Savonius
Nabízím třílopatkový savonius rotor vyrobený z nerezového plechu s dvoubodovým ukotvením a neodymovými magnety. Výška rotoru je 137 cm a průměr 94 cm, vhodný i do slabých větrných podmínek. Diskuze na fóru se věnuje praktickému využití, parametrům a zkušenostem s instalací a provozem tohoto typu větrné turbíny. Prodáno bylo za 2500 Kč s možností osobního odběru v Brně.
Lubik222
Reputace: 2
Savonius
Nový příspěvek od Lubik222 »
Prodám třílopatkový savonius, dvoubodové ukotvení (horní a dolní ložiska), dvojitý úchyt k jeklu 100 x 100mm. Turbina je vyrobena z nerezového plechu, altik ocel a galvanicky zinkováno. Vybaveno neodymovými magnety. Výška rotoru 137cm, průměr 94cm.
Důvodem prodeje je rozšíření solárních panelů a savonius nyní funguje jako panelové stínidlo. Navíc jsou u mě slabé větrné podmínky.
Vlastni odvoz z Brna, cena k jednání 2500kč.
marsal64
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Re: Savonius
Nový příspěvek od marsal64 »
Kdybych neměl tu svou čínskou plechárnu a italský plasťák...
NOPARasito
Reputace: 192
Re: Savonius
Orientacni napeti a vykon???
Planovan vykon na jake otacky??
Orientacni info z provozu ;-).
diablo007
Reputace: 239
Re: Savonius
Nový příspěvek od diablo007 »
Slabé povětrnostní podmínky metr nad střechou a kryty sousedy se ani nedivím
ladforu
Reputace: 1
Lokalita: Bruntál
Re: Savonius
Nový příspěvek od ladforu »
Poslána sz.
Bez připojení k ds. Cca 8,6kwp (rozšiřuji průběžně) sys.napětí 60V, bat li ion 16s cca 1300Ah, el.peugeot 106 cca 40kWh, mppt regl 2xeasun 80a, 1x epever 60A, 1x midnite 200. 2x měnič čína à 4000 w (peak vyšší). Pořád ve výstavbě, pořád styl pavoučí hnízdo)
JonasPP
Reputace: 150
Re: Savonius
Nový příspěvek od JonasPP »
No ale aj mňa by zaujimali parametre,aspoň približne.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Lubik222
Reputace: 2
Re: Savonius
PRODÁNO
Děkuji ladforu za rychlé a seriózní jednání a přeji, ať slouží!
ladforu
Reputace: 1
Lokalita: Bruntál
Re: Savonius
A já děkuji taktéž, je to krásně řemeslně i materiálově zpracované - krásná práce.Děkuji převelice !!! :yes:
NOPARasito
Reputace: 192
Re: Savonius
ladforu píše:
Muzeme vedet i ty parametry??? Dekuji predem ;-).
ladforu
Reputace: 1
Lokalita: Bruntál
Re: Savonius
NOPARasito píše:
ladforu píše:
No asi vás nepotěším, pánovi to jelo na 48 V systému. To je vše co vím....parametry znám jen fyzické.Až jej připojím, ( pravděpodobně vyzkouším samotný generátor) poreferuji o získaných údajích. ;)
KUTIL
Reputace: 27
Ani zadarmo
Nový příspěvek od KUTIL »
Práve Savonius by mal pracovať aj v extrémne slabých veterných podmienkach. Tam kde nie je vietor, respektíve je stroj nevhodne lokalizovaný nepomôže NIČ. Už pohľadom zďaleka to sťažka ročne vyrobí niekoľko kWh, ak vôbec niečo, pohľad zblízka je zbytočný prepych. Akýkoľvek náklad za demontáž, dopravu či montáž sú čisto vyhodené peniaze. Aby to vyrobilo aspoň tých teoretických 50 +- kWh ročne by to muselo ísť na aspoň 10-15 metrov vysoký stožiar aj v tých najlepších veterných podmienkach, náklady v stovkách €. A bezpečnosť je stále mimo diskusiu.
Ináč náter pekný, pred voľbami by na plochy mohli ísť fotky politikov, aj tí sa pohnú len občas...
NOPARasito
Reputace: 192
Re: Savonius
ladforu píše:
Tak jak. Maka to? Diky za info :yes:
ladforu
Reputace: 1
Lokalita: Bruntál
Re: Savonius
NOPARasito píše:
ladforu píše:
Musím zklamat,tak pitomě jsem spadl na eskútru,kotník,koleno ,kyčel, žebra a na dvakrát prasklej ramenní kloub....nedostal jsem se k montáži a potřebuji přepájet generátor...foto gen.přikládám(pokud to půjde), průměr je 35 cm....
*CAR*
Reputace: 2
Re: Savonius
Nový příspěvek od *CAR* »
Tak to jsem zvědaví co s tímhle chceš dělat ? tam nejsou ani mezery mezi magnety , tak jak se to mohlo vůbec roztočit ??
FVE ostrov systém 24V a 48V
FVE JihoZápad 2 500Wp Polykrystal
FVE JihoVýchod 2 500Wp Polykrystal
FVE Jich rovná střecha 10° 6 000Wp Polykrystal
FVE JihoZápad 1 300Wp Amorfní panely
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie LiFEPO 4 24V / 14 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW , Baterie LiFEPO 4 48V/ 30 KW + Hybridní měnič EASun SMG- III 48V/ 6,2 KW , Baterie NiCd 48V/5kw + Modrásek 1,8Kw ( GWL -SUN-2000G2 45-90V)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 1 host
