Ohřev vody na topení - Strachotice
Ve fóru se řeší efektivní ohřev vody na topení ve Strachoticích s využitím solárních panelů a inteligentního řízení pomocí termostatu. Uživatelé diskutují o vhodných měničích, bateriích a technických detailech, jak co nejlépe využít dostupnou energii. Zmiňují také problémy s bateriemi a možnosti opravy či výměny komponentů pro dlouhodobý provoz.
Duke
- Reputace: 32
Re: Ohřev vody na topení - Strachotice
díky všem za informace ale jak píše "vlkazajac" je to asi dost neekonomické tolik panelů na malou část roku, musím ještě celkově popřemýšlet jak to udělat, s tím napojením baráku by nebyl problém ale tolik kw nedostanu jako vytěžovák z jednoho měniče, a pak je tady ta otázka baterek které zatím nechci kupovat.
9× Jinko 225Wp + Siton210 + RPi(EmonHUb) = ohřev bojleru
http://193.165.151.70:5080/emoncms/Duke/bojler
DanoP
- Reputace: 216
Nezabudnite na stavovou rovnicu plynu !!! Povedze pri tlaku 1 atm ma plyn objem 100l, tak po stlaceni na 50l ma uz tlak 2 atm teda dvojnasobny (pri tej istej teplote). Takze objem expanzky je dany aj maximalnym pripustnym narastom tlaku v systeme.
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
ono se da zacit i s jetym olovem, ktere clovek bude provozovat jen na 75-100% kapacity. Baterka nebude mit kapacitu, ale da se z toho uz jednoduse odebirat kdyz se prekroci treba 90% tak rovnou DC proud z baterky na suche teleso.Duke píše:díky všem za informace ale jak píše "vlkazajac" je to asi dost neekonomické tolik panelů na malou část roku, musím ještě celkově popřemýšlet jak to udělat, s tím napojením baráku by nebyl problém ale tolik kw nedostanu jako vytěžovák z jednoho měniče, a pak je tady ta otázka baterek které zatím nechci kupovat.
A poradnou baterku resit pozdeji... treba za rok.
Duke
- Reputace: 32
ještě bych potřeboval vyvrátit jednu zvrácenost co mě tedka napadla
co místo těch měničů zapojit dva regulátory do serie,
např. Victron SmartSolar MPPT 250/100 na něj dát ser5/par6 30 panelů to celé 2× a ty výstupy na bateru dát do série a tím pádem z 48 udělám 96 stejnosměrných a na to přímo použít ty DC patrony ?
je to asi hodně zvrácené ale řešilo by to spoustu problémů, hlavně to že nekupoval něco co bych v budoucnu nevyužil, okamžitá možnost nákupu měniče s malou baterkou, nebo do budoucna věštšího, jako že by byla hotová příprava
- Reputace: 1041
nadeta.cz ti udělá topný tělesa do dražickýho bojleru na jakýkoliv napětí, ceny mírný, já mám v jednom tělese 90V/10A + 230V 5A, a v boileru 2 termostaty provozní a dva havarijní, na to doporučuju nezapomenout, havarijní termostat musí odpojovat VŠECHNY pracovní vodiče.
Duke
- Reputace: 32
bojler ani tak neřeším tam chci použít to originál co tam je (2kw) se sitonem, ted plánuji spíš hodně dopředu to vyhřívání nádrže, mě by zajímalo když by třeba vyrobili to těleso na 48 Voltů stejnosměrných zda by to šlo krmit tím regulátorem, chápu že je primárně určen pro baterky ale třeba s tím má někdo zkušenost
- beethowen
- Reputace: 153
S tím regulátorem to nebude dobře fungovat. On očekává na výstupu baterii, což je zátěž s velmi malou interní impedancí a topné těleso tomu nebude moc podobné. Navíc to vůbec neřeší jak ty tělesa odpínat při natopení.Duke píše:bojler ani tak neřeším tam chci použít to originál co tam je (2kw) se sitonem, ted plánuji spíš hodně dopředu to vyhřívání nádrže, mě by zajímalo když by třeba vyrobili to těleso na 48 Voltů stejnosměrných zda by to šlo krmit tím regulátorem, chápu že je primárně určen pro baterky ale třeba s tím má někdo zkušenost
Těleso na 48V o slušném výkonu bude problém vyrobit. Sám jsem si teď vyráběl suché cca 2x1500W na 55V a měl jsem s tím problém to tam nacpat, ale nějak to jde, jenom si myslím, že origo ti to nikdo nebude chtít vyrobit, když si spočte jak to bude vycházet.
Teď momentálně funguju tak, že to mám jako vytěžovák do bojleru přímo na baterii, protože mám jenom 4kW AC měnič a nechci ho zbytečně zatěžovat vytěžováním přebytků. Jedu tedy přes regulátor (Axpert) do baterií a při překročení určitého napětí na baterii (u mě cca 55V) spínám momentálně 2 tělesa pomocí SSR relé, každé při trochu jiném napětí. Tělesa jsou typově 48V 750W. V reálu na těch 55V to vychází cca 1kW každé.
Tělesa jsem koupil tady: https://www.aliexpress.com/item/3255127 ... 4c4dvWWFUx
Mám to 2 roky zatím to drží v pohodě. Ale hodně se zanáší kamenem. U nás je hodně tvrdá voda, tělesa jsou na svůj výkon trochu menší než by bylo třeba a mám to v bojleru, takže se tam ta voda pořád točí (v akumulačce by to nebyl problém). Proto chci to suché do trubky. Na bojleru mám přírubu, tak to nebude problém.
Pokud nechceš baterie, tak bych osobně radil vyrobit 230V AC pomocí Axperta (PIP-GE, PIP-GK), nebo dvou (je to celkem levné řešení), který může jet bez baterie a klasické tělesa a budeš mít i elektřinu, ne jenom teplo. Případně nějakou menší baterii a PIP-MK a ty můžeš dát i v paralelu. Případně nějaké řešení s Watrouterem.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
tady pisi ze delaji zakazkova sucha telesa na prani. Ceny dle toho co tam maji jsou v pohode...
https://www.nadeta.cz/nahradni-dily/ohr ... kove.html/
- Reputace: 1041
Boiler i akumulační nádoba snad můžou používat stejný topný tělesa, nebo ne? A stejně tak musí mít havarijní termostaty. To je diskuze jak s nesvéprávnejma...
- beethowen
- Reputace: 153
V akumulační nádobě se ti vodní kámen vysráží jednou a už se nesráží. V bojleru ti přichází pořád nová voda a pokud je tak tvrdá jako u nás, tak je mokré těleso skoro nepoužitelné, pokud nechceš každý rok čistit nebo měnit.kodl69 píše:Boiler i akumulační nádoba snad můžou používat stejný topný tělesa, nebo ne? A stejně tak musí mít havarijní termostaty. To je diskuze jak s nesvéprávnejma...
Proto do akumulační nádoby není mokré těleso problém, kdežto do bojleru někdy může být.
Tak jsem to myslel, pokud ta poznámka byla na mě. Jak budu měnit za suché těleso klidně udělám foto jak to vypadá za rok.
josse
- Reputace: 158
On se ten vodní šutr na trubce suchého tělesa neusazuje?
To je snad úplně stejné, možná má suché větší plochu ve vodě, ale tak moc velký rozdíl to bude v usazování šutru?
- Reputace: 239
Rozdíl je obrovský porovnej si povrchovou teplotu mokrého tělesa a toho suchého v patrone jelikož je přenos výkonu na cm2 plochy v rozdílech 10 či 100 násobek je to opravdu znát. Navíc je na patrone suchého tělesa stejná povrchová jako na zbytku bojleru kámen se neuchytijosse píše:On se ten vodní šutr na trubce suchého tělesa neusazuje?
- NOPARasito
- Reputace: 192
Jeste se vzdy projevuje na trubce sucheho telesa teplotni roztaznost a kamen se ma tendenci odlupovat sam.josse píše:On se ten vodní šutr na trubce suchého tělesa neusazuje?
- rege
- Reputace: 21
existuju nejake prestavbove sady z mokreho na suche teleso? trubka a spirala ktora bude pasovat na konkretny typ?
- Reputace: 239
Suchá spirála má velkou patronu takže ho místo mokrého nedáš. Mokré má přírubu jak dětskou hlavu
- beethowen
- Reputace: 153
To jsou úplně jiné systémy co se týče povrchového zatížení topného tělesa, takže mokrá se musí vždy chladit ve vodě. Dokonce je problém provozovat mokrou spirálu určenou pro vodu v olejové lázni, protože olej nemá takovou tepelnou kapacitu jako voda a těleso se přetěžuje a odejde.rege píše:existuju nejake prestavbove sady z mokreho na suche teleso? trubka a spirala ktora bude pasovat na konkretny typ?
Více třeba tady: http://www.west-l.com/uploads/tdpdf/06080303.pdf
Je to příručka na dimenzovádí drátů a topných těles přímo od výrobce odporových drátů Kanthal. Podle toho jsem se snažil dimenzovat těleso, co jsem vyráběl.
- RRR
- Reputace: 12
No taky nad něčím podobným přemýšlím. Tady https://www.backer-eltop.cz/cs/5003-25003-topne-teleso/ píšou, že běžně vyráběné průměry jsou 58; 48,5; 48; 45; 42; 36; 35; 32 a 26mm.diablo007 píše:Suchá spirála má velkou patronu takže ho místo mokrého nedáš.
Takže si myslím, že by zaměnit šla. Pokud by existovala nějaká (ideálně smaltovaná) trubka se závitem mokrého tělesa, něco jako na obrázku níže, do které by se vložilo patřičné suché těleso. Bohužel nic takového nemůžu nikde najít
- 240v-400w-20mm-diameter-immersion-cartridge201810271752508419440.jpg (18.02 KiB) Zobrazeno 490 x
Duke
- Reputace: 32
podle mě by taková rourka šla určitě vyrobit z nerezu, ale nevím jestli by ten nerez dělal dobrotu;
já vidím nespornou výhodu toho suchého tělesa u poruchy kdy se vymění jen těloso, u mokrého by se musela vypustit nádrž, otázka je jak často takové tělěso odejde
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Mne suche teleso odislo po 15tich rokoch a to isla takme non stop
zatial vsetko vo výstavbe...
- Reputace: 235
Pouzdro na suché těleso jsem dělal z měděnné trubky a mosazného šroubení.Je třeba to šroubení projet na soustruhu aby šla trubka prostrčit dovnitř a zapájet natvrdo mosazí nebo stříbrnou pájkou,na konec trubky se napájí záslepka ve formě něco jako klobouček.získáš tím měděnné pouzdro,které se nebude ani obalovat kamencem,protože měd má velkou tepelnou roztažnost a ten opadává,něco podobné ale menší jsem dělal a dodnes to funguje.Jak jsem se tak díval na staré zničené mokré těleso,které je z mosazi,pravděpodobně by odříznutím a upravením na soustruhu použít.Jelikož nejsem topenář,nevím zda se dá sehnat měděnná trubka vhodného průměru.Mě stačla průměru 28 mm a dostal jsem zbytek zdarma,bylo nutno zakoupit jen záslepku a jednu tyčku stříbrné pájky
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 3 hosti
