GTI invertor s omezovačem přetoků
Fórum zaměřené na měniče stejnosměrného proudu na střídavý – off-grid, hybridní i on-grid střídače. Zkušenosti s instalacemi, monitoringem, výběrem správného typu pro FVE, UPS nebo ostrovní systémy. Porovnání značek, řešení problémů, konfigurace, firmware a optimalizace provozu. Subfóra věnovaná konkrétním značkám (Axpert, Victron, GoodWe…).
diablo007
Reputace: 239
Re: GTI invertor s omezovačem přetoků
Nový příspěvek od diablo007 »
Pak už pomalu vychází klasický mpp solár měnič na podobné peníze .
nextclick
Reputace: 3
Nový příspěvek od nextclick »
A protože stále čekám na reklamaci měniče tak si tak občas přemítám nad možnýma rizikama. A mám dotaz na který jsem nedohledal odpověď.
Otázka: Jak moc přesné je dodržování kmitočtu DS tímto grid free invertorem? Nemůže se stát že se to o malý kousek fázově posune? Byť třeba jen o 10°. Pokud by na každé fázi byl jeden gridfree měnič, tak je vždy jistota, že ty 3f budou správně posunuté (dle DS) a tedy 3f asynchroní motor (třeba v tepelném čerpadle) pojede bez problémů? Nerad bych aby se třeba roztočil obráceně.
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
nextclick píše:
Ten měnič je nafázovaný a změnou frekvence řídí dodávku. Ale to jsou velmi malé odchylky, protože DS je hodně tvrdá a kdyby se měl posunout více, tak ho DS okamžitě zničí. Takže neměj strach posun fází ti bude řídit DS.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
brumlaj
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
Jako že by malá krabička u Tebe doma posunula fázi generátoru v Temelíně? To tedy nee. To by těch krabiček muselo být sakra hodně. Takže odpověď je - záleží na kvalitě sítě u Tebe. GF měnič nedělá nic jiného než posiluje stávající síť.
nextclick
Reputace: 3
Ale jo taky jsem si řikal, že kdyby se to posunulo, tak by se někde z něčeho zakouřilo. Ale raději se zeptám :) Tak díky za info.
diablo007
Reputace: 239
On ale mluvil o posunu za měničem ne před tak Temelín nemusíte dávat do prikladu
jahodovák
Reputace: 234
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Jenže ten je nejznámější,málokdo zná jinou elektrárnu...
Reputace: 789
diablo007 píše:
GTI snad pracuje paralelně se sítí, takže u něj žádné za měničem neexistuje. Existuje síť a k ní je připojena spousta zdrojů a spousta spotřebičů.
diablo007
Reputace: 239
Já bych řekl že je zapojen v síti do série jelikož má vstup na síti a výstup jde do spotřebiče není napojen zpět na síť to by bylo paralelní ne?
Pisi
Reputace: 7
Nový příspěvek od Pisi »
Je zapojen a následně nafázován stejně jako všechny zdroje pracující paralelně s DS (LDS)
Bobik
Nový příspěvek od Bobik »
nextclick píše:
Hm.. Tak prý ho mám poslat na reklamaci...
Jak dopadla reklamace? Vypadá to, že mám podobný problém:
https://www.youtube.com/watch?v=y3Oaoee ... oSaDfNvr9M
https://www.youtube.com/watch?v=wEouX8e ... z7AygkZuiA
První video je střídač, na kterém je vidět, že kolísání je asi kvůli kolísání napětí z panelů (v té době připojeny jen 2 panely seriově). Na druhém pak elektroměry jednotlivých panelů (první 3 mají připojený mikroinvertor s jedním panelem, a chovají se normálně, č.4 je modrásek).
Teď je připojeno na "modráska" 8 panelů (4*2) a chová se stejně nejdříve jsem myslel, že jen 2 panely je na něj moc málo. Při vyšší dodávce většinou kolísání mizí, ale to teď v tomhle počasí není moc často.
Sesijama
Nový příspěvek od Sesijama »
Dobrý den,
navážu na prodlužování sond k modráskovi. Mám bohužel docela omezené možnosti jak dostat z dílny kabel do hlavního rozvaděče. Objevil jsem ale toto zařízení, které by doufám mohlo vyřešit můj problém.
SCT013-RJ45 přímo pro zapojení do sítě.
Myslíte že by se dalo toto zařízení použít bezdrátově?
SCT013-RJ45 - router - router - RJ45 kabel na konektror modráska pro interní limiter. Plus pomocí QoS vyhradit pásmo tak aby stabilitu neohrožovalo např stahování, streamování, apod.
Co vy na to?
SCT013-RJ45.pdf
(810.25 KiB) Staženo 167 x
mobilik
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Podľa mňa je to obyčajná sonda, len konektor ma RJ45. Tým pádom to nemôžeš pripojiť na router....
Pisi
Reputace: 7
Dobrý večer,
do sítě LAN to nepůjde připojit, protože ve schématu je nakresleno na pinu 4 (k) a 5 (l) výstupní napětí z proud.trafa. SCT013 neobsahuje žádný převodník, RJ45 je pouze rozhraní výstupu.....
ikovlabs
Reputace: 61
Nový příspěvek od ikovlabs »
Ale umi to nejaky jejich prevodnik - zkus pohledat na Aliexpressu.
Sesijama
Rozumím. Díky za vysvětlení. Zkusím to tedy zprovoznit po síťovém kabelu. Do dílny mám natažený kvalitní - na domácnost předimenzovaný, který se stejně nepoužívá. Jen jej budu muset prodloužit na chodbu, kde je hlavní jistič.
Sesijama
ikovlabs píše:
Něco takového?
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... 45+to+wifi
Ale to jsou klasický routry ne?
ikovlabs
Reputace: 61
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
mobilik píše:
Je to tak, žádná data tam neběhají. Já mám sondu u staršího modelu připojenou dvoupinovým leteckým konektorem, který byl nejspíše z důvodu katování kostů nahrazen levnějším erjéčkem.
ikovlabs
Reputace: 61
SRY. to je wifi monitoring. No ma to 2 vstupy -internal a external . Na ten external se dal pripojit nejaky box ktery to umel az na 100 metru ale ten nejak nemuzu najit.Ale je popsan v manualu....
Uživatelé prohlížející si toto fórum: bestial, Claudebot [Bot] a 1 host
