Správné zacházení s LIFePO4
dumi
- Reputace: 157
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Tak hotovo. Zavitovky jsou v buzirce
Matess
- Reputace: 205
- Lokalita: Šumperk
Krásná práce...
co pojistka, CBM a BMS?
dumi
- Reputace: 157
Pojistka je v rozvadeci kousek vedle. BMS cekam az dodaji.zatim se hlida jen celkove napeti. A kontroluju jestli se clanky nerozjizdi. Vzhledem k provozu mezi 3,2-3,4V je rezerva i na mirne rozjeti
willcz
- Reputace: 106
podle me by mela byt pojistka co nejblize "zdroji".
tzn baterka by mala mit pojistku hned u sebe. takto neni kabel od baterie chraneny.
stejne tak pojistka u MPPT.
dumi
- Reputace: 157
vim, kabel je dlouhy cca 1m. Je to 25mm2. To by muselo dojit ke zkratu na tom kabelu. Mysel bych nejak dostat pojistku primo na terminal baterie nebo ji dat misto jedne propojky. To by mozna slo.
Soucasna pojistka slouzi primarne k odpojeni aku a chrani aku v pripade zkratu na zatezi.
- Reputace: 528
Závitovky sú práve blízko miest, kde bude deformácia nulová. V mieste najväčšej deformácie, t.j. v strede platne, je konštrukcia najmenej tuhá. Odporúčal by som aspoň v jednej uhlopriečke vložiť pod matice ešte nosník - vhodný profil s významnou hrúbkou, resp. výškou. Na náprotivnej strane opačne, t.j. krížom.
dumi
- Reputace: 157
to uz budou ty zavitkovky kratke.... :-/
Budu to sledovat a kdyby se to prohlo pridam zavitovku jeste doprostred.
- Reputace: 287
Ja toto celé nechápem. Toto sa robí, kvoli pevnosti baterky, aby sa nepoškodili terminály,
keď sú Winstony v eute.
Ale tu sú na zemi. A ešte takto stiahnuté sa ťažšie chladia tie články v strede,
takže odpor každého bude iný.
Keby bola medzi nimi vzduchová medzera, tak jednak by to chladilo +- rovnako
a ešte by bolo v prípade nesprávneho užívania vidno, ktorý článok sa nafukuje.
A dobre vieme, že LiFE nemajú rady teplo, ale to nemajú rady ani NMC.
- Reputace: 1020
pokud budeš udržovat poudy do 1C a nebudeš je přebíjet, tak se ti nic nenafoukne. A obvykle ani nic nezahřeje. Jediný, co mi hřeje u baterek, jsou balancery...
pokud chceš trochu podpořit proudění vzduchu mezi baterkama, tak je podlož jednotlivě, tak, aby se zespodu dostal vzduch mezi baterky, kvůli tomu mají ty výstupky na bocích... Ale ten PP obal je fakt tepelně izolační, řešíme blbosti. pokud má baterka 1miliohm, a celá sestava 8 miliohm, tak při proudu 100A je to ztrátovej výkon 80W. A to na tak velkým předmětu nebude ani poznat, a navíc, takovýhle proudy potřebuješ snad jenom pár minut...
Naposledy upravil(a) kodl69 dne čtv říj 10, 2019 9:46 pm, celkem upraveno 1 x.
josse
- Reputace: 155
Co ty křivky představují?
dumi
- Reputace: 157
proudy sem drzel do 0,5C (vyjimecne) spis cca 0,2C a stejne mi prislo ze se to nafukuje, a nebo uz to bylo a jen sem si toho proste nevsiml, protoze je to trosku
- Reputace: 287
Tie krivky predstavujú závislosť zostatkovej kapacity článku po x cykloch.
Prvé dva červená a modrá sú iné články, ako tie ostatné.
- Reputace: 1020
tak počkej dalších 5 let a budou vypadat stejně...
- NOPARasito
- Reputace: 192
A teplota v mistnosti???dumi píše:proudy sem drzel do 0,5C (vyjimecne) spis cca 0,2C a stejne mi prislo ze se to nafukuje, a nebo uz to bylo a jen sem si toho proste nevsiml, protoze je to trosku
dumi
- Reputace: 157
15-26, jsou v garazi
- Reputace: 287
SEI, CO2 v článkoch
https://www.youtube.com/watch?v=8iT9B7aJNKc
Matess
- Reputace: 205
- Lokalita: Šumperk
pojistku ihned na terminal baterie... jednou jsem mel 48V sadu olova zapojenou podobne jako tady a po 3 letech provozu se nejakym me zahadnym zpusobem baterie zkratovaly o rozvadec. S kabely se nehybalo, nikdo tam nebyl... nevim jak se to stalo, ale nasel jsem kabely svarene k rozvadeci, rozteklou izolaci na kabelech, 2 praskle baterie a kyselinu po cele mistnosti.
Od te doby jistim i kazdy drat do CBM/BMS...
dumi
- Reputace: 157
Dotaz, bozni steny winstonu jsou takhle prohnute normalne?
- Reputace: 1020
furt nehledej detaily, prostě je to hrubej čínskej výlisek z PP, nebo z čeho...
dumi
- Reputace: 157
Jima me.trosku hruza jestli sem to s tim stazenim neprehnal a nepeohlo se to. Stahoval sem to na 5Nm.
Si rikal ze kdyz se to.moc stahne muzou se poskosit elektrody a zacnou se clanky samovybijet. Nejak se ki rozchazi o cc 0,06V. Mozna zbytecne plasim, ale desi me to.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Antrac1t, Claudebot [Bot], unicast, Yandex [Bot] a 1 host
