kabel 6mm2
Dagus
Reputace: 220
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
kabel 6mm2
Nový příspěvek od Dagus »
Ahoj, nedokážete někdo sehnat 6mm2 solární kabel za rozumný peníze? Potřeboval bych 100m 6mm2. Nebo jestli někdo má zbytek a chtěl by se ho zbavit?
youda
Reputace: 961
Re: kabel 6mm2
Nový příspěvek od youda »
Na eshopech za 26Kč.
Stavebniny DEK naposled za 22Kč.
Z 200m klubka mi zbylo 3m, takže nic :)
Update: na DEKu teď za 20,42 Kč vč DPH.
https://www.dek.cz/search/eshop?query=H1Z2Z2
volente
Reputace: 426
Re: kabel 6mm2
Nový příspěvek od volente »
Reputace: 1022
Re: kabel 6mm2
a co zkusit nějakej normální velkoobchod elektro, kde máš registraci a slevu? Nedávno Elkov za 19Kč/m
Ale cena z ebay je bezkonkurenční, škoda, že tam nejsou náklady na dopravu, je to min 500km od hranic...
Dagus
Reputace: 220
Lokalita: Liberec
Re: kabel 6mm2
Němec posílá cívky tak za 35e. Cena dobrá, ale pokud neznám značku a kvalitu, tak je to celkem risk. Elkov 19 umí bez dph. To úplná pecka není. Měl jsem představu jestli někdo nedělá velké objemy a nemá to třeba za 15.
Dagus
Reputace: 220
Lokalita: Liberec
Re: kabel 6mm2
Ještě mě napadlo na 280W 2s1p by stačila 4mm2? Jde mi o průřezy, protože mám na střechu jen 50mm koposku. Úbytek napětí mi nevadí jelikož půjdu do 24V systému, spíš aby nedocházelo k ohřevu kabelu. Co na to odborné publikum?
volente
Reputace: 426
Re: kabel 6mm2
Na těch 9A co tam poteče ti stačí i 1,5mm2, a určitě se neohřeje.
Ale úbytek napětí by ti měl vadit, on je to zároveň úbytek výkonu.
Pokud by jsi použil tu 1,5ku na délce vedení 10m bude mít ztráty kolem 20W při plném výkonu. Při použití 4mm2 to bude pouze 7W a při 6mm2 to bude 5W.
DanoP
Reputace: 216
Re: kabel 6mm2
Nový příspěvek od DanoP »
Tak zrovna na kabli by som nesetril. Zarucena UV odolonost je dolezita aspon na casti ktora je na svetle. Nekupoval by som kabel bez zaruky povodu a typu.
dub042
Reputace: 14
Re: kabel 6mm2
Nový příspěvek od dub042 »
volente píše:
Jak jsi prisel na tech 5w pro 6mm a 10m? Me to vychazi cca 2.4w
zbek
Reputace: 19
Re: kabel 6mm2
Nový příspěvek od zbek »
a počítaš že pudeš dvěma vodiči nebo jenom jedním?
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: kabel 6mm2
Nový příspěvek od FRSO »
dub042 píše:
volente píše:
Dle mě to má správně spočítané pro ten proud, mě to taky vychází 6,8W a 4,6W
K 22.10.2025 19950kWh
dub042
Reputace: 14
Re: kabel 6mm2
No jo, mate recht, ja pocital s jednim, sorry spam
volente
Reputace: 426
Re: kabel 6mm2
Já to nepočítám, za mě to spočítá výborná apka ElectroDroid, všem doporučuji.
Dagus
Reputace: 220
Lokalita: Liberec
Re: kabel 6mm2
A ta výkonová ztráta je počítána jako pokes napětí*proud? Nebo se to reálně protopí v mědi. Ono 10w není málo tepla. Úbytek mi neva, protože system bude hodně přepanelovaný. Budu tedy počítat spíš s 4kou s možností dát 12 panelů, než 6tku a dát 6 panelů. Musím zkusit co se mi vejde do té koposky.
volente
Reputace: 426
Re: kabel 6mm2
Čím vyšší napětí, tím nižší úbytek, čím vyšší proud , tím vyšší úbytek. 10W protopených v 2x10m mědi na teplotě opravdu nepoznáš. Jinak já jsem to počítal na tebou popsané zapojení 2s1p to je těch 9A při 60V. Nyní tady ale píšeš o přepanelování a 6ti, nebo 12ti panelech. Poprosím tedy o upřesnění, protože takto jsou všechny výpočty k hov.u. Je potřeba to spočítat na takovou zátěž jakou plánuješ
Ach jo, to je zase cosi. :wall:
marsal64
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Re: kabel 6mm2
Nový příspěvek od marsal64 »
6 mm2 je taky dobrý kvůli standardním MC4 konektorům, které na něj sedí tak akorát. Kabel jsem bral naposledy z DEKu a vypadá dobře, z neznalosti jsem na něj šel běžným kabelovým nožem a málem ho zničil.
Dagus
Reputace: 220
Lokalita: Liberec
Re: kabel 6mm2
Vždy bych dal 2x4mm2 (+-) na 2s1p a techto dvojic bych na střechu přidával do 12ks. Ještě se teda nabízí vytahnout 4x16mm2 a nahoře mít skříň na připojování pole. Trochu ale řeším že nemám půdu. Jediné co mohu je dát ip67 skříň mezi tašky a latě+kontralatě. Nevím ale zda se to tam vejde, to bych musel měřit.
Další věc co mě trápí je jištění. Jakožto zdroj by se měl jistit u zdroje(pojistka na konektorech by měla stačit). Jenže pokud dám dolů varistorovou přepěťovku, tak při přepětí ty panely hodí do zkratu a pojitky půjdou dokopru a budu muset k panelům. Mám zkušenost že b+c ochrana na kabelu v luftě (vedení) má chuť při bouřce vyhazovat jistič, předpokládám tedy to samé u tpho varistoru. Když bude pojistka dole, tak v pohodě, ale je to potenciálně nebezpečné na vznik požáru na kabelu při zkratu, nebo prohoření při blesku(nebo ne?). Jak by jste to řešili vy?
Taky by mě zajímalo jak se tváříte na vedení kabelu pod taškou nad kterou vede hromosvod. Dost se to probírá u hromosvodů, že když je jen parozábrana vata a sádrokarton rošt a v tom el, tak je to špatně. Já mám skladbu: taška/lať/kontralať/sendwitch plech/pur/plech/beton. Takže to bude víceméně stejně vždy blbě ne? Chápu že to jde dělat různě, ale jde mi o to jak by si to udělala "odborná" firma.
Díky za nakopnutí.
ota
Reputace: 514
Re: kabel 6mm2
Nový příspěvek od ota »
Změna průřezu mě zajímá:
Musí se i DC @100V jistit při změně průřezu? co na to místní revizáci?
volente
Reputace: 426
Re: kabel 6mm2
Na každém panelu je napsaná max. hodnota pojistky, pokud ji použiješ tak zkratový proud panelu ji nikdy nepřepálí.
Pokud ti přepěťovka ten panel zkratuje, tak se nic nestane, protože panel bude dávat zkratový proud, ale při téměř nulovém napětí. Takže obava s hořícící kabeláže je zbytečná. Jinak už ti rozumím, mě nenapadlo že chceš tahat ze střechy každý string 2s1p zvlášť.
Reputace: 1022
Re: kabel 6mm2
V normě na FV instalace ČSN 33 2000-7-712/ed.2 je napsaný: "trvalá zkratová zatižitelnost kabelů musí být vyšší než zkratový proud řetězce". Což pro 2s1p s kabelem 4 nebo 6mm je bez diskuze... A o změně průřezu se nic nepíše.
Ale o jištění jednotlivých stringů hodně, a potom musí vedení zvládnout jmen. proud jištění příp 1.1x zkratový proud při teplotě okolí 70°C (pod panely klidně může být)
Ostatně přístup k normám mají skoro všichni, nebo ne? Když se to podle nich musí udělat, tak by to neměla být utajovaná informace.
S ochranou před bleskem v takovéhle kombinaci vrstev na první dobrou nemám odpověď, spíš by to chtělo nějaký podrobnosti, tj pod taškama jsou pouze latě a kontralatě, a pak už první plech pur panelu? Pokud jo, tak jsou dvě možnosti: 1.) izolovaný hromosvod tj. HVI vodiče nebo cca 0.5m distanční izolovaný podpěry, jak na šikmé části, tak na hřebeni, konstrukci panelů a plechy pur panelů připojit na vnitřní soustavu pospojování,
nebo 2.) spojit pečlivě a na hodně místech všechno se vším, prakticky jako při plechové střeše, na vstupu vedení od panelů do domu přepěťovka T1.
Dávat rozvaděč někam mezi střešní latě je blbost. To už raděj přímo na střechu. Ale i tak bych tam chtěl něco doplňovat nebo kontrolovat. Tohle bude oříšek, udělat to nějak rozumně, aby to šlo zaplatit a aspoň některejm normám to odpovídalo :)
