Aplikace pro vizualizaci dat z MorningStar TriStar
Diskuze na téma regulátorů TriStar Morningstar
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
Re: Aplikace pro vizualizaci dat z MorningStar TriStar
prochazka85: kdyz nebudu brat v potaz moznost sehnat na aukro.cz treba ASUS WL500g z druhe ruky, nebo jiny model, tak co se tyce novejch, jmenujme tyto (prikony jsou tupe spocitane, v realu mene) : WR714ND (421,-, 7W), WR842ND (802,-, 12W, vice flashpameti), MR3220 (683,-, 7W, USB), MR3020 (808,-, 5W, USB), RT-N10 (539,-, 12W), AirRouter (831,-, 12W, USB), RB951-2n (848,-, 12W), RB751U-2HnD (1142,-, 12W, USB), ... nabidka asi je ...
Ano ekonomictejsi varianty jsou, tedy si to odecitat na papir a grafy kreslit na milimetrovy papir ... (/noflame&nooffence)
takze jestli tomu dobre rozumim, tak vsechna vyse jmenovana zarizeni umeji toto:
Nicmene nejsem routerovy specialista, takze treba to jde i kdyz ja to neumim.
shodou okolnosti zrovna WR714ND mam, ale netusim jak bych vyse uvedenou vlastnost nakonfiguroval.......schopne zarizeni, ktere bude umet predavat data smer net ... I kdyzby je hloupim wget a wput.....
Na jiném místě tohoto webu je diskuze ohledně možnosti použít na linuxu běžící routery pro sběr dat. Musí se do toho routeru nahrát příslušná aplikace, podívejte se tam.
aha, tak to jo, nahravani alternativnich firmware do routeru tak to uz je vyssi divci
tak mame tady vata release
v konfiguraci si nastavte max proud v systemu
- msts-mypower.zip
- (34.73 KiB) Staženo 134 x
Permanentne do piatich minút
Run-time error ´6´: Overflow
WXPSP3
WXPSP3
takze data to nacita a do peti minut to spadne?
Áno, presne tak. Predošlý release to nerobil.
- Lokalita: Mělník
prochazka85: staci tam naplachnout openwrt ci dd-wrt ... neni to zrovna takove, ze kliknete a jede to, ale udelat se to v pripade zajmu necha - technicky no problem
tady je upravena verze:
1/hlavni smyska zpomalena na 10sec
2/logovani erroru do souboru
- msts-mypower.zip
- (35.26 KiB) Staženo 209 x
Beží už pol hodiny bez chyby
Po celej noci v pohode, zdá sa
Bylo by mozne tuto peknou aplikaci naprogramovat tak, aby v ni byla moznost "Vzdy navrchu" - aby toto okno bylo porad nad ostatnimi okny jako je to treba u Spravce uloh systemu Windows?
Dale se primlouvam o upravu aplikace tak, aby bylo mozne jeji okno roztahnout nebo zmensit tak, aby bylo uzke jen jako treba stavovy radek (1 - 2 cm). V rezimu s analogovymi budiky by to asi byla blbost, ale v rezimu digitalniho zobrazeni by to mohlo byt pouzitelne - hodnoty by se nejak poskladaly vedle sebe a v kombinaci s moznosti "porad na vrchu" by se pro tento uzky prouzek nekde na plose misto naslo - moc by se mi libilo mit neustale prehled o aktualnim stavu FVE, baterek, regulatoru kdyz travim u PC dost casu. Treba by se to hodilo i nekomu dalsimu, co rikate?
Prosim, prosim:)
Prosim, prosim:)
a uplne, ale naprosto uplne luxusni by byla moznost primo si zaskrtnutim zvolit, ktere hodnoty se maji zobrazovat, me by treba konkretne zajimala jen hodnota napeti baterie, proud baterie a power in (nebo proc vlastne radeji nezobrazujete i hodnotu Sweep Pmax?)
vim, ze si moc vymyslim ...
Ano, potvrzuji - aktuální verze aplikace je stabilní - už mi bez restartu běží od pondělka. Díky
Já bych ocenila, kdyby měřáček napětí panelů ukazoval i značku Sweep Vmp, takže by se daly pozorovat jednoduše přebytky. No a kdyby rozsahy pro I baterie a panelů byly nezávislé (na baterii mi tečou desítky A, na panelech max 15)
Vynikájúca aplikácia, páči sami hneď keď mi príde regulátor tak vyskúšam. Myslel som že tento týždeň budem mať regulátor doma a oni ho pošlú až v pondelok alebo utorok Rovno keď budem mať školu a menej času
3,2kWp REC320NP - juh
Potvrdzujem stabilitu a pripájam sa v vatě; z poľa mi tečú jednotky ampérov, do aku desiatky.
Dobre, zitra na to mrknu
huraaa a diiiky!
Ešte možno maličkosť: v okienku "vyrobeno" by mali byť Wh, nie watty.
- 1 Odpovědi
- 689 Zobrazení
Poslední příspěvek od bubenikpp
- 30 Odpovědi
- 2973 Zobrazení
Poslední příspěvek od z.karas
- 8 Odpovědi
- 1903 Zobrazení
- 17 Odpovědi
- 2676 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mikel
- 4 Odpovědi
- 1160 Zobrazení
Poslední příspěvek od ACDC
