Diody
Rady, schémata a diskuze o všem z oblasti elektroinstalací pro solární systémy a ostrovní provoz. Fotovoltaické panely, regulátory, baterie, střídače, měniče, ochrany, rozvody a výběr částí. Praktické zkušenosti, měření, úspory.
trud
Reputace: 80
Diody
Nový příspěvek od trud »
Pekný deň páni, nie som elektronik a potreboval by som vyriešiť jeden problém. Mám DC motor 12V a napajam ho z dvoch zdrojov. Jeden zopína večer a druhý ráno. Teda raz sa motor točí "doľava" a raz "doprava". Oba zdroje sú napevno pripojené k motoru jeden ako +/- a druhý ako -/+ lenže aj keď je jeden zdroj odpojený od siete tak to skratuje výstup druhého. Potreboval by som poradiť aké diódy tam pripojiť, aby bol smer prúdu zo zdroja len k motoru a nie nazad.
Dufam že ste ma pochopili... :-)..ako je na nákrese (viem kreslím hrozne ) :-) Ide o pár watikov..odhadom 10-20W
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už tretí :-), dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Diody
A prečo nie takto:
trud
Reputace: 80
Re: Diody
rottenkiwi....ved ano..možem tam namontovať aj počitač z ISS...ale ja by som chcel max jednoducho..dve diody by mali stačit nie ?
Reputace: 318
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Diody
Nový příspěvek od unicast »
Takhle ti to fungovat nebude. Musel bys tam místo diod dát triaky.
trud
Reputace: 80
Re: Diody
Nebude?.. Do prčic.. Potrebujem dačo max jednoduche. Prečo nebude ved prúd potečie správnym smerom.. Ved je to DC.
niceman
Reputace: 6
Re: Diody
Nový příspěvek od niceman »
použi rele....
3x 280Wp 3P... MPPT Epever xtra 100/40... 12V,300Ah olovo...
Reputace: 318
Re: Diody
Tak, jak to máš namalované, ti dioda vždycky zavře, máš je obráceně -- nebude to fungovat vůbec. Když je otočíš, tak se ty zdroje zase vyzkratují do sebe navzájem.
Jestli to chceš jednoduše, dej si tam relátko a použij schéma č. 2 z Rottenkiwiho obrázku.
trud
Reputace: 80
Re: Diody
Takže relé.. OK.. Idem kuknut dáke na 12V.
Reputace: 983
Re: Diody
A co to relé dát s dvěma přep. kontakty a zdroj jenom jeden? To je jednoduchý řešení, ne taková komplikovanost se dvěma zdroji...
zmena smeru.png (2.1 KiB) Zobrazeno 968 x
P.S. každej si jednoduchý řešení představuje jinak. Možná ani přepínání směru není nutný, existují mechanizmy, kde se motor otáčí pořád na jednu stranu a výslednej pohyb je na strany obě. Nečekaně třeba stěrače u auta.
marsal64
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Re: Diody
Nový příspěvek od marsal64 »
Lehce off topic: kodl, to je kreslené v Eaglu, žejo? Nevíš o nějaké "fotovoltaické" knihovně? Mně se nepodařilo nic najít.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Yandex [Bot] a 0 hostů
