Protherm FE120 BM
kkristian
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 4440
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Protherm FE120 BM
Příspěvek od kkristian »
Ahojte,
Nenasiel niekto sposob,ako vlozit spiralu do tohto bojlera? Napadlo mi vlozit nejaku dlhu namiesto horcikovej anody,pripadne dal by sa spravit nejaku tuning na spodny vypustny ventil?
6x Longi 370 JV+ 6x Longi 370 JZ 4440 Wp | Must PV1800 Pro 5,2 kW | 16x LiFePo4 280Ah
luky
Re: Protherm FE120 BM
Příspěvek od luky »
1) Co má ten výpustný ventil dole za šroubení? A je tam místo (nepřekáží tam ta spirála výměníku?)
2) Má to nahoře nějakou přírubu? Třeba by šlo upravit tu přírubu a vložit tam těleso shora.
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
kkristian
Lokalita: Galanta
Je tam 1" zavit. Jedine,co som s takym zavitom nasiel,je spirala do radiatora,ale ta je moc dlha. Neviete o nejakej kratsej?
Pawel
Příspěvek od Pawel »
kkristian
Lokalita: Galanta
nakoniec sa to podarilo, spiralu som pouzil tuto:
https://www.aliexpress.com/item/4001196021671.html (230V, 1000W)
Vlozil som ju namiesto vypustacieho ventilu, pripojil cez sonoff s cidlom teploty. Momentalne som ho nastavil na vypnutie pri 57 stupnoch a zapnutie pri 50, od 10-16 hod. Casom az bude baterka, tak to zautomatizujem :)
Příspěvek od cipis »
A jaky havarijni termostat? Co kdyz ten sonoff nevypne?
CARSPA aktuálně odpojené
kkristian
Lokalita: Galanta
Zatial automatizaciu nepouzivam,resp testujem,len ked som doma.
Bidzej
Příspěvek od Bidzej »
Jaké máte zkušenosti s vloženou spirálou? Mám stejnou nádrž, akorát 200l a také o tom uvažuji. Akorát nevím, v jednom příspěvku uvádíte 1" závit a v odkazu na aliexpress je 1/2"závit.
kkristian
Lokalita: Galanta
V manuali pisali 1 zavit,ale realne tam treba kupovat 1/2" spiralu. Inac to funguje skvelo,mam to automatizovane cez home assistant.
jumajazu
Výkon panelů [Wp]: 3040
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Protherm FE120 BM/B 120S - doplnenie špirály
Příspěvek od jumajazu »
Tiež by som chcel vložiť elektrickú špirálu do podobného zásobníka Protherm B 120S. Je super, že vloženie špirály do vypúšťacieho ventilu sa osvedčilo. U seba by som som vypúšťací ventil nechcel demontovať, preto uvažujem namontovať špirálu do hornej časti, do pripojenia na cirkuláciu vody G 3/4" (cirkuláciu nepoužívame).
Myslíte, že by to fungovalo? Neviete, aká dlhá špirála by sa tam zmestila?
3040 Wp | Axpert King I 5000-48V | 8xJPC12-100 olovo-uhlík
kkristian
Lokalita: Galanta
jumajazu píše:Tiež by som chcel vložiť elektrickú špirálu do podobného zásobníka Protherm B 120S. Je super, že vloženie špirály do vypúšťacieho ventilu sa osvedčilo. U seba by som som vypúšťací ventil nechcel demontovať, preto uvažujem namontovať špirálu do hornej časti, do pripojenia na cirkuláciu vody G 3/4" (cirkuláciu nepoužívame).
Najjednoduchsie je tam vopchat napr varechu a skusit,ci daci nezavadzia. Inac uplne nahodou mam 3/4 col nepouzitu spiralu,keby bol zaujem,tak PM.
jumajazu
Ďakujem, budem to riešiť v najbližších mesiacoch pre servisnej prehliadke kotla, ak to bude aktuálne, ozvem sa, či ju ešte máš, aký je to typ?
kkristian
Lokalita: Galanta
Je to tento:
https://a.aliexpress.com/_mrybNGG
Ja som potreboval 1/2 col,tak som objednal este jeden.
jumajazu
ďakujem, je to tá 1000 W verzia?
kkristian
Lokalita: Galanta
Ano.
stevoh6
Příspěvek od stevoh6 »
Zdravim, mohol by som poprosit nejake blizsie info
1) ci sa to niekomu podarilo cez "cirkulacny" ventil
2)a ake su skusenosti po case pouzivania, napr ako dlho nahrievate vodu tym 1kw,ci tam ide dat aj vykonejsiu spiralu a ci to ma niekto cez esp+ssr rele
Dakujem :)
20ks TrinaSolar 450w, Goodwe gw 10k-et, 6ks Pylontech H48050
rymobul
Lokalita: Swamp of sorrow
Příspěvek od rymobul »
stevoh6 píše:Zdravim, mohol by som poprosit nejake blizsie info
Dakujem :)
Zdravím/Dobrý den
dopadlo nějak to zapojení přes cirkulaci G 3/4" ?
Děkuji.
stevoh6
rymobul píše: Zdravím/Dobrý den
Děkuji.
Dobry, nedopadlo este nijak. Akurat sa to chystam riesit, neviem sa rozhodnut cez ktory typ to skusim spravit. Dost ludi ma odhovara od vkladania spirali, ze mam radsej vyuzit "cirkulaciu", tj +trubky, ext cerpadlo, ext ohrievac.
Nemate niekto rozmery co kde vojde? Myslim ze by to pomohlo aj ostatnym. Ked nie, neostava mi nic ine len odstavit dom od vody a merat :D
Bidzej
Tak jsem to zkusil na me nadrzi FE150BM pres ten vypousteci ventil a bohuzel primo za vypoustecim ventilem je vnitrni spirala, takze tam topne teleso nevlozim. Tak jsem si alespon vymenil ochrannou horcikovou anodu. Jeste zkusim popremyslet nad volnym vstupem pro cirkulaci teple vody, zda to nejak nevyuzit.
kkristian
Lokalita: Galanta
To je zaujimave. Ja som v 120 medzitym vymenil spiralu za 2kw,na dlzku ma 30 cm a nemam ziadny problem. Pri plnom vykone zohrieva vodu priblizne 10 stupnov za hodinu.
