Přetěžování topného tělesa.
chatař
Reputace: 74
Nový příspěvek od chatař »
Zdravím všechny. Mám takový dotaz na někoho, kdo to ví. Zajímalo by mě, o kolik procent lze přetížit "mokré" topné těleso v bojleru, aby nehrozilo jeho poškození. Tak třeba mám topné těleso 2400W, když ho po delší dobu zatížím výkonem 2600, nebo 2700W, stane se mu něco? Vyšší napětí předpokládám že až tolik nevadí. Elektrická pevnost je někde jinde, než provozní napětí. Za případnou reakci děkuji. Jiří.
diablo007
Reputace: 239
Re: Přetěžování topného tělesa.
Nový příspěvek od diablo007 »
Jakým způsobem chceš zatížit těleso které je spotřebič a zátěž?
chatař
Reputace: 74
Možná trochu nerozumím otázce. Prostě mám třeba devět panelů, a Siton mi bude prát při dobrém oslunění do tělesa 2600, možná 2700W. Tak se bojím, aby po čase 2400W těleso neodešlo a já nemusel kupovat nové, tříkilowattové. Nebo ho koupit rovnou? Upgraduji fotovoltaiku (chtěl bych) o další 295 W panel. Napěťově to Siton ještě zvládne, jde mi to, co bude dělat topná patrona. :-)
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Keď sú tam dráty k bojleru 2x1.5 mm2 Cu a napatie 220 V
a potom vymeníš dráty za 2x4 mm2 Cu a pustíš tam 240 V,
tak 2x10 m bude mať:
1. 0.26667 + 20.16 ohmu = 20.43333
A 220 * 220 / 20.4333 = 2369 W.
2. 0.1 + 20.16 hmu = 20.26666
A 240 * 240 / 20.266666 = 2842 W.
S teplotou hore bude odpor stúpať a prúd klesať.
Vitek
Reputace: 309
Nový příspěvek od Vitek »
AHOJ CHATAŘI
ZROVNA V SITONU MÁŠ NASTAVENÍ MAXIMÁLNÍHO VÝKONU TOPNÉHO TĚLESA ( PO DOSAŽENÍ VÝKONU ZAČNĚ PROUDOVĚ OMEZOVAT A UPRAVOVAT STŘÍDU)
SÁM SEM SE SITONEM LETOS V KVĚTNU ZAČAL A KONČÍM TED U 2 X 5Kw AXPERT PARALELNĚ A X KW PANELŮ-
OMEZENÍ VÝKONU TAM FUNGUJE VÝBORNĚ. RESPEKTIVE SNÍŽÍ SE STŘÍDA, ZVEDNE NAPĚTÍ NA mppt A SNÍŽÍ PROUD ZÁTĚŽÍ
ZDAR vÍTEK
Naposledy upravil(a) Vitek dne úte říj 15, 2019 12:02 pm, celkem upraveno 1 x.
chatař
Reputace: 74
Já vůbec nevím, jaké napětí a proud tam bude, o tom rozhoduje Siton na základě osvětlení panelů. Už se mi stalo, že jsem tam měl jen 2000W patronu, výkon osmi panelů 2360 Wp, ve skutečnosti tam šlo někdy i přes 2500W a po čase mi jedna větev tělesa odešla. Tak jsem koupil patronu 2400 W, a nyní v pořádku. Jenže chtěl bych přidat ještě jeden panel, takže bude celkem k dispozici 2655 Wp. Tož nevím, jestli to ta patrona zvládne. Když tak zkusím, a uvitím, jestli nebudu kupovat třetí topné těleso. :lol: No jo, ale to je delší, nevím, jestli by mi do bojleru ještě vešlo. :cry: Bojler je homodomo.
diablo007
Reputace: 239
Pokud má siton nastavení výkonu tělesa není co řešit elektronika si výkon omezí tak jak ho nastavis
Vitek
Reputace: 309
diablo007 píše:
Diablo, má a funguje to dobře, zkoušeno na 8s 2P panelech 225Wp jen neupotřebuješ všechen výkon.... proto jsem koupil axperta a greenbono
Zdraví Víťa
diablo007
Reputace: 239
Jinak teď nechci kecat ale výkon spirály je defakto daný ohmovým zákonem nejsem si jistý zda siton ho může donutit odebírat větší výkon jedině že by zvedl napětí ale při zachování napětí 230v by odběr proudu měl záviset na jeho odporu s ten je daný pevné výrobcem
diablo007
Reputace: 239
Taky máš doma normálně bojler na 16a jistici a nezačne ti ti z ničeho nic odebírat víc i když by to síť klidně dala
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
Predpokldam, ze tazatel ma namysli zvednuti napeti nad 230V, pak samozrejmne stoupa vykon telesa na ukor zivotnosti, kde je ona hranice je otazkou, pri dobrem chlazeni (coz v bojleru nebude) by to vadit nemuselo. Podle meho to bude zaviset na konkretni teplote na povrchu topneho elementu, coz pujde blbe zmerit.
Vitek
Reputace: 309
Diablo, větší výkon tělesa dosáhneš jedině vyšším napětím. což u 10S 60 čl. panelů máš např 300V pak při zachování ohmova zákona ( zanedbám vyšší rezistivitu díky vyšší teplotě topného drátu )
je
P=UxU/R
při 230V a výkonu 2300W máš 10A proud. resp odpor 23 Ohmů
ted to přijde ….
Trojčlenkou řešíme
P=U x U / R = 300 x 300 / 23 = 3913 W !!!!!!
Mnoho zdaru Vítek
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
chatař píše:
Já mám jako vytěžovač těleso 2x750W na 48V, takové malé čínské. Měl jsem z toho taky strach a zatím 2 roky to krmím při 55V na baterce cca 2x1000W a zatím v pohodě. A to jsem měl obavu, protože jsou do jenom 2 smyčky délky asi 22cm.
Já si myslím, že v pohodě. Já přetěžuju o 35%, ty bys to měl jenom o 15%.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
chatař
Reputace: 74
Já vím, že na Sitonu jde omezit výkon, ale je mi to proti srsti. To je úplná fotovoltaická svatokrádež škrtit výkon na měniči. :D Ano, Siton tam pustí větší napětí,a tím i vyleze výkon. Zajímalo by mě, kde je ta hranice, o kolik můžu překročit výkon tělesa. Já si myslím, že 10% zvýšení výkonu by mohlo těleso tolerovat, však je chlazeno vodou, ale nevím,a výrobci se mi psát nechce. Stejně by mi asi odepsal, aby měl klid, že předepsané napětí musím dodržet. :)
chatař
Reputace: 74
Díky "beethowene" za tvou zkušenost. Já také doufám, že to těch 15% navíc ještě zvládne. Však to nebude pořád. :D
Vitek
Reputace: 309
chatař píše:
Když to víš tak je to OK dodržuj parametry a je to... pokud chceš používat přebytky efektivněji kup jiné zařízení, viz jak jsem psal.
10 procent navíc bývá u suchých těles cca 50 % kratší život protože vyroste teplota na drátu. pokud je mokré teleso, dimenzují se na určitý výkon na jednotku plochy, pak se nestíhá drát uchladit vodou a taky je kratší život.
co je pro tebe důležitější je jasný - přetížit těleso než to praskne.... , místo toho abys koupil 2 x tolik panelů a měl vodu i při polojasnu :D
No mnoho zdaru...Vítek
diablo007
Reputace: 239
Vitek píše:
je
P=UxU/R
ted to přijde ….
Trojčlenkou řešíme
Mnoho zdaru Vítek
Vycházel sem z toho že siton dodržuje výstupní velikost napětí na 230v nezávisle na vstupním pokud se toto neděje tak pak je to špatně
Vitek
Reputace: 309
Siton je rozstřídávač SS napětí. má MPPT tracker a podle toho taky posílá napětí do zátěže. má velikou účinnost ( jen ztráty na 4 ks tranzistorech resp 2 a 2 ( plnů můstek) tzn přes 95 procent učinnost což na ohřev vody stačí. napětí nezvyšuje. jen je tedy při dimenzování dbát na správné napětí naprázdno. celkem jsem to provozoval 2 měsíce....
Siton nemá zpětnovazební napěťovou regulaci nebo aspoň o ni nevím.
diablo007
Reputace: 239
Pokud má mppt tracker neměl by mít problém ořezat napětí na požadované ne?
Vitek
Reputace: 309
no to bude otázka spíše na autora regulátoru. Ostatně jde vždy jen o výkon dodaný do spirály, tzn pokud máme 1,5 kW spirálu není problém napojit 5 kW panelů siton víc nepustí než je aktuální nastavení výkonu spirály tuším že v SW je rozmezí 1000 - 2800W jako nastavitelná zátěž.
Tak nevidím důvod proč ořezávat napětí když napětí je dané výkonem resp stavem mezi napětím a proudem ( ohmuv zákon )
TZN napětí tam bude takové aby se protlačil proud odporem spirály....
