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
No nebudu se hadat. Avie dobijela spravne. Kazdopadne v nasem pripade po vymene dobijece zmizelo mizeni elytu. Pokud to tobe funguje ke spokojenosti tak neni problem.
tomasko
Reputace: 8
Lokalita: Bojnice
Výkon panelů [Wp]: 2000
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od tomasko »
Zdar chlapi
Uzasna debata, som v soku ! cital som vsetko, co ste napisali a viacmenej ste potvrdili moju ideu, ze dobijanie malym prudom ma zmysel. co sa tyka konkretnych rieseni, ako "nastavitelny zdroj" by malo stacit nieco taketo:
https://www.aliexpress.com/item/1084552 ... b201603_52
ostava vyriesit nasledovne drobnosti:
- dioda tesne pred baterkou ? ano-nie? (nahodny skrat privodnych kablov - vlhkost, hlodavce, macky, "uvedomely" jedinec, ....)
- nedestruktivne pripajanie a odpajanie bez otvarania kapoty pri kazdom parkovani a vyparkovavani doma, proste som lenivy a chcem mat nejaky ten komfort
tomas
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 904Ah (1x24Ah, 2x125Ah, 2x315Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
thomas.007
Reputace: 56
můžu se jen zeptat, odkud bude ten step-up měnič brát energii?
Bude to z Lion článku? USB nabíječky?
Pokud to bude nějaké obyč. trafo, tak je to celkem zbytečnost.
tomasko
Reputace: 8
Lokalita: Bojnice
mal tam byt odkaz na step-DOWN. a bude to pripojene v garazi cez vhodny adapter do zasuvky. islo mi o to, ze to ma trimre na nastavenie jak napatia, tak prudu. v pripade potreby sa to daju parametre zmenit. ak by bolo len trafo, je to zvolene raz a na vzdy.
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
thomas.007
Reputace: 56
Z toho soudím, že adaptér není k dispozici?
Takže bude zapotřebí řešit vhodnou krabičku, trochu odolné konektory, protože časté připojování ten konektor vyčvachtá, kabel to nemůže být taky zrovna hadr, protože s častou manipulací se ukroutí apod.
Není lepší koupit hotovou nabíječku pro udržování a řešit už jen konektor?
V případě, že by to nabíjelo moc silným proudem, dá se sériově vřadit žárovka a tím je navíc kontrola, že to funguje.
Ještě by šlo uvažovat o bezdrátovém přenosu, ale to je trochu na jiném levelu, odpadá však starost o konektor.
