Lúky verzia 2 ale už moja.
- Reputace: 234
Re: Lúky verzia 2 ale už moja.
Mám doma dva aexperty 48v/5000va typu MKS jeden z roku 2013 a druhý 2015 oba jedou bez problémů,každý na svou fázi v zimním období jeden je používán na dotaci baterek z levného proudu,mám tarif D25,nemám přesnou evidenci ale mají dohromady natočeno dost přez 20 Mega.Další čeká v záloze,kdyby něco náhodou.Jeden jede stále a druhý jen velké spotřebiče a pokud není odběr tak přejde do spánku.Dá se říct,že nevím kdy je výpadek proudu,to se stane tak 2 krát do roka,když je zapnuta najednou pračka,žehlička a ještě rychlovarka..Za mě dobrá volba nemusím mít skoro už nic navíc
- NOPARasito
- Reputace: 192
Kdyby, vyber MPPSolar, Easun z doslechu je problem.007ToMMaS píše:Vitek : ale kúpil si mmp solar nie easun?
- Reputace: 308
Ano mám paralelní chod 2x MPP PIP 5048MKNOPARasito píše:Kdyby, vyber MPPSolar, Easun z doslechu je problem.007ToMMaS píše:Vitek : ale kúpil si mmp solar nie easun?
- Reputace: 16
Včera bol fakt pekný deň, systém vyrobil cez 7kW. Zatiaľ od spustenia asi najviac
, dnes to bolo iba 4,5kW.
Logovanie ešte nemám, len vždy vyčítam dáta z seriovej linky z regulátora dokiaľ sa nevypne
3,2kWp REC320NP - juh
- Reputace: 16
Od 15. Mája čo som vymenil regulátor na ohrev vody som vyrobil prvý 1MWh.
- Reputace: 266
Easun neberte. Číňan skopíroval Taiwanca. Dosť sa ich aj kazilo....
Radšej MPPsolar.
Radšej MPPsolar.
- Reputace: 16
čas ukáže čo kúpim. zatiaľ hrejem prioritne vodu v bojleri a potom vodu v akumulačnej nádobe a potom s tým prikurujem v kúpelni tam treba kúriť aj cez leto. Keď netreba kúriť tak z akumulačnej nádoby zas teplo presúvam do bojlera keď sa viac kúpeme alebo malej napúšťame bazén
- Reputace: 16
Zdravím páni. Nakoľko moja FVE 3,2kW podľa merania spotreby na meniči na vodu vyrobila za 10 mesiacov krásnych 2,2MWh (Podľa mňa krásnych) Som sa rozhodol pre update systému.
Chcem využiť batérie ktoré sú nevyužité u našich tj olovo 1100Ah/ 24V štítkových, reálnu odhadujem okolo 600 možno som povedal veľa alebo málo??? ťažko povedať. Už minimálne rok stoja nabité v pivnici a je mi ich lúto tam nechať zpustnúť a potom ich vyhodiť za šrotovnú cenu keď by sa dali ešte využiť nejak.
Tj hladám nejaký rozumný menič za rozumné peniaze. podmienky :
hybridný menič s výkonom AC 3-5kw a s MPPT regulátorom vhodným pre 3,2kW systém priemerným napätím 350VDC tj do 500V. - vysoké napätie je podmienka kvôli regulátoru na ohrev vodu aby som vedel medzi týmito dvoma regulátormi prepínať.
Časom asi updatnem na inú technologiu batérii ale chcem si spraviť nejakú zálohu domu a taktiež aj znížiť spotrebu lebo takto hrejem dokopy 1000l vody. Z toho 200l na kúpanie a ďalších 800l na prikurovanie v dome čo cez leto treba akurát tak v kúpelni a to by teoreticky malo stačiť a stíhať aj ak by som napojil menič ktorý by dobíjal batérie. - samozrejme prax ukáže....
Čo sa týka hybridov s tým že nechcem do toho dať kopec penazí som pokukoval po tomto:
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... web201603_ - cena cca 430€ aj s dopravou z nemecka.
- Reputace: 16
Lúky 3,2kW u mňa.
Prosím vás....Prípadne neviete odporučiť niečo s podobnou špecifikáciou (AC-cca 5kw, mppt regulátor, FV do 4000W, FV napätím do 400V) s cenovkou do 500€ +- nejaké €? samozrejme keby ktosi predával tiež som neni proti, prípadne nejaký cz, sk eshop.
Nenašiel sa tu niekto kto prevádzkuje tieto meniče/regulátory? https://www.aliexpress.com/item/4001346 ... .subject_0 variant s wifi cca 500e vrátane dopravy.
https://www.ebay.com/itm/5KW-Hybrid-Sol ... 3264071628 buď varianta paralelná alebo klasická. Má zmysel ísť do paralelnej?
alebo?
https://www.aliexpress.com/item/4000083 ... subject_10
Keď by som časom pridával panely, menič, batériu obávam sa že daný typ už nebude dostupný keď to bude napríklad za dva, tri roky.
Prípadne viete mi odporučiť nejaký v podobnej cenovej relácii? výkon okolo 5W a napätie 48V.
)Dakujem.
alebo?
)Dakujem.
- Reputace: 16
Páni, mám otázku. Zvažujem či kúpiť rovno menič aj s možnosťou On-grid . Z dôvodu toho že raz ak sa čosi z pohladu distribucie a bude "jednoduché" si u nich "uložiť" energiu.
Uvažoval niekto takto ako ja? Alebo ste kúpili grid ktorý ste nikdy legálne nespustili a nechali ho bežať iba offgrid? Rozdiel medzi grid a offgrid je 100€
Varianta ukladať do batérii je pekná aj využitie (záloha/sebestačnosť) je v poriadku ale systém chcem stavať tak aby som do toho nevrazil zbytočne tisíce a aby bol účinný.
Ďakujem.
Ďakujem.
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Možná by dotazu prospělo, kdybys uvedl konkrétní typy, které zvažuješ, a v jaké architektuře.
- Reputace: 16
https://a.aliexpress.com/_msACAY3 zvažujem toto. Alebo niečo obdobne o výkone 5kw a napätie batérie 48V.marsal64 píše:Možná by dotazu prospělo, kdybys uvedl konkrétní typy, které zvažuješ, a v jaké architektuře.
Prípadne ak bez gridu tak toto - https://a.aliexpress.com/_mOzYaiB
Oba vedia si dotiahnuť energiu z siete ak majú v pv poli nedostatok. Taktiež je možné nastaviť priorita či z fv, baterie, alebo siete...
Už som to tu písal, ale nejak som sa nedostal odpovede od miestnych členov.
- marsal64
- Reputace: 133
Levnější klon Axperta jako ongrid? Bohužel tady neumím jako klasický ostrovník poradit, třeba někdo jiný bude mít s tímto zkušenosti. Připojit to přes "odpojovací krabičku" do sítě legálně ale po byrokratickém kolečku zřejmě lze?
- Reputace: 16
Ten ongrid možno časom v závyslosti od podmienok. . Podľa nastavení je ho možné úplne vypnúť a bude dodávať len energiu na výstup nie na vstup....je to Lacnejšia varianta axpert a iných. Ale pritom majú rovnaký sw a vyzerajú veľa krát rovnako a ktovie či je rozdielne ak vnútro.
- Reputace: 16
Ahojte, tak nastal asi najvyšší čas si ostrov aspoň taký aby sme vedeli znížiť našu spotrebu a vedieť v prípade výpadku EE fungovať aspoň nejak.
Plánujem hybridný off-grid menič. Rozpočet tak do 650€. Plánujem to celé nechať na vysokom napätí aby som vedel využívať aj menič na priamy ohrev vody keď budú nabité batérie a v dome nebude odber tak nech hreje vodu. Ideálne keby mal ten hybrid RS485 s modbusom alebo RS232 aby som vedel do nadriadeného systému posielať stav (Taphome - domáca "inteligencia")
Myslím že by nám stačil výkon meniča 3,5kw alebo 5kw a to je už strop. Na alíku sú rôzne za rôzne ceny, aký by ste mi odporučili na základe vašich skúseností?
Taktiež padá dilema či ísť do napätia 24V alebo 48V.
časom by som chcel pridať panely na východnú stranu tj keby mal menič paralelnú spoluprácu s druhým?
Batérie budú olovo z kamionu dočastne dokedy nevyriešim ďalšie batérie.
edit: kúpil by som napr toto:
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 6a01tlDKCh
- Reputace: 16
Takže keďže žiadna odozva....
tak som po ňúraní a porovnávaní dospel k tomu že tento easun https://www.easunpower.com/products/eas ... 7930251091 asi bude najlepšia voľba za tie peniaze
Má prípravu aj do budúcnosti pre paralelnú prevádzku, dávajú k nemu wifi modul.
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Ak si ešte nekúpil easun opýtaj sa na neho užívateľa Xixan.
- Reputace: 16
Ahoj, dnes ráno som ho objednal po tom čo mi číňan potvrdil že je v EÚ a že má paralelnu kartu.LIX píše:Ak si ešte nekúpil easun opýtaj sa na neho užívateľa Xixan.
Ale skúsim napísať, ďakujem.
- Reputace: 16
Zdravím, tak konečne som menič zapojil s provizornými batériami.
Chcem sa s vami poradiť na správnosť zapojenia.
Mám Siton 210 na ohrev vody . ktorý bol napájaný z inteligencie cez DC/DC menič(Čínsky ktorý má vstup GND prepojené z výstupom GND) z 24 na 12V - tento DC/DC menič som nahradil DC/DC meničom s izolačným napätím 1kV aby bolo napájanie galvanicky oddelené lebo na sitone je mínus pol panelov prepojený s GND napájania. S inteligenciou bol prepojený aj cez modbus RS485 aby som vyčítaval dáta - to som ale zrušil z dôvodu ochránenia inteligencie lebo pri teste meniča mi vzniklo prepätie na inteligencí a celá zhasla našťastie to ochránili prepäťovky a odišli iba štyri snímače na zbernici modbus... preto som doplnil aj ten izolovaný DC/DC menič.... Toto celé sa stalo po zapnutí invertoru 230V na hybridnom striedači a pripojením PE na PE domu.
hybridný menič EASUN má zatiaľ zapojené len solárne panely a batérie,uzemnenie a je vypnutý tj iba nabíja lebo som na vážkach čo sa stane a nerád by som bol keby sa opakuje pôvodný scenár ktorý by mohol byť ešte horší....
Z vyššie opísaného problému mi vychádza že menič EASUN má spojený iný pól panelov s PE a tým pádom vzniklo to prepätie čo vzniklo.
Opatrenia ktoré som urobil:
odpojil som RS485 aj keď bolo galvanický oddelené ale asi málo....
voči napájaniu 24V som použil DC/DC menič s izolačným napätím 1kV - zvažujem to ale zrušiť a napájať ho priamo z batérie cez DC/DC menič z 48V na 12V izolovaný... alebo z výstupu meniča tj 230V na 12 cez zdroj lebo sa už nebudem musieť báť že by ostal bez napájania a nehrial vodu...
Ďakujem za rady a nápady s pozdavom Tomáš.
- Reputace: 16
Zdravím páni, prosím vás, môžem spojiť N meniča a N siete?
Meraním som nenameral žiadne napätie, medzi N prívodu a N vývodu. Taktiež kdesi som tu čítal že skúsiť dať žiarovku medzi tieto dve Nká vstupu a výstupu žiarovku či to nebude svietiť a nič sa nedeje.
Ide mi o to že ako som to tu už na fóre x krát videl mate použité prepínače 1-0-2 a prepínate len fázu daných spotrebičov /okruhov.
Ďakujem za rýchlu radu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], META, Semrush [Bot] a 0 hostů
