Re: Prosím o radu kde v ČR koupit 18650 Liion
Uživatel hledá doporučení, kde v ČR koupit kvalitní Liion 18650 články s kapacitou nad 3 Ah, ideálně značek Samsung nebo Panasonic. Diskuze se věnuje také zkušenostem s životností baterií, vhodným zapojením a ochranou článků. Zmiňují se i možnosti nákupu většího množství a porovnání s LiFePO4 články.
brumlaj
Reputace: 259
Re: Re: Prosím o radu kde v ČR koupit 18650 Liion
Nový příspěvek od brumlaj »
ano, méně balančních modulů, ale méně výhodná při poruše jednoho z článků neb se to blbě hledá ;-)
Reputace: 1043
Já to Změknutí u winstonů pozoruju taky, 5 let starý baterky jsou na tom posobně jako starý 12 let... Dneska jsem to pozoroval při nějakejch 40%SOC, když jsem si vařil kafe a sušila myčka, tj odběr 64A, (cca 0.2C) a napětí šlo z 52.3 na 51.3V, což mi vychází jako 2miliohmy na článek (16miliohm celej akupack 16s 2p) 170-170Ah (paralelně cca 170Ah starý200Ah jmen + druhá sada 40+40+100) a to mě nijak nerozhazuje.
To marsal64: já bych udělal dvě samostatný sady 8s2p se samostatným jištěním, už kvůli servisu, možnosti funkce i při poruše něčeho okolo jedné baterky...
marsal64
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Nový příspěvek od marsal64 »
Dobrý kompromisní nápad, díky, kodl.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META, Semrush [Bot] a 0 hostů
