Aplikace pro vizualizaci dat z MorningStar TriStar
Diskuze na téma regulátorů TriStar Morningstar
lwq
Lokalita: Mělník
Výkon panelů [Wp]: 8550
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Aplikace pro vizualizaci dat z MorningStar TriStar
Nový příspěvek od lwq »
prochazka85: kdyz nebudu brat v potaz moznost sehnat na aukro.cz treba ASUS WL500g z druhe ruky, nebo jiny model, tak co se tyce novejch, jmenujme tyto (prikony jsou tupe spocitane, v realu mene) : WR714ND (421,-, 7W), WR842ND (802,-, 12W, vice flashpameti), MR3220 (683,-, 7W, USB), MR3020 (808,-, 5W, USB), RT-N10 (539,-, 12W), AirRouter (831,-, 12W, USB), RB951-2n (848,-, 12W), RB751U-2HnD (1142,-, 12W, USB), ... nabidka asi je ... :-)
Ano ekonomictejsi varianty jsou, tedy si to odecitat na papir a grafy kreslit na milimetrovy papir ... (/noflame&nooffence)
prochazka85
Nový příspěvek od prochazka85 »
takze jestli tomu dobre rozumim, tak vsechna vyse jmenovana zarizeni umeji toto:
......schopne zarizeni, ktere bude umet predavat data smer net ... I kdyzby je hloupim wget a wput.....
shodou okolnosti zrovna WR714ND mam, ale netusim jak bych vyse uvedenou vlastnost nakonfiguroval.
Nicmene nejsem routerovy specialista, takze treba to jde i kdyz ja to neumim.
vata
Nový příspěvek od vata »
Na jiném místě tohoto webu je diskuze ohledně možnosti použít na linuxu běžící routery pro sběr dat. Musí se do toho routeru nahrát příslušná aplikace, podívejte se tam.
prochazka85
aha, tak to jo, nahravani alternativnich firmware do routeru tak to uz je vyssi divci :)
prochazka85
tak mame tady vata release :)
v konfiguraci si nastavte max proud v systemu
msts-mypower.zip
(34.73 KiB) Staženo 134 x
dedo
Nový příspěvek od dedo »
Permanentne do piatich minút
Run-time error ´6´: Overflow
WXPSP3
prochazka85
takze data to nacita a do peti minut to spadne?
dedo
Áno, presne tak. Predošlý release to nerobil.
lwq
Lokalita: Mělník
prochazka85: staci tam naplachnout openwrt ci dd-wrt ... neni to zrovna takove, ze kliknete a jede to, ale udelat se to v pripade zajmu necha - technicky no problem ;-)
prochazka85
tady je upravena verze:
1/hlavni smyska zpomalena na 10sec
2/logovani erroru do souboru
msts-mypower.zip
(35.26 KiB) Staženo 209 x
dedo
Beží už pol hodiny bez chyby :-)
dedo
Po celej noci v pohode, zdá sa :-)
joseff
Nový příspěvek od joseff »
Bylo by mozne tuto peknou aplikaci naprogramovat tak, aby v ni byla moznost "Vzdy navrchu" - aby toto okno bylo porad nad ostatnimi okny jako je to treba u Spravce uloh systemu Windows?
Dale se primlouvam o upravu aplikace tak, aby bylo mozne jeji okno roztahnout nebo zmensit tak, aby bylo uzke jen jako treba stavovy radek (1 - 2 cm). V rezimu s analogovymi budiky by to asi byla blbost, ale v rezimu digitalniho zobrazeni by to mohlo byt pouzitelne - hodnoty by se nejak poskladaly vedle sebe a v kombinaci s moznosti "porad na vrchu" by se pro tento uzky prouzek nekde na plose misto naslo - moc by se mi libilo mit neustale prehled o aktualnim stavu FVE, baterek, regulatoru kdyz travim u PC dost casu. Treba by se to hodilo i nekomu dalsimu, co rikate?
Prosim, prosim:) :repair: :comp:
joseff
a uplne, ale naprosto uplne luxusni by byla moznost primo si zaskrtnutim zvolit, ktere hodnoty se maji zobrazovat, me by treba konkretne zajimala jen hodnota napeti baterie, proud baterie a power in (nebo proc vlastne radeji nezobrazujete i hodnotu Sweep Pmax?)
vim, ze si moc vymyslim ...
vata
Ano, potvrzuji - aktuální verze aplikace je stabilní - už mi bez restartu běží od pondělka. Díky :)
Já bych ocenila, kdyby měřáček napětí panelů ukazoval i značku Sweep Vmp, takže by se daly pozorovat jednoduše přebytky. No a kdyby rozsahy pro I baterie a panelů byly nezávislé (na baterii mi tečou desítky A, na panelech max 15) :)
007ToMMaS
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Vynikájúca aplikácia, páči sami hneď keď mi príde regulátor tak vyskúšam. Myslel som že tento týždeň budem mať regulátor doma a oni ho pošlú až v pondelok alebo utorok :hell: Rovno keď budem mať školu a menej času :uh:
3,2kWp REC320NP - juh
dedo
:yes: Potvrdzujem stabilitu a pripájam sa v vatě; z poľa mi tečú jednotky ampérov, do aku desiatky.
prochazka85
Dobre, zitra na to mrknu
joseff
huraaa a diiiky!
dedo
Ešte možno maličkosť: v okienku "vyrobeno" by mali byť Wh, nie watty.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
