marsalova poustevna
j0hn
Reputace: 17
Re: marsalova poustevna
Nový příspěvek od j0hn »
youda píše:
Jen ta cena je fakt šíleně nízká - fakt 194USD?
K tomu tam teď skáče doprava 84 USD. Je to jen o dva dolary míň než cena ze Španělska. Tam je totiž doprava zadarmo.
marsal64
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Software pro hybrid wind controller?
Nový příspěvek od marsal64 »
Ahoj, nemá někdo náhodou software pro 600W 24V MPPT wind generator streetlight controller (Boost & Buck) (https://www.aliexpress.com/item/600W-24 ... 75152.html).
Komunikuji asi dva týdny s prodejcem, nakonec se zjistilo, že se v Ali messagingu zřejmě filtrují (některé?) linky, ale poté to stejně neumím z baidu dostat, neb má čínština není použitelná.
Edit:
Translate nezabírá, zřejmě to chce po mně přihlášení do baidu :-/
Třeba to někdo bystřejší zvládne :oops: : https://pan.baidu.com/s/1YDAqz8_j1m47M1aOtbcHXg heslo: uf0l
marsal64
Reputace: 133
Uff, vyřešeno po dalších deseti zprávách.
Pro případné zájemce sdílím: https://www.dropbox.com/sh/ivjmox2x16dj ... TqkAa?dl=0
(link nemusí být platný trvale, je to na mém Dropboxu).
Nejprve jsem si myslel, že prodejce si dělá legraci (opakovaně mi posílal Ali zprávy a maily, které jsem nedostával, v zoufalství mi posílal screenshoty, že je opravdu poslal), pak jsem pochopil, že Čína žije za velkou čínskou (firewallovou) zdí :(
marsal64
Reputace: 133
Čím měřit teplo a světlo
Ahoj, mám jakousi výhodu, že poustevnu stále ještě stavím. Právě se chystám natáhnout, kam to půjde, Ethernet Cat 5, počítám, že přes PoE tam pojede jedna dvě kamery. Přes jiný Cat 5 (nebo stejný, když už to bude napájené?) bych rád měřil teplotu, světlo, vlhkost. Jak to co nejjednodušeji a nejlevněji udělat? Na konci to budu chtít přivést do PLC Foxtrot, co ale předtím? Arduino s 1 wire? Díky za tipy.
youda
Reputace: 939
Nový příspěvek od youda »
Ahoj Marsal64,
já bych doporučil se nejdřív mrknout do "příručky projektanta Foxtrot". Jsou tam popsány všechny možné rozšiřující moduly, včetně toho, jak připojit NTC, Dallas 18B20 nebo i solární čidlo. Systémově správně by se to mělo dělat tak, že v poustevně po UTP roztáhneš Foxtrotí sběrnici zvanou CIB a na tuto sběrnici pak připojíš všechny možné externí moduly.
Výhody to má minimálně dvě:
- Kdybys to připravil takto, tak na tu CIB sběrnici potom můžeš připojit třeba i další čidla, motory, zabezpečení atd.
- Při programování využiješ přímo funkce a knihovny Foxtrotu
https://www.tecomat.cz/modules/Download ... ktovani_cz
PS: V PDF hledej text Solarimetr
marsal64
Reputace: 133
Díky moc, jasně, tak tedy tahám raději 2x2x0,8 ;-)
marsal64
Reputace: 133
AC stykače a DC proud
Dostala se mi do ruky tabulka z Elektropřístroj s.r.o., kde se uvažuje o možnosti použít AC stykač pro spínání DC produ. Tabulka dole ukazuje hodnoty, které tam prý "měřili". Jde tedy o spínaný DC proud pro dané typy zátěže (DC-1 až DC-3), které prý lze pustit do daného typu třípólového AC stykače, jehož kontakty jsou kvůli lepšímu zhášení oblouku zapojeny vždy do série. Pokud tomu rozumím správně, třeba proud pro DC-1 (odporová zátěž) je stejný nebo dokonce větší (!) než nominální proud daného stykače pro AC-1. Tabulka mi přijde užitečná - jen bych rád tušil, zda se dá jaksi spolehnout, že se opravu kontakty stykače při daných proudech nespečou.
StykačDC_EPM.pdf
(688.57 KiB) Staženo 314 x
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
Bal bych se ze se spece jeden... pak druhej.. a ten tteti bude nasledovat rychle..
josse
Reputace: 146
Nový příspěvek od josse »
Tohle by měli řešit pomocné kontakty, když se svaří tak se pomocný kontakt nesepne a tudíž další cyklus sepnutí už nebude. Je bezpečně rozepnuto a servisní středisko informováno... To je ten ideální stav :-) Zpátky do reality, kdo by to takhle použil doma? Mě to napadlo až teď...
marsal64
Reputace: 133
Dva "záložní" panely na ploché střeše - jak upevnit?
Velmi pomalounku zprovozňuji (mezi zděním a přípravou na zateplování...) dva Axperty, (A) MPPT na 10 ks JINKO 225Wp na zahradě + LiFe a (B) "malý" záložní PWM se startovacím olovem.
Na (B) Axpert chci připojit jeden dva panely, které by ležely naplocho na rovné střeše a nezávisle floatovaly olovo. (B) se pak bude využit jako záložní vstup (A), půjde to přes ruční přepínač, který bude (A) -> (B) přepínat na (agregát) -> (B). Druhý ruční přepínač bude přepínat vstup do rozvaděče buď z (A) nebo z (B), aby se dalo v případě potřeby vše kolem (A) odpojit a laborovat.
Dotazy se týkají onoho jednoho dvou záložních panelů:
a) Dají se na plochou střechu prostě položit naplocho i bez upevňování (plánuji Fatrafol a nechce se mi do toho vrtat)?! Nebo raději přeci jen aspoň převrtat nějaké dlažební kostky, dát závitovku a našroubovat?
b) Dají se někde ještě koupit dvě Solyndry, které by pro toto byly asi nejlepší?
Díky
P.S.
Na obrázku provizorka, kde zahradní panely + olovo jsou zatím nabastlené na "velkém" Axpertu (A).
Jinak, jakékoli připomínky vítány ;-).
Blbý je prach, který se při špinavých pracech usazuje na filtrech Axpertů a nejen tam, ty špinavé práce chce holt dělat všechny předem...
Ve finále regál na Life a olovo ("nehořlavé" OSB) plánuji níže k podlaze (i na úkor trochu delších drátů), přepěťovky zvlášť do malého rozvaděče atd., baterie a drátařinu u podlahy nakonec překrýt přistavovacím deklíkem z nehořlavého OSB, který bude trochu zajišťovat i temperování baterek za mrazu, když by vrata garáže byly z nějakého důvodu dlouho otevřené.
A budou i betelné odpojovače baterií se žehličkou ;-) atd.
mati
Reputace: 29
Re: Dva "záložní" panely na ploché střeše - jak upevnit?
Nový příspěvek od mati »
"" Dotazy se týkají onoho jednoho dvou záložních panelů:
b) Dají se někde ještě koupit dvě Solyndry, které by pro toto byly asi nejlepší? ""
Nazdar,
na dotaz ohledně Solynder : mám nainstalované dva panely na zimu ( myslím , že laboruješ se stejným úmyslem ) na ploché střeše cca 8st. východ . Já mám plechovou krytinu - falcovanou - tzn. mám panely jen položené na falcích a zajištěné proti posunu hromosvodářskými svorkami.
Znovu bych již do nich nešel - navrchu nezůstává sice sních jak na plackách , ale v zimním období je výroba žalostná.
1) jsou hodně měkké - potřebují MPPTčko s nízkou vlastní spotřebou - jinak jedou v PWM na 10% jmenovitého Wp
2)pokud v zimě opravdu pořádně nesvítí , stejně většinou nedokázaly pokrýt režii FVE a olověných baterií.
Za mě - vyhozený prachy - to radši přepanelovat a pořídit smeták s nebojácnou obsluhou.
M.
marsal64
Reputace: 133
Hmm, díky, mati, za sdílení, takové praktické zkušenosti jsou k nezaplacení.
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Na zimu neřeš panel na střechu ale na jižní fasádu to asi potvrdí více lidí
mati
Reputace: 29
diablo007 píše:
Ty trubky od Solyndry na jižní fasádu nedávej , ty ti soused rozbije , protože se na ten žebřík nebude dívat , když po něm nemůže lézt..
diablo007
Reputace: 239
No na stěnu samozřejmě obyč panel a v ceně dvou solynder dáš 4 normální což bude na zimní zisk jen plus
marsal64
Reputace: 133
Dotaz: propojení N u dvou Axpertů
Ahoj, své dva Axperty (A) a (B):
(A) Axpert VM II 24V 3000W PF1
(B) EASUN POWER Solar Inverter 3KVA 24V 220V PWM https://www.aliexpress.com/item/32846428850.html
bych rád ručním 2x3 přepínačem 1-0-2 přepínal takto:
Poloha 1: Do rozvaděče jde výstup 230V z (A), současně výstup 230V z (B) jde na utility vstup (A)
Poloha 2: Do rozvaděče jde výstup 230V z (B), současně výstup 230V z (A) jde na utility vstup (B)
Tímto způsobem by bylo možné, aby se Axperty vždy jistily navzájem svými nezávislými panely/baterkami a současně bude možné operativní (ruční - nevadí mi) přepnutí vstupu rozvaděče, pokud se s jedním Axpertem něco stane nebo se bude na něm laborovat.
Dotaz: Lze propojit všechna čtyři N (výstup 230V i Utility) u obou Axpertů navzájem?
Díky.
marsal64
Reputace: 133
Re: Dotaz: propojení N u dvou Axpertů
Jak tak na to koukám, čtyřpólový přepínač (přepínající i N) bude sázka na jistotu, co? Něco jako https://www.tribaseelectric.cz/ctyrpolo ... 4x25a.html
Bude to celé ještě vzrušující zábava, třeba jestli bude možné kvůli měření propojit nedestruktivně záporné póly baterií na jeden Foxtrot ;-).
youda
Reputace: 939
Já ty otočný přepínače nemám nějak v lásce. Co tento?
https://www.elima.cz/obchod/sft440-skup ... 28917.html
marsal64
Reputace: 133
Díky, to už je asi spíš věc vkusu, šlo mi hlavně o to propojení, půjdu v každém případě do 4 pólového včetně odpojování a přepínání N (https://www.vpcentrum.eu/prepinac-vacko ... k-vestavbe).
Edit:
Asi se sluší dotat, že na tomto ostrově se plánuji vyhnout propojení N - PE, PE počítám jako "čisté" uzemnění vedené samostatně ke spotřebičům a počítám s více proudovými chrániči na různých větvích.
diablo007
Reputace: 239
U toho otočného mi přijde lépe viditelná ta mezipoloha . Ještě sem neměl v ruce ten klasický když ho vyhazujes do nuly klade pak odpor do další polohy nebo to spíš pomalu z 1ky omylem skočí do 2ky když to vypínas do nuly?
