FVE vs DS vs plyn vs drevo
Diskuze se zaměřuje na porovnání různých způsobů vytápění – fotovoltaické elektrárny (FVE), plyn a dřevo. Uživatelé sdílejí zkušenosti s náklady, účinností a praktickými aspekty topení, včetně využití klimatizací a raketových kamen. Výsledkem je přehledná analýza, která pomůže vybrat nejefektivnější a nejvýhodnější řešení pro domácí vytápění.
xmasin
- Reputace: 102
Re: FVE vs DS vs plyn vs drevo
Podle této tabulky http://drevorubec.cz/prodej-dreva/vyhrevnost-dreva má akát výhřevnost 12,7 MJ/kg. Takže 3000 kg má výhřevnost 38 GJ.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Joule jsou ti k prdu. Srovnavej na kW/h
Ja obecne prevadim 1kg dreva na 4kW pri 100% ucinnosti. A podle ucinnosti topeniste neni problem prepoctu.
Osobne mam krbovky cca.80% účinnosti a diky kominovemu vymeniku cca 88% takze kg dreva hodnotim na 3,5kW pro lepsi pocet
https://www.drevonb.cz/palivove-drevo/vlastnosti-dreva/
Pozn.: Kdyz zabrednes sk vyhrevnosti vice strovnas jakekoli drevo na 1kg/4,3kW/h.
- Reputace: 265
Ta ucinnost zni dobre. Vis jakou mas teplotu spalin za vymenikem ? Jen pro porovnani.
Ja mam za krbem s vodnim vymenikem pri otevrenym vzduchu nejakych 200C. Ale trebas kdyz vycistim peletovej kotel tak tam jsem nameril nejakych 125C na trubce hned u kotle.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Jj z cca.280 jsem to srazil na 120 s cistym a 150 s zasr...nym vymenikem
. I na plynovej kotel jsem poridil, tam budu letos instalovat, tak jsem zvedavej
Ps.: Merim to bimetalovyma merakama.
https://s.click.aliexpress.com/e/be5YGvbc
Naposledy upravil(a) NOPARasito dne ned zář 15, 2019 9:49 pm, celkem upraveno 3 x.
- Reputace: 239
A máš za něm určitě vyvlozkovany komín nerezem že? Pokud ne tak ta kondenzace v klasickém komínů je dost likvidační.PavelR píše:Ta ucinnost zni dobre. Vis jakou mas teplotu spalin za vymenikem ? Jen pro porovnani.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Osobne mam komin v nerezu 150mm a 2mm sile zaizolovan sibralem.
a puvodne to byl 200mm ctvercovej zdenej. Klasickej hnus
j0hn
- Reputace: 17
Proč by měly mít klimatizace špatný COP? Je to tepelné čerpadlo vzduch-vzduch. A navíc už z principu invertorové, které má proti těm co topí do vody o jeden výměník méně.xmasin píše:Bohužel klimatiace mají poměrně špatný COP. Přemýšlel jsem nad tepelným čerpadlem vzduch/voda, ale odradila mě jeho poměrně strmá křivka COP. Potřebuji vytápěcí vodu při -12°C 55°C (radiátory) a celková tepelná ztráta domu je kolem 12 kW. Nejlépe vycházelo TC Nibe, ale i to má při COP pouze 2 při venkovní teplotě -15°C, při 0°C 2,8. Takže TC voda/vzduch je sice levné, ale při mrazech nic extra účinost. Lepší by bylo TC země/voda, ale na to nemám dostatečně velký pozemek.
Záleží co s čím srovnáváme. Neinvertorové TČ vzduch-voda, které topí na plný výkon do taktovací nádrže a po natopení spí? Invertorové TČ vzduch-voda nebo zem-voda nebo vzduch-vzduch.
A pokud má TČ natopit vodu na 55C, pak klimatizace musí vyhrát na celé čáře. Pokud srovnáváme s TČ topícím do podlahovky čistě finančně, pak to musí klimatizace kvůli nepotřebě nákladného podlahového topení vyhrát také.
Nevýhoda klimatizací, je že vysouší vzduch, který je v zimě už tak dost suchý. A věčný vítr ve vlasech také není zrovna důvod pro klimatizaci.
Pro Daikin tvrdí v tomhle reklamním plátku, že má SCOP lehce pod 3 ještě při teplotě -7C:
http://www.korund-tepelna-cerpadla.cz/u ... e-cerpadlo
Pro naší 11 kW klimatizační jednotku* jsem v servisním manuálu našel graf výkonu v závislosti na teplotě. Jmenovité COP při 7C by mělo být 4,2. Při 0C zvládá dávat 70% jmenovitého výkonu. 4,2 *0,7 mi vychází lehce pod tři. Pokud zůstane nejvyšší příkon kompresoru pro různé teploty podobný.
A taky záleží, kde člověk bydlí. Pokud v místech s výpočtovou teplotou -15C, pak -15C je pár dní v roce. A co koukám do historie, pak v prosinci, lednu a únoru je u nás průměrně okolo nuly.
Jednoznačně nejlepší varianta je TČ vzduch-voda do velkých radiátorů. Proč? Protože to tak mám já;-)
*Formálně to je klimatizační jednotka, ale mimo štítku a typového označení je stejná jako venkovní jednotka pro tepelné čerpadlo. Proto jí šlo použít pro TČ.
- Brbla
- Reputace: 72
Mohu posloužit porovnáním vytápení čistě na elektriku (olejáky) na 19°C oproti vytápění dvouma klimatizacema na 23°C (90m2). Platba ČEZákovi se snížila z 21tis/rok na 7,5tis./rok. COP tak vychází mírně pod 3. Klimatizace jsou levné Panasonic split (COP 4) za 15tis/ks, za 2 roky se tedy zaplatily. Při -15°C už jim dochází dech, ale stejně jsou účinnější, než oleják nebo přímotop. Pokud se umístěj tak, aby neotravovaly šuměním vzduchu při spaní (třeba do obyváku, nebo na schodiště atd.), tak o nich ani nevíš.
- Reputace: 265
Nene. Jak krb tak peletak jsou napojeny na stavajici zdeny kominy (ctvercovy kominovky obezdeny). Pravidelne kontroly ukazuji, ze se s kominama zatim nedeje nic. Peletak 6 let a krb 4 roky. Jakmile nejaky komin doslouzi, tak mam uz vymysleno jak budu resit novy komin, ale nevidim jediny duvod proc kominy dokud jsou v technickym stavu nepouzivat.diablo007 píše:A máš za něm určitě vyvlozkovany komín nerezem že? Pokud ne tak ta kondenzace v klasickém komínů je dost likvidační.PavelR píše:Ta ucinnost zni dobre. Vis jakou mas teplotu spalin za vymenikem ? Jen pro porovnani.
U krbu jsem se bal toho, ze komin ma cca 11 metru ( vede presne uprostred baraku na vrcholek stitu) A posledni metry jsou na pude kde mrzne tak jsem cekal prave nejaky kondenzace, dehty atp. Zatim jsem nic takovyho nepozoroval takze ja byt spokojeny.
j0hn
- Reputace: 17
A to je spotřeba čistě za vytápění? Protože pokud v tom je i ostatní spotřeba a měsíční poplatky, pak to vypadá až neuvěřitelně a COP je ještě vyšší. Pěkný.Brbla píše:Platba ČEZákovi se snížila z 21tis/rok na 7,5tis./rok.
- Brbla
- Reputace: 72
Jojo, to je cena čistě na vytápění. Byl jsem zvědavej a tak jsem každou klimu pověsil na samostatnej elektroměr.j0hn píše:A to je spotřeba čistě za vytápění? Protože pokud v tom je i ostatní spotřeba a měsíční poplatky, pak to vypadá až neuvěřitelně a COP je ještě vyšší. Pěkný.Brbla píše:Platba ČEZákovi se snížila z 21tis/rok na 7,5tis./rok.
Počítám to tak, že celkovou platbu za rok ČEZákovi podělím spotřebovanejma kWhod, tím získám cenu na kWh a od toho se mi odvíjej další výpočty. Není to sice uplně přesné, ale jde o celkovej pohled na věc a né a desetníky.
Jinak celkovou spotřebu mám cca 56tis. Kč i teď, ale v tom jsou zase jiný záležitosti.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Brblo: mas co delat, aby jsi odevzdal patazitum co nejmene
. Preji mnoho uspechu.
V pripade klimatizací jako vytezovacek v jarnim a podzimnim obdobi jen ku prospechu. Uvidim jak na tom budu s cca.17-20kWp v zime. Ale i zhodnocena hodina pres i nizsi COP se pocita
- Reputace: 1043
120° na spodku komína? to je už na hranici slušného vychování, když to začne kondenzovat v komíně, je to pak prakticky nevyčistitelný, ale jak kdo chce. Raděj trochu vyšší ztrátu v komíně než řešit komín ucpanej dehtem a sazema za jednu sezónu...
Zrovna řeším výpočet tahu komína, a nemůžu k tomu najít nic, kde zadám výšku, průmět a to že má šamotový vložky a vypadne na mě výsledek...
Vitek
- Reputace: 310
Topím interierovým kotlem od Verneru IK10/13.2 http://kotle-verner.cz/produkty/interie ... rner-13102
dřevem komín má teplotu 180 až 260°C záleží na výkonu kamen. a vychází mi to cca 15 tisíc za dřevo za 10m3 štípané rovnané. kvůli malýmu jsem dal 3 sklo s obestavbou. letos instaliji taky klimu Sinclair 7/8 kW, která bude nadřazeně řízena z přebytků. letos dojde k posílení systému. cíl je 13,5 kWp a 3 x pip 5048mk v paralelním provozu.
Veškeré vytěžování do aku nádrží, podlahových topení, betonu klimatizací atp.....
Kolik to všechno stojí nevím,
Plyn nemám. Elektřinu používám jako zálohu a na 3f velké spotřebiče.
dům zateplen 15 cm polystyren, půda 50 cm vata, eurookna dřevěná, dvojsklo, v podlahách 5 cm XPS, sokl 15 cm XPS
topná sezóna mi ještě nezačela uvnitř mám stále 22 °C
- NOPARasito
- Reputace: 192
Vyzkousel jsem a funguje to v sezoně cistim po 3 mesicich. A timto bazmekem. Takze zanaseni nevycistitelny nepripada v uvahu. Kontroluju i 10metrovou kamerkou k mobilu z alika.kodl69 píše:120° na spodku komína? to je už na hranici slušného vychování, když to začne kondenzovat v komíně, je to pak prakticky nevyčistitelný, ale jak kdo chce. Raděj trochu vyšší ztrátu v komíně než řešit komín ucpanej dehtem a sazema za jednu sezónu...
Vitek
- Reputace: 310
komin cistim 2 x za rok, z místnosti. mám 8m dlouhý epoxidový flexibilní klacík, k tomu nerezový štětiny ( ploché pásky do kruhu v několika patrech) projedu tam a zpět a hotovo. saze žádné, po dehtu ani památky... krásně vyčistám celý komín zespodu a nemusim na střechu. kdyžtak bych to někde někomu našel kdyby byl zájem a nebo poslal fotku setu.....
- Reputace: 1043
něco podobnýho používá kominík, za sezónu tak dvě až tři lopatky sazí. A to za tu trochu dřeva spálenýho navíc stojí...
- Reputace: 265
nene 120-130C jsem nameril hned za kotlem (teda za cerstve vycistenym kotlem) pak jde mistnosti cca 2,5m kourovodu , takze u sopouchu bude rekl bych o dost min. Nehlede k tomu, ze nad kotlem je jeste regulator tahu, kterej prisava studeny vzduch do kourovodu dle potreby, takze zase min. Kolik jde do vlastniho komina netusim to by bylo zajimavy zmerit. Jedna se o peletovej automat proto tak nizka teplota za kotlem. Komin to je puvodni po kdysi davno pouzivanem brutaru, jeste je prodlouzenej azbestovou trubkou na celkovou svou delku cca 5 m od sopouchu coz se kominikovi kazdorocne nelibi. Cisti kominik jednou rocne. Zadne zmeny na vnitrnim povrchu a prurezu od dehtu nejsou patrne, ve dvirkach na strese jde po cisteni krasne videt povrch kominovek. Sazi po vymeteni je troska. Vic se na stenach usazuje jemny popilek z pelet. Kolik to je lopatek netusimkodl69 píše:120° na spodku komína? to je už na hranici slušného vychování, když to začne kondenzovat v komíně, je to pak prakticky nevyčistitelný, ale jak kdo chce. Raděj trochu vyšší ztrátu v komíně než řešit komín ucpanej dehtem a sazema za jednu sezónu...
Komin ke krbu se chova prozatim stejne do nej tedy jde 200C urcite.
Dokud se to pujde takto tak s tim urcite nic delat nebudu.
- Reputace: 259
No a pro takové jako Ty je možná dobré TČ voda/voda. Jen to chce dvě studny. Z jedné čerpat a do druhé lít ochlazenou vodu. Dosahuje se ještě většího COP než u země/voda neb voda ze studny mívá 7-10 st. Celsia. Kdežto když vychladíš hada nebo vrt tak se dostáváš až k nule ...... vodu nespotřebováváš, liješ ji zase z5 do země ..... Jen si bereš teplo. Ovšem musíš ji na pozemku mít v dostatečném množství což dnes nemusí být samozřejmé.xmasin píše:....... Lepší by bylo TC země/voda, ale na to nemám dostatečně velký pozemek.
- Reputace: 239
Kolik kubíků je potřeba na tento systém přelévání vody? Co místo studny retencni nádrže?
