Protherm FE120 BM
- Lokalita: Galanta
- Výkon panelů [Wp]: 4440
Protherm FE120 BM
Ahojte,
Nenasiel niekto sposob,ako vlozit spiralu do tohto bojlera? Napadlo mi vlozit nejaku dlhu namiesto horcikovej anody,pripadne dal by sa spravit nejaku tuning na spodny vypustny ventil?
6x Longi 370 JV+ 6x Longi 370 JZ 4440 Wp | Must PV1800 Pro 5,2 kW | 16x LiFePo4 280Ah
Re: Protherm FE120 BM
1) Co má ten výpustný ventil dole za šroubení? A je tam místo (nepřekáží tam ta spirála výměníku?)
2) Má to nahoře nějakou přírubu? Třeba by šlo upravit tu přírubu a vložit tam těleso shora.
- Lokalita: Galanta
Je tam 1" zavit. Jedine,co som s takym zavitom nasiel,je spirala do radiatora,ale ta je moc dlha. Neviete o nejakej kratsej?
Hledejte zde. https://www.nadeta.cz/
- Lokalita: Galanta
nakoniec sa to podarilo, spiralu som pouzil tuto:
https://www.aliexpress.com/item/4001196021671.html (230V, 1000W)
Vlozil som ju namiesto vypustacieho ventilu, pripojil cez sonoff s cidlom teploty. Momentalne som ho nastavil na vypnutie pri 57 stupnoch a zapnutie pri 50, od 10-16 hod. Casom az bude baterka, tak to zautomatizujem
A jaky havarijni termostat? Co kdyz ten sonoff nevypne?
CARSPA aktuálně odpojené
- Lokalita: Galanta
Zatial automatizaciu nepouzivam,resp testujem,len ked som doma.
Jaké máte zkušenosti s vloženou spirálou? Mám stejnou nádrž, akorát 200l a také o tom uvažuji. Akorát nevím, v jednom příspěvku uvádíte 1" závit a v odkazu na aliexpress je 1/2"závit.
- Lokalita: Galanta
V manuali pisali 1 zavit,ale realne tam treba kupovat 1/2" spiralu. Inac to funguje skvelo,mam to automatizovane cez home assistant.
- Výkon panelů [Wp]: 3040
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Protherm FE120 BM/B 120S - doplnenie špirály
Tiež by som chcel vložiť elektrickú špirálu do podobného zásobníka Protherm B 120S. Je super, že vloženie špirály do vypúšťacieho ventilu sa osvedčilo. U seba by som som vypúšťací ventil nechcel demontovať, preto uvažujem namontovať špirálu do hornej časti, do pripojenia na cirkuláciu vody G 3/4" (cirkuláciu nepoužívame).
Myslíte, že by to fungovalo? Neviete, aká dlhá špirála by sa tam zmestila?
3040 Wp | Axpert King I 5000-48V | 8xJPC12-100 olovo-uhlík
- Lokalita: Galanta
Najjednoduchsie je tam vopchat napr varechu a skusit,ci daci nezavadzia. Inac uplne nahodou mam 3/4 col nepouzitu spiralu,keby bol zaujem,tak PM.jumajazu píše:Tiež by som chcel vložiť elektrickú špirálu do podobného zásobníka Protherm B 120S. Je super, že vloženie špirály do vypúšťacieho ventilu sa osvedčilo. U seba by som som vypúšťací ventil nechcel demontovať, preto uvažujem namontovať špirálu do hornej časti, do pripojenia na cirkuláciu vody G 3/4" (cirkuláciu nepoužívame).
Ďakujem, budem to riešiť v najbližších mesiacoch pre servisnej prehliadke kotla, ak to bude aktuálne, ozvem sa, či ju ešte máš, aký je to typ?
- Lokalita: Galanta
Je to tento:
https://a.aliexpress.com/_mrybNGG
Ja som potreboval 1/2 col,tak som objednal este jeden.
ďakujem, je to tá 1000 W verzia?
- Lokalita: Galanta
Ano.
Zdravim, mohol by som poprosit nejake blizsie info
1) ci sa to niekomu podarilo cez "cirkulacny" ventil
2)a ake su skusenosti po case pouzivania, napr ako dlho nahrievate vodu tym 1kw,ci tam ide dat aj vykonejsiu spiralu a ci to ma niekto cez esp+ssr rele
Dakujem
Dakujem
20ks TrinaSolar 450w, Goodwe gw 10k-et, 6ks Pylontech H48050
- Lokalita: Swamp of sorrow
Zdravím/Dobrý denstevoh6 píše:Zdravim, mohol by som poprosit nejake blizsie info
Dakujem
dopadlo nějak to zapojení přes cirkulaci G 3/4" ?
Děkuji.
Dobry, nedopadlo este nijak. Akurat sa to chystam riesit, neviem sa rozhodnut cez ktory typ to skusim spravit. Dost ludi ma odhovara od vkladania spirali, ze mam radsej vyuzit "cirkulaciu", tj +trubky, ext cerpadlo, ext ohrievac.rymobul píše: Zdravím/Dobrý den
Děkuji.
Nemate niekto rozmery co kde vojde? Myslim ze by to pomohlo aj ostatnym. Ked nie, neostava mi nic ine len odstavit dom od vody a merat
Tak jsem to zkusil na me nadrzi FE150BM pres ten vypousteci ventil a bohuzel primo za vypoustecim ventilem je vnitrni spirala, takze tam topne teleso nevlozim. Tak jsem si alespon vymenil ochrannou horcikovou anodu. Jeste zkusim popremyslet nad volnym vstupem pro cirkulaci teple vody, zda to nejak nevyuzit.
- Lokalita: Galanta
To je zaujimave. Ja som v 120 medzitym vymenil spiralu za 2kw,na dlzku ma 30 cm a nemam ziadny problem. Pri plnom vykone zohrieva vodu priblizne 10 stupnov za hodinu.
- 16 Odpovědi
- 1973 Zobrazení
Poslední příspěvek od gold1
