Baterie z elektromobilu?
Uživatelé diskutují o možnosti využití starších baterií z elektromobilů pro rozšíření kapacity domácích baterií k fotovoltaice. Sdílí zkušenosti s dostupností, cenou a technickými výzvami, včetně oprav a recyklace baterií. Zmiňují také problémy s opravami elektromobilů a ekonomiku servisu, což ovlivňuje trh s použitými díly a bateriemi.
vres
Nový příspěvek od vres »
Dobrý den,
Mám HFVE o výkonu 6kWp a kapacitě baterie 9,6kWh. Rád bych rozšířil kapacitu baterie na 20-40 kWh, ovšem baterie určené primárně k připojení na FVE jsou stále velmi drahé. Protože mám elektromobil a o použití starších baterií z elektromobilu se stále píše, rád bych zkusil jít tímto směrem. Máte někdo zkušenosti či znalosti s tímto? Jedná se mi zejména o informaci o nějaké firmě, která se tomuto věnuje a nebo vlastní řešení udělané doma.
Děkuji.
diablo007
Reputace: 239
Re: Baterie z elektromobilu?
Nový příspěvek od diablo007 »
Jelikož ti na tom nikdo neudělá homologaci pro provoz na pozemních komunikací a pokud ano za velký peníze počítej spíš s tím že šintó budeš muset udělat sám a ta kapacita kterou popisujes ti vezme půlku kufru ne li více
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
vres píše:
Dobrý den,
Děkuji.
A co máš za auto? Jaké tam jsou baterky? Obecně to asi problém nebude, ale co dáš potom do auta? Jenom asi nepočítej, že do toho půjde nějaká firma. Ti radši prodají bez starosti hotovou origo baterku a nebudou se pouštět do žádných bastlů. pokud tomu úplně nehovíš, tak moc nedoporučuji se do toho pouštět na vlastní pěst, ono 20-40kWh už je trocha energie. chce to potom dobře dořešit BMS a případné balancování.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
vres
Dobrý večer,
děkuji za odpovědi a omlouvám se za nepřesné vyjádření - mým úmyslem je použít baterii z elektromobilu (buď bouraný a nebo již malá kapacita) do mé fotovoltaické elektrárny. Výhodu hledám v ceně versus kapacitě, nevýhodu v tom, že zatím nevím o firmě, která by to dělala.
Reputace: 1022
Stačí počíst příspěvky, něco se dá koupit tuším z holandska, ale firma to nedělá žádná, musel by sis to sbastlit sám, jenom ti prodají část baterky, nebo celou...
petrs
Reputace: 30
Nový příspěvek od petrs »
KubisKV
Reputace: 64
Nový příspěvek od KubisKV »
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=64&t=5153
baterek z eaut už začíná být víc a víc v nabídkách. Stačí kouknout na ebay atd. úprava a jiné rady od zkušenějších najdeš možná na youtrubce. Zde na fóru se nabízejí ve více inzerátech.
vres
Díky za odpovědi. Jsem si vědom, že sehnat baterii není až tak velký problém, nicméně zapojení do stávajícího systému je to, co bych radši nechal udělat někoho zkušenějšího. Nejsem elektrotechnik a byť mě to baví, nemám čas půl roku studovat možnosti a půl roku to stavět stylem pokus omyl. Co je dle mého laického názoru potřeba vyřešit při koupi baterie z elektromobilu:
- je baterie i s BMS a lze tento BMS využít i v HFVE? Pokud není s BMS, tak je potřeba tento tam doinstalovat.
- spolupráce se střídačem - stávající střídač komunikuje s baterií Pylontech přes RS485. Je to nutné? Pokud ano, tak jak to správně nastavit s novou BMS?
Neumím si představit, že toto vyřeším sám (bez půlročního studia) a tak bych nejradši našel odborníka (klidně i amatérského), který by mi to udělal.
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
Několik baterek z aut jsem na prodej viděl. Ale jejich cena mi nepřišla zajímavá. Aspoň né tak, aby to dokázalo konkurovat ceně Lanzhd 18650.
Tomanjan
Reputace: 10
Nový příspěvek od Tomanjan »
Máte prosím nějaký odkaz na ten měnič za 1000e ?
trud
Reputace: 80
Nový příspěvek od trud »
xxxMZ píše:
A čo tak kupit si elektromobil s japonskou zastrčkou CHAdeMO zapojit auto na dom a mas po probleme a mas aj pojazdne auto , treba k tomu menic stoji do 1000e na mobile de kupis Nissan leaf s 30kw baterkou za cca 7 tisic za to kupis tak 10kw origoš FV baterii tak ž cena neporovnatelna a nepochopitelna ze za tu cenu mas cele funkčne auto a 3x večsie ulozisko. To idem spravit ja buduci rok
Poprosím link na leaf 30kWh za 7000 eur.. Teda ak nie je po zrážke z vlakom na priecesti :-)
dracekvo
Reputace: 155
A co s barákem v době kdy auto odjede?
diablo007
Reputace: 239
dracekvo píše:
Nesmíš být troskar jedno auto na sude dny a druhé na liché tím pádem se vždy jedno nabíjí
trud
Reputace: 80
Takže link na leaf 30kWh za 7000 žiaden.. Už píšeš 13 000 ale ani za 13000 nekúpiš 30kWh leaf.. Ak áno daj link..
zajo
Reputace: 7
Nový příspěvek od zajo »
trud píše:
xxxMZ píše:
Tady je Leafu přehršel ;) https://www.finn.no/car/used/search.htm ... 183&sort=2
Panely: 4,665kWp (9poly*275 Wp Winaico)-jih; (6mono*365Wp Sunergy)-východ; Měnič: GoodWe GW3648D-ES; Baterky: LiFePO4 24,0kW 500Ah (10*PylonTech US2000B - 2,4kWh)
dracekvo
Reputace: 155
Tak třeba s tím 30kWh. Nedavno si jeden na elektroforu stěžoval, že má už baterku v háji a dojede tak 140km pokud si nezatopí. Je to prý jeden z nejhorších leafů co se týče degradace baterky.
A wallbox se systémem power to home nemám žádnou zkušenost. Docela by mě zajímalo, jestli je ho možné nějak externě ovládat, aby zrovna dělal to co potřebujeme.
trud
Reputace: 80
zajo píše:
trud píše:
xxxMZ píše:
Ja sa nepýtam kde sú Leafy, ja sa pýtam kde videl 30kWh leafa za 7000 eur.
dracekvo
Reputace: 155
Zrovna teď je v nabíce na sauto elektrický Smart za 150 tis s nějakou poruchou.
Ukecat slevu, baterky si nechat a zbytek komponentů rozprodat :) Nebo se do toho ponořit a opravit si to. Bohužel co sem dohledal tak je tam jen mizerných 17kWh.
Jen mě vždy zajímalo co se stane, když si třeba přivezete auto ze zahraničí s jejich TP a v čr už ho nikdy nepřihlásíte. Jestli vás pak třeba nebudou z té dané země nahánět.
diablo007
Reputace: 239
Dovozove vozidlo aspoň dříve bylo vždy daném státě vyřazeno z registru a dal je nezajímalo. Tak proto je možné semnl dovest nabouráne auto a klidně rozprodat díky kdežto nabourane auto z českými papíry rozprodat na díly nemůžeš a jak ten největší blb to necháš ekologický zlikvidovat a až oni prodají díly z tvého vozu a to už úplně legálně a se ziskem.
josse
Reputace: 158
Nový příspěvek od josse »
No, už jsem viděl jak se České auto vyhne ekologické recyklaci... Fiktivně se prodá někomu že zahraničí, něco jako Bulhar bylo co jsem viděl... Pak to přestane České úřady zajímat a můžete si s autem dělat co chcete...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], paldaaalena a 0 hostů
