FVE vs DS vs plyn vs drevo
Diskuze se zaměřuje na porovnání různých způsobů vytápění – fotovoltaické elektrárny (FVE), plyn a dřevo. Uživatelé sdílejí zkušenosti s náklady, účinností a praktickými aspekty topení, včetně využití klimatizací a raketových kamen. Výsledkem je přehledná analýza, která pomůže vybrat nejefektivnější a nejvýhodnější řešení pro domácí vytápění.
ota
Reputace: 514
Re: FVE vs DS vs plyn vs drevo
Nový příspěvek od ota »
dumi píše:
Ok napisu to znova :)
Ano muzeme rict, ze pokud bych vyparnik naddimenzoval rekneme na 200% dostanu mozna lepsi ucinnost i pri 100% vykonu, ale jak by ten vyparnik byl velky? Kolik by stal?
Tohle mě zajímá, bastlím si TČ sám a cena komponentú které jsou secondhand není významná: Rozumím tomu správně že pokud naddimenzuju výparník, nebo zvětším množství odebíraného tepla (například vyšším výkonem ventilátoru, tak stoupne účinnost?
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
Pokud dokazes vice zahrat vyparnik, tak snizis rozdil tlaku na kompresoru (na vstupu bude teplejsi chladivo, takze mensi zatez na kompresor). a tim stoupne COP. Proto ostatne ma TC vzduch/neco vyssi ucinnost kdyz je venku tepleji.
EDIT: vsechno ma samozrejmne svuj limit. ten bude v pouzitem chadivu, protoze proste je schopne pojmout jen urcite mnozstvi energie.
zbek
Reputace: 19
Nový příspěvek od zbek »
S jakým chladivem je nejlepší brat klimačku ? Uvažuji že bych chtěl sni v letě chladit a zimně přitapět . Diky
willcz
Reputace: 106
Nový příspěvek od willcz »
R32 ... ma lepší účinnost, víc eko, nevýhoda je že je hořlavé.
josse
Reputace: 157
Nový příspěvek od josse »
ota píše:
dumi píše:
Když započteme ventilátor, tak to nejde říct. Když bychom použili zjednodušení, že tam ventilátor není a fouká na to vítr. Pak ano, Čím větší plochy, tím menší dT výměníků, tím vyšší dT čerpadla, tím vyšší účinnost.
Průtok a plocha zlepšují účinnost, ale vyvolat průtok stojí energii. Buď čerpadla, nebo ventilátoru. Plocha stojí pouze pořizovací náklady.
Nehledě na to, že venkovní jednotky mají ještě míle daleko k dokonalosti, jsou optimalizované jen a pouze na výrobní náklady. Tohle už bych nechal do jiného vlákna. Je jedno který bastlíř je na bedně podepsaný, Toshiba, Panasonic, Daikin, ... Všechno je to jen o zisku. Zákazník a příroda je vůbec nezajímají. To se píše do prezentací, ale skutečnost je úplně jiná.
josse
Reputace: 157
dumi píše:
Překvapivě cena by se měnila docela minimálně, pro ten 2 násobek plochy, ostatní zůstane stejně, odhaduji cenu maximálně 1,2x vyšší.
Ta délka žeber udělá hodně, většina výměníků vzduch/chladivo je jednovrstvých a na tom je krásně vidět že to je blbě. Teda z pohledu výrobce to je dobře.
To žebro musí být delší aby tam mohlo vzniknout dT a fungovalo to jako protiproudý výměník. Jednovrstvý nikdy nemůže fungovat jako protiproudý. Ty profesionální chlazení to tak často dnes stále zatím mají.
Samozřejmě pro někoho to nemá cenu řešit, ale když dojdeme do fáze jestli těch pár tisícovek navíc v ostrovním systému nám dovolí o xx dní, nebo vůbec nestartovat centrálu, tak má smysl řešit každý detail. Montéři TČ o něčem takovém nemají ani páru.
josse
Reputace: 157
willcz píše:
Graf? Srovnání? Tohle obecně neplatí, v nějakém rozsahu teplot možná.
dumi
Reputace: 157
Souhlasim, zvlastne rpi vyssich teplotach kondenzacni teploty zacina r32 vyrazne pokulhavat.
dumi
Reputace: 157
josse píše:
Jednotky od toshiby maji dve vrstvy vyparniku, novejsi s r32 maji dokonce 3.
EDIT: ale to uz meli i starsi jednotky od carrieru. To neni zadna novinka
josse
Reputace: 157
dumi píše:
Nevěřím že to nějak dlouho vydrží, řekl bych že novinka je jedna vrstva, uvidíme jestli na to všichni přejdou nebo jestli těm výrobcům půjde o skutečnou účinnost. Osobně moc nevěřím že u hodně vrstvých zůstanou, rád bych se mýlil. Co vidím u levných klimatizací je právě spíš méně vrstev, hlavně to rychle prodat.
Takže koupit R32 Toshiba, předělat na r410a a rázem mám něco lepšího než se prodává... Dobré vědět. ... To byl vtip :-)
dumi
Reputace: 157
To sme taky zkouseli :-) narvat r410a do r32 masiny. moc to nepomohlo :-)
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Predminulý týždeň som mal spotrebu klímy 25.9 kWh,
minulý týždeň 39.5 kWh
a tento týždeň 29.3 kWh,
dokopy na vykurovanie za september 94.7 kWh.
Pri COP 4.77 je to 451.719 kWh,
pri COP 4, 378.8 kWh.
Akým coef. prepočítať spotrebu na október až apríl ?
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Je pravda, že COP = EER * 0.293 ?
Čo potom platí pre SCOP a SEER ?
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Čo sa dá usúdiť z foto o spaľovaní 1.4 kg topoľového dreva ?
zapálanie: 9:02
1. foto: 9:52
2. foto: 10:22
3. foto: 11:22
4. foto: 12:12
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Na první pohled jen to, že ti hodně tepla utíká do komína. Chybí tu komínový výměník - gájo.
Reputace: 1022
nebo ještě líp tahovej systém ze šamotek. Otázka je, jakej je komín, jestli by to nebylo spíš na škodu, protože to může být díra v kamení, která ochladí spaliny víc než o 100°C a s výměníkem by to začlo dehtovat. Já třeba mizerně izolovanej komín používám k temperování chodby...
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Viete mi odporučit nejaké stránky na pece, kde by sa dalo aj topiť
aj upiecť chleba, tu bola pec, ale po vojne ju odstránili.
Aká pec má zmysel ? 500 kg či 2000 kg materiálu ?
Mám 78 m2 x 3 m priestoru.
Ale je to dlhý dom, keby to bol valec alebo gula, príp. ihlan, tak
by plocha odvázajúca teplo bola menšia.
Reputace: 1022
kdysi byla pěkná diskuze na tzbinfo, ale hodně se to zvrtlo a zatrolilo...
základy pro výpočet jsou tady: http://www.klasici.sk/node/257 Co je hlavní, tak u takovejchhle výtvorů je potřeba počítat s tím, že doba náběhu je cca 6-12 hodin, a mít něco na rychlý přitopení, když se vrátíš z několikadenního výletu nebo když se během pár hodin ochladí o 20°C...
NOPARasito
Reputace: 192
rottenkiwi píše:
zapálanie: 9:02
1. foto: 9:52
2. foto: 10:22
3. foto: 11:22
4. foto: 12:12
Vis co se z toho da usoudit, ze hromadu energie futrujes kominem ven :lol:
Ale s kamerou jsi hafo Pan Hračička :yes:
josse
Reputace: 157
rottenkiwi píše:
Koukám, mizerné počasí dorazilo i na východ:-) To je krásná změna priorit.
