marsalova poustevna
Diskuze o stavbě Marsalovy poustevny se zaměřuje na upevnění solárních panelů v náročných povětrnostních podmínkách bez betonování, využití větrné turbíny a optimalizaci spotřeby energie. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy upevnění, včetně betonových kvádrů a vrutů, a diskutují o vhodnosti HAWT a VAWT větrných turbín. Celý projekt je stále ve fázi zrodu, přičemž hlavním cílem je vytvořit soběstačnou a celoročně obyvatelnou poustevnu s efektivním energetickým systémem.
marsal64
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Re: marsalova poustevna
Nový příspěvek od marsal64 »
Je to jak píšeš, už jsem popsal předtím jako nevýhodu i já :-).
NOPARasito
Reputace: 192
Toto je "somarina".
Co si od zapojeni slibuješ??
Oba Axperty budou starnout stejne, ale s poloviční vyteznosti.(resp. v paralelu by jsi jim proudove ulehcil takze by jim to spíš delalo lepe)
Je to jako mit dve auta, a na stridacku jedno mit v garazi. Po 20letech budou obe na vyhozeni ;-(((
Pozn.: Asi bych teda dal za pravdu Youdovi, nebylo to k risku, ale kontraproduktivni. Karty pro paralel kit neni takova palka.
Axperty mas s 1, 2 nebo 3 MPPT vstupy???
Naposledy upravil(a) NOPARasito dne sob srp 31, 2019 7:07 pm, celkem upraveno 1 x.
marsal64
Reputace: 133
Ale notak. Paralelní propojení Axpertů apod. je dobrý nápad do příští vývojové fáze, pro nyní, jak jsem psal, nepotřebuji maximální výkon (mimo nabíjení baterií, tam ano) v létě, ale přežít zimu + třeba laborovat v noci na bateriích a mít přitom v poustevně světlo a funkční čerpadlo na vodu atd.
Naposledy upravil(a) marsal64 dne sob srp 31, 2019 7:09 pm, celkem upraveno 1 x.
NOPARasito
Reputace: 192
Ja chtel taky jen lednicku a bojler a ted bych chtel 1 nebo 2 elektoauta ;-)))))))))))
marsal64
Reputace: 133
Jasně :-), já teď mám takové dluhy, že musím chvíli vyžít bez dalších větších investic. Ale těch 12 dalších panelů k tomu druhému Axpertovi dám...
marsal64
Reputace: 133
@NOPARasito, jeden Axpert má 1x MPPT, druhý 1x PWM. Na první jsou napojeny "zimní" panely na zahradě otočené na jih a relativně nakolmo, na druhý půjdou "rozptylové" panely naplocho na střechu. Mám celkově vzato jiné úvahy než v obytném domě - je to prostě poustevna, zatelpená, tj. celoročně krátkodobě obytná "trucovna", kam se bude chodit občas číst, psát a meditovat :-). A jednou se tam elektromobilem chystám jezdit taky, ale to až se mi dostane patřičné finanční chuti.
NOPARasito
Reputace: 192
Ja jen ze vsichni tady kupujou Axperty s 1MPPT vstupem a brecijou pri rozsireni. Ja rovnou koupil PIP4048MST a za 9mesicu dalsi a hned sly do paralelu. Takze na vstupy narvu ted 6x3kWpMPPT.
Zadnej stres.
A ty MST nebyly o tolik drazsi jak MS nebo MSD
marsal64
Reputace: 133
To se někdo má :-).
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
U Marsala ta nemoc propukla postupne. Nejdriv mu naskocil malej pupinek a pak druhej. To neni jako u nas postizencu, kde hned musel prijet kamion menicu v paralelu s navesem plnym panelu :D
NOPARasito
Reputace: 192
Jenze ja s nemoci bojoval od roku 98, 2006 amorfy 12 pak 24V system. 2015 uz leukemie 48 a MegaloYoudaTyda od roku 2016. Solaritidu jsem snad ani nemel :yes: :yes:
Pozn.: Marshal: na zacatek Axperty jsou cajk, ja doufám na nich i zkoncim, libi se mi jejich zpracovani a paralelita. Ucinnosti a klidovou spotrebu ja osobne umlatim panelovanim ;-)
marsal64
Reputace: 133
marsalova poustevna
Ahoj, poradil by mi někdo s tím zapojením PE? Díky.
marsal64 píše:
Dotaz:
Stále tápu se zapojením PE. U Axpertů podle všeho není propojení PE a N, podle toho, co jsem změril, L a N "plavou" tak, že PE je přibližně uprostřed mezi nimi. Při zkouškách zde popisovaného křížového připojení při využití zálohy od souseda, kde PE a N je propojeno, se "nic nestalo", v rozvodu byly pak potenciály na L a N podle očekávání (a proudové chránič by pak fungovaly, kdyby něco). Vyplývá z toho, že mohu PE a N propojit? Ale je problém ponechat fungovat vše, jak je, jako jakousi "IT síť bez izolačních parametrů"?
youda
Reputace: 961
Ahoj Marsal64,
spoj to přes žárovku 230V.
Když nebude svítit, tak to pak spoj natvrdo.
marsal64
Reputace: 133
OK, zajistit normální funkčnost proudových chráničů bude asi lepší.
youda
Reputace: 961
Ohledně proudových chráničů - namontovat až těsně před jednotlivé napájené okruhy.
Před AC vstupy měničů proudové chrániče nedávat, vyskakovaly by.
marsal64
Reputace: 133
Jasné, chrániče jsou až v rozvaděči, díky.
marsal64
Reputace: 133
MakeSkyBlue a Axpert
Vím, že se už o tom psalo, ptám se ještě pro jistotu, zda MakeSkyBlue https://www.aliexpress.com/item/32808021790.html a Axpert napojené do jedněch baterek představuje nějaký problém? S tím, že panely mají oba.
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
marsal64 píše:
Má-li každej své ::pv:: a jsou-li nastaveni na stejně vhodné parametry napětí *batt* , není žádný problém :D .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
mati
Reputace: 29
Nový příspěvek od mati »
Nazdar,
to že N( přívodu z DS ) a PE (obou - vstup i výstup Axperta ) mají rozdílné potenciály je velmi divné - pokud je to tak myšleno.
U každého rozvodu TN-S je v přípojkové skříni objektu nebo elměrovém rozvaděči spojen N a PE ( pokud je přívod do objektu 5x kabel ). Pokud je přívodní kabel 4x N a PE je spojen v rozvaděči objektu.
Píšu to proto , že nesmějí mít N a PE rozdíl potenciálu - pokud ano je někde něco špatně!!! Je někde přechodový odpor a měl by se najít a odstranit!!
O výstupním N se tedy nevyjadřuji !!
Já osobně mám Nka Axperta MKS Plus 2400W propojené v rozvaděči instrumentace FVE a žádný problém už asi 4 roky..
Pokud se provozuje síť IT , měly by se instalovat hlídače izolačního stavu této sítě , a to vidím jako zbytečnou komplikaci ( a to nemyslím jen peníze ).
marsal64 píše:
marsal64 píše:
Dotaz:
marsal64
Reputace: 133
@mati, díky, nejspíš jsem Tě zmátl - je to ostrov, tj. psal jsem o tom, co dělá Axpert. PE a N už byly propojeny za situace, kdy jsem používal přípojku od souseda (která propojení "přinesla"), vše chodilo, takže to propojení takto udělám, i když taková "pseudo IT síť" má své výhody - pokud si nechtěně sáhnu, nekope to, tak pokušení to takto nechat zůstává... kodla nebo jiného revizáka se tam, alespoň zatím, volat nechystám :oops:
mati
Reputace: 29
marsal64 píše:
Jak nekope - když se ti někde dostane N nebo L na zem v IT ( a ty to nemáš šanci bez hlídačů izolačního stavu poznat a Fí ti nepomůže ), tak to kope fest a na místech , kde by jsi to nečekal.
Pokud je to elektroinstalace většího rozsahu , tak bych určitě šel do TN-S s propojením N a PE v hlavním rozvaděči. S mým Axpertem určitě - tomu propojení nevadí , u jiných bych použil žárovkovou metodu a pokud bude úspěšná tak taky propojit!
Jinak takovouto instalaci v IT bych doporučil ( a to by asi i kodl69 souhlasil ) u problémy dělajících sousedů a nepřátel.
Napsal jsem doporučil - ne zhotovil. Mám tady blízko Valdice , a tam se mi nechce..
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], Semrush [Bot], SiteExplorer [Bot] a 3 hosti
