VVÚ Vitova chatrc
Ve vlákně VVÚ Vitova chatrc autor sdílí své poznatky z provozu vlastní fotovoltaické elektrárny s výkonem 5 kWp, zaměřené na minimalizaci nákladů a efektivní využití střešního prostoru. Popisuje použití panelů Jinko Solar, trakčních baterií a poloostrovního střídače, včetně montáže a jistění. Diskuze doplňují osobní postřehy a zkušenosti s provozem systému během zimního období.
joseff
Reputace: 31
Re: VVÚ Vitova chatrc
Nový příspěvek od joseff »
joseff píše:
Vitek píše:
...a jeden výstup PWM na řízení klimatizace). O klimatizaci a vytěžování přebytků toho jistě zplodím více až to bude aktuální zatím klima leží uskladněná...
Pěkné, na řízení klimatizace se fakt těším! Ať se daří!
Taky jsem chtěl klimatizaci řídit, ale po přednášce technika od Toschiby jsem se na to vykašlal... Prý to nejde. A prý je tak úsporná, že se to nevyplatí - roční spotřeba elektřiny na přitápění by měla být kolem 3000,-. Tak uvidíme. No vykašlal - možná ji nebudu uplně řídit, ale pořád přemýšlím... Až se někdy zbrchám a někde ušetřím, možná pořídím pár baterek, nějaký hybridní střídač a klimatizaci na to napojím a pak to bude 24 h ze slunce!:)
Vitek
Reputace: 310
Nový příspěvek od Vitek »
v zimě nesvítí :D takže netopí :D jinak jediné s čím mám problém je 0-10V analogově... a další PLC za desítku ? no nevim… ještě to musim promyslet možná je nejjednodušší PI regulator řízený raspberry ale další PLC? :D no nevím možná tam šoupnu jen analogový komparátory s PI regulací analogově.. ještě nevím... a nebo zapínat přitápění jen když je výkon elektrárny vyšší než …
těžko soudit... uvidíme
Reputace: 1043
0-10V analogově není žádnej problém, pokud dokážeš generovat 5V PWM nejlépe na kmitočtu aspoň 1kHz, tak stačí RC článek a rail to rail OZ (in i out, TI je značí RRIO) se zesílením dva, na tom není nic složitýho. A nebo tu PWM pomocí jednoho tranzistoru a inverotru převést na 10V a pak už jenom ten RC člen. Varianta s OZ může navíc obsahovat aktivní dolní propust, aby tam nelezlo moc bordelu z té PWM.
Na klimatizaci uvažuju o hacku, a to IR ovládání klimatizace. Je to jednosměrný, snad to půjde odchytat a bude stačit on, off, zvyš teplotu, sniž teplotu, chadit, topit. Zbytek by měl obstarat kousek prográmku v arduinu nebo ESP8266...
willcz
Reputace: 106
Nový příspěvek od willcz »
nebo to udělat "digitálně" tzn pokud by bylo dost výstupů tak dát na výstup R2R žebřík a mít třeba 16 nebo 32 úrovní. ona ta klima stejně neraguje úplně okamžitě a reálně není potřeba úplně analogový výstup.
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
Uff, konecne poradne u PC, koukal jsem ted na ten simatic a s omluvou musim rezervaci zrusit. Na to na co sem ho hodlal pouzit jej pouzit nedokazu :-/
Urcite jej nekdo dokaze vyuzit smysluplneji.
Vitek
Reputace: 310
OK díky
Vitek
Reputace: 310
Pln optimismu z 17 kWh před 3 dny jsem včera úspěšně preventivně dobil ( SOC bylo 80 %) baterky ze sítě. optímismus po celodenním dešti , 4 kusů uživatelů několika pracek a myček zmizel a navečer ještě se přidalo bourací kladivo a různé další srandy...
no prostě ostrov vydržel do včerejška..
Díky za vše přátelé, ani jsem nečekal že to dotáhnu až tak daleko.... Systém zlepším a ozvu se
Vitek
Reputace: 310
Zimní modifikace
Dnes byl posílen čistý jih 45° o další jeden string 3S. rovněž zapojeno, ozkoušeno. zdáse že doufejme bude dobře šlapat. Posbírání difuze je důležité ! doufám že se mi už jednou taky ta podlahovka ohřeje.
Vitek
Reputace: 310
Vitek píše:
Vyzkumny vzdelavaci ustav by se rad zbavil Siemens S7-200. Model 216-2ad23-0xb0 cpu 226 24 digit vstupu a 16 digit vystupu. Soucasti je DP Mpi kabel dale display td200 - na nahradni dily a dale tu mam programovaci funkcni kabel
Duvod neni na to cas.
Zdravi Vas vyzkumnik Vita.
Stále nikdo?
Daruji
Vitek
Reputace: 310
čas běží, dlouhé zimní večery a hnusné počasí trápící povícero z nás, mě donutilo využít situace a došlo k zimnímu vylepšení techniky používané ve výzkumné chatrči.
Ve zkratce, byl nainstalován, spuštěn, sesynchronizován a nastaven druhý měnič pracující v paralelním chodu s měničem 1.
došlo tím k navýšení instalovaného výkonu v měničích na 10 kW sinus, ve špičce 20 kW.
Stále se využívá vytěžovač Greenbono, technika od Victronu, olovo, přešel jsem na dobíjení baterií ze sítě.
A protože jsem nestavěl ani nikdy nechtěl stavět ostrov ale kombinaci ( lepší počasí svoje, horší počasí DS, tak jsem dnes domek odpojil a je napájen přímo z DS, elektrárna pojede v režimu vytěžovačů přebytků, tzn nabije akumulátory a co bude navíc jde do spotřebičů dle aktuálně zapojené kaskády. tzn podlahovka koupelna a přímotopy.
Chystám se na modifikaci elektrokotle kde budu používat 3 kW těleso k přitápění. o tom snad příště...
foto je přiloženo. chybí pár dodělávek, zakrytí žlabů, nějaký kosmetický věci a za letošek od května si myslím že to není špatná procedura. a hlavně měniče nejsou dobře uzemněny, musím namontovat uzemnění plechového obalu měniče na příslušné místo a dodělat pospojování kabelových žlabů. něco je a něco není ale zima bude dlouhá tak ať se na jaro pořádně připravím.
tak ať tu zimu přežijeme všichni
Ahoj Vítek.
MareC3k
Reputace: 56
Nový příspěvek od MareC3k »
Pekne to mas spravene. Tie menice su predpokladam sparovane a spojene na jednej faze. Ak by sa kazdy vecer jeden z nich na noc vypinal bol by to problem? Totiz to mam vo svojej hlave plan upgradu svojho menica a premyslam prave nad kombinaciou 2ks axpertov v paralelnom zapojeni. Ale aby zbytocne v noci nezrali elektriku obidva, tak by som nejakym jednoduchym casovacom jeden z nich vecer vypinal a rano, alebo ak bude poziadavke na plny vykon zapol.
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Vito jedna technická co udělá primární měnič pokud sekundárnímu odpojis datovy kabel mezi displejem a měničem? Když to udělám na sólo menici tak ho to vypne úplně pokud by se tak choval i v paralelu a ten druhý měnič by to akceptoval a neměl s tím problém tak by se dalo natvrdo vypínat slave jen relem co odepne tu správnou žílu z datového kabelu?
Vitek
Reputace: 310
Ahoj Jsou sparovane kraně dělí výkon mezi sebe zkoušeno horkovzuškou 2 kW, každý měnič dodával polovinu.. jak mají ty current haring kable tak jeden o druhym ví kolik dává do zátěže a plynule regulují svuj výkon tak aby každej dodával pulku výkonu.
začínám nad tím přemýšlet už jsem i někam psal na australský forum zda někdo nema nějakou uspornou fintu.. jinak možná to dopadne tak že bude sloužit jako nabíječ ( vypnu AC a vypínač a po rozbřesku se sám zapne a začne nabíjet baterku) a jeho výstup bude přes zimu odpojený stejně nemám dost výkonu v panelech na to abych to přetížil....
na to abys ho vypnul ale potřebuješ cvaknout vypínačem... a vypnout AC přívod.. ještě jsem to nezkoušel ale věřím že tak jako jsem se nějaké věci zde od fajšmekrů naučil tak budu sdílet cesty jak dobré tak špatné...
ahoj V.
Vitek
Reputace: 310
diablo007 píše:
to jsem nezkoušel, ale věřím že golden czech hande najde zpusob jak v noci jet jen jeden a ve dne oba MK....
Samozřejmě mohu to pro Diabla jit zkusit... Co ? mam?
Spíš se bojim co to udělá až ho zapnu tím vrácením kabelu do displeje... no v manualu to není popsaný, obavam se že toto ochraněne bude ale zřejmě to neni standardní řešení za provozu...
diablo007
Reputace: 239
Ja ho odpojil s tím že je to jen zobrazovací displej a že pojede dál ale vyplo ho to natvrdo a dokonce ani bypas relé neseplo jakmsem vrátil konektor naběhl zpět . Třeba dneska sem mu změnil režim že SUB na SBU a on se neprepl až do doby kdy jsem mu žebral AC už najel jak má
Vitek
Reputace: 310
někdy je potřeba provest vypnutí, některé parametry zustanou nezměněny.. je lepší udělat změnu, uložit, restart....
Vitek
Reputace: 310
dnes bylo bezvětří, nainstaloval jsem 1 string na Jih, celková bilance instalovaných panelů je 8775 Wp, z toho:
2700 Wp Jih, 1350 Wp východ, 2700 Wp západ, 2050 Wp horizontalně.
Dnes jsem po delším síťovém provozu opět přecvakl na ostrov. uvidíme jak bude dál....
Zdraví Vás Víťa
MareC3k
Reputace: 56
chceme foto :)
Vitek
Reputace: 310
foto čeho panelů? to už někde ve vlákně je..
Vitek
Reputace: 310
Přátelé,
Pro zajímavost přikládám včerejší graf výkonu FVE - 2 x MPPT, vše vždy paralelně
Káždý z Vás to ví, ale nedá mi to. po přepočtu na instalovaný výkon v maximu dával jih 70%, a východo-západo-vodorovné jen 29% vše vždy vztaženo výkon / instalovaný výkon
tož zima je špatná to víme, východ a západ proti jihu dávaj taky prd, to taky víme. takže zde je důkaz !
Ještě jsem pro Vás kd spojujete panely paralelně udělal 2 testy.
1) zapojení stringů paralelní - napojeno na MPPT - osvícený západ, proud z každého stringu pod zátěží byl kladný.. ( každý string dodával )
je otázkou kolik a zda by to nebylo efektivnější kdyby byl na každé světové straně MPPT regulátor - to nebylo cílem měření
2) stringy na východ / západ spojeny do jednoho bodu ( + na + a - na - ) vpodstatě stejné zapojení jako je na střeše, jen s odpojeným kabelem do strojovny. měřením zjištuji zda teče proud do panelu neosvíceného v opačném směru ( neosvícený panel by se choval jako spotřebič)
osvětlené dodávají 200mA do neosvětlených panelů
Mějte klidné Vánoce a všem co jsem za něco vděčný at už rada nebo nakopnutí děkuji.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], betmen, Claudebot [Bot], Google [Bot] a 4 hosti
