Aplikace pro vizualizaci dat z MorningStar TriStar
Diskuze se věnuje aplikaci, která čte data z Modbusu z regulátoru MorningStar TriStar a vizualizuje je v přehledných grafech. Uživatelé sdílejí zkušenosti s instalací na Windows 7 a 10, řeší kompatibilitu knihoven a problémy s konfigurací. Aplikace také umožňuje odesílání dat na server a integraci s platformou MyPower.
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
Re: Aplikace pro vizualizaci dat z MorningStar TriStar
prochazka85: kdyz nebudu brat v potaz moznost sehnat na aukro.cz treba ASUS WL500g z druhe ruky, nebo jiny model, tak co se tyce novejch, jmenujme tyto (prikony jsou tupe spocitane, v realu mene) : WR714ND (421,-, 7W), WR842ND (802,-, 12W, vice flashpameti), MR3220 (683,-, 7W, USB), MR3020 (808,-, 5W, USB), RT-N10 (539,-, 12W), AirRouter (831,-, 12W, USB), RB951-2n (848,-, 12W), RB751U-2HnD (1142,-, 12W, USB), ... nabidka asi je ...
Ano ekonomictejsi varianty jsou, tedy si to odecitat na papir a grafy kreslit na milimetrovy papir ... (/noflame&nooffence)
prochazka85
- Reputace: 4
takze jestli tomu dobre rozumim, tak vsechna vyse jmenovana zarizeni umeji toto:
Nicmene nejsem routerovy specialista, takze treba to jde i kdyz ja to neumim.
shodou okolnosti zrovna WR714ND mam, ale netusim jak bych vyse uvedenou vlastnost nakonfiguroval.......schopne zarizeni, ktere bude umet predavat data smer net ... I kdyzby je hloupim wget a wput.....
- vata
- Reputace: 93
Na jiném místě tohoto webu je diskuze ohledně možnosti použít na linuxu běžící routery pro sběr dat. Musí se do toho routeru nahrát příslušná aplikace, podívejte se tam.
prochazka85
- Reputace: 4
aha, tak to jo, nahravani alternativnich firmware do routeru tak to uz je vyssi divci
prochazka85
- Reputace: 4
tak mame tady vata release
v konfiguraci si nastavte max proud v systemu
msts-mypower.zip- (34.73 KiB) Staženo 211 x
- dedo
- Reputace: 10
Permanentne do piatich minút
Run-time error ´6´: Overflow
WXPSP3
WXPSP3
prochazka85
- Reputace: 4
takze data to nacita a do peti minut to spadne?
- dedo
- Reputace: 10
Áno, presne tak. Predošlý release to nerobil.
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
prochazka85: staci tam naplachnout openwrt ci dd-wrt ... neni to zrovna takove, ze kliknete a jede to, ale udelat se to v pripade zajmu necha - technicky no problem
prochazka85
- Reputace: 4
tady je upravena verze:
1/hlavni smyska zpomalena na 10sec
2/logovani erroru do souboru
msts-mypower.zip- (35.26 KiB) Staženo 282 x
- dedo
- Reputace: 10
Beží už pol hodiny bez chyby
- dedo
- Reputace: 10
Po celej noci v pohode, zdá sa
joseff
- Reputace: 31
Bylo by mozne tuto peknou aplikaci naprogramovat tak, aby v ni byla moznost "Vzdy navrchu" - aby toto okno bylo porad nad ostatnimi okny jako je to treba u Spravce uloh systemu Windows?
Dale se primlouvam o upravu aplikace tak, aby bylo mozne jeji okno roztahnout nebo zmensit tak, aby bylo uzke jen jako treba stavovy radek (1 - 2 cm). V rezimu s analogovymi budiky by to asi byla blbost, ale v rezimu digitalniho zobrazeni by to mohlo byt pouzitelne - hodnoty by se nejak poskladaly vedle sebe a v kombinaci s moznosti "porad na vrchu" by se pro tento uzky prouzek nekde na plose misto naslo - moc by se mi libilo mit neustale prehled o aktualnim stavu FVE, baterek, regulatoru kdyz travim u PC dost casu. Treba by se to hodilo i nekomu dalsimu, co rikate?
Prosim, prosim:)
Prosim, prosim:)
joseff
- Reputace: 31
a uplne, ale naprosto uplne luxusni by byla moznost primo si zaskrtnutim zvolit, ktere hodnoty se maji zobrazovat, me by treba konkretne zajimala jen hodnota napeti baterie, proud baterie a power in (nebo proc vlastne radeji nezobrazujete i hodnotu Sweep Pmax?)
vim, ze si moc vymyslim ...
- vata
- Reputace: 93
Ano, potvrzuji - aktuální verze aplikace je stabilní - už mi bez restartu běží od pondělka. Díky
Já bych ocenila, kdyby měřáček napětí panelů ukazoval i značku Sweep Vmp, takže by se daly pozorovat jednoduše přebytky. No a kdyby rozsahy pro I baterie a panelů byly nezávislé (na baterii mi tečou desítky A, na panelech max 15)
007ToMMaS
- Reputace: 16
Vynikájúca aplikácia, páči sami hneď keď mi príde regulátor tak vyskúšam. Myslel som že tento týždeň budem mať regulátor doma a oni ho pošlú až v pondelok alebo utorok
Rovno keď budem mať školu a menej času
3,2kWp REC320NP - juh
- dedo
- Reputace: 10
prochazka85
- Reputace: 4
Dobre, zitra na to mrknu
joseff
- Reputace: 31
huraaa a diiiky!
- dedo
- Reputace: 10
Ešte možno maličkosť: v okienku "vyrobeno" by mali byť Wh, nie watty.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Trendiction [Bot] a 2 hosti
