marsalova poustevna
Reputace: 983
Re: marsalova poustevna
Zajímavej pokus, ale tudy asi cesta nevede. Na druhou stranu, na napájení většiny spínanejch zdrojů, led žárovek a pod stačí cca 80V DC...
marsal64
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Anamnéza jedné solaritidy
Nový příspěvek od marsal64 »
Přátelé, zamýšlel jsem se při příležitosti instalace druhého Makesky v poustevně nad postupným vývojem své solaritidy. Níže pokus o anamnézu. Tristní čtení a to jsem mnohé vynechal…:
1. Hurá do FVE, distribuční síť fuj, čistý ostrov je to pravé, poustevna bude sloužit jako krásná trucovna. Tak co nejjednodušeji: pořídím si jednu krabici – toho Exaperta, nebo jak se to jmenuje, na zahradu dám panely na jih, asi ty ze Znojma, když to na mypower.cz frčí, deset musí stačit každému. A budu se mít.
2. Youda má UPS, to se mi líbí, také si pořídím UPS. Ale uuups, ty UPS jsou drahé, pořídím si levného Easuna a budu ho používat jako UPS.
3. No, když už mám ty dva měniče, jakápak UPS, zapojím je oba na přepínač a bude záloha, když jeden odejde (nápad https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 84#p100990 je sice kreativní, ale v podstatě úchylný, realizován a ihned zrušen, zbývá z něj pohodlné přepínání i možnost nabíjení baterek generátorem najednou oběma měniči)
4. Musím mít nějaké měřátky, tak rovnou pár shuntů, světýlkové měřiče, co doporučuje volente, a taky různé měřiče na rozvody 230V. Aha, ale mezitím jsem naprogramoval měření s PLC Foxtrot, takže ty světýlkové měřiče jsou vlastně zbytečné, když stejně pořád čumím do Foxtrotího webu a ne na světýlka. Tak je vypneme, ať nežerou energii, ale necháme je na místě, co kdyby, ne?
5. Ten větší Axpert pořád hučí, ten menší Easun hučí jen při větším výkonu, tak přepnu na něj – a v noci je ticho, paráda.
6. Větší Axpert má dost vysokou vlastní spotřebu, ten malý Easun výrazně menší – takže Axpert vypnu a bude fungovat jako MPPT regulátor.
7. Pomoc, mám málo panelů, musím dát na střechu naležato nějaké „rozptylové“ panely, abych měl větší šanci přežít na čistém ostrově bez DS zimu. Takže je dám do toho Easuna, který má PWM – aha, nedám, protože to neutáhne výkonově, musím koupit pro půlku střechy jedno Makesky.
8. Ajaj, PWM Easunu funguje na půlku střechy blbě – na 24V je napětí „mých“ panelů při špatných podmínkách příliš nízko (https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 57#p134955). A každý wattík se počítá – takže místo PWM dáme MPPT, přepojíme z 6P na makeskyovských 2S3P. Jupí, hned je tu více wattů, paráda, že jsem to neudělal hned?
9. (včera) No, to ty „kombinované měniče“ tedy využívám: Apxert funguje jen jako MPPT regulátor, Easun funguje jen jako čistý měnič… Dobře, jakousi postupnou logiku vývoje to má, krásně jsem se naučil, teď už do té poustevny nedám ani korunu, pokud něco neodejde, už je to dobré. Aha, nojo, pravda, už jsem objednal ještě jeden pack baterek, když mi ten činský nepodarek odešel mou blbostí (https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 30#p134222). Dobře, ale to už bude poslední poslední investice! Tu vyšší vlastní spotřebu Easuna oželím i v zimě a to druhé MPPT funguje skvěle a postará se. A jednou, možná, za pár let, vyměním Easuna za nějaký „zimní“ měnič, který bude mít malou vlastní spotřebu. Teď už peníze a čas budu směřovat jen do druhé FVE (kozlovna)! Přece nejsem úplný cvok, ne?
10. (dneska) Cože?? https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... on#p137020? To snad není možné, to mi do poustevny sedí jako p…l na hrnec, musím mu napsat…
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
Jak to mas s tim PWM vs MPPT?
Ja delsi dobu sleduji a porovnavam 2p2s na MPPT a ty stejne panely stejne orientovane v zapojeni 2p na PWM. A musim rict, ze z.meho pohlwdu je to burt. Dava to stejne a nebo o.par wattu vic dava PWM to ale muze byt chyba mereni.
Na delsi trasy a velje mnozstvi panelu mppt setri kabelaz, ale na kratko a par panylku u me vede pwm.
Bavim se o 24 V systemu a panel klasika 60 clanek s Ump cca 29V. Baterie life, strop na 27,4V.
marsal64
Reputace: 133
Mi nejde ani tak o součty, ale o ty hraniční stavy (mlha, šero, zima), které chci využít na rozptylových panelech naležato do maxima. Řešil jsem tedy nikoli součty, ale situaci, kdy 1S PWM měl ještě příliš nízké napětí na to, aby něco dal, oproti 2S MPPT, které už na stejných panelech dávalo (viz zmíněné https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 57#p134955).
dumi
Reputace: 157
Bude to asi hodne o konfiguraci, ja to mel dneska presne obracene, zatim co MPPT jeste ani nenajele tak PWMka uz davala 10W .
marsal64
Reputace: 133
dumi píše:
Jasně, může to být o tom konkrétním PWM v Easunu v kombinaci s konkrétními panely, ale v mém případě kostky byly vrženy :-).
Naposledy upravil(a) marsal64 dne stř lis 18, 2020 11:31 am, celkem upraveno 1 x.
vlkazajac
Reputace: 527
Nový příspěvek od vlkazajac »
Len si to tu prečítavam a je to taká ľahká provokácia - dávno som nič netestoval ))
Hodím to večer cez bočníky do regulátorov Victron 100/15 a LS3024B. Podmienky pre test v zlých podmienkach budú pár dní vynikajúce :mrgreen:
Vďaka za inšpiráciu.
marsal64
Reputace: 133
vlkazajac píše:
Pár měsíců vynikající :-(
marsal64
Reputace: 133
marsalova poustevna se chystá na zimu
Výměna Easunu za Victron jako "zimní měnič" provedena (díky, bready), vlastní spotřeba tedy menší.
Dva Makesky dávají v mlze, která tady teď je, ze střechy 150W (jižní panely hlásí 20W...).
Zjistil jsem navíc, že naftové topení Planar má asi poloviční spotřebu proti tomu starému čínskému a topí dobře.
A dnes mám namířeno ještě pro jeden pack baterek ;-).
Víc se udělat moc nedá: tak, zimo, jen si pojď.
Reputace: 161
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: marsalova poustevna se chystá na zimu
Nový příspěvek od FRSO »
marsal64 píše:
Ty modré krabičky se i mě líbí, jinou barvu nekupuji. :lol:
marsal64
Reputace: 133
FRSO píše:
marsal64 píše:
Mno...
Vlastní spotřeba menší o cca 20W, což se v podmínkách bez DS počítá, ale při výkonu, kdy byl EASUN zcela zticha, Victron pomalými otáčkami, ale přece zapíná ventilátorky. Navíc po jejich vypnutí je zapne znovu za cca 5s - :?: . A i když ventilátory neběží, je od Victronu slyšet takový bzikot, což u Easunu nebylo. V jednom okamžiku jsem téměř dal Easun zpátky.
vlkazajac
Reputace: 527
Noci sú dlhé, bude to aj cca 16 hodín...... Potiaž je, že nevieme, koľko energie prešustruje ten "horší" menič za zvyšných 8 hodín cez deň pri vyšších výkonoch. Celková bilancia tak nakoniec za celých 24 hodín môže prekvapiť. Nerozhodne tak nakoniec kvalita konštrukcie resp. priebeh účinnosti v závislosti na zaťažení ? Kto to objektívne porovná, tomu dám 10 dobrých puntíkov a pošlem vietor, nech rozoženie hmlu a mraky ))
Stále si myslím, že na noc a pre hibernovanú domácnosť je potreba druhého akurátneho meniča objektívna.
marsal64
Reputace: 133
vlkazajac píše:
Jasně. Victron teď pojede "v zimě" napořád, protože v poustevně utáhne i běžný provoz, dokonce včetně střídmého vytěžování, pokud nastane podobně jako před týdnem. Pokud je třeba více, přepnu na druhý měnič, který je standardně vypnutý a slouží jen jako MPPT solární nabíječ.
Ale další záporný bod pro Victron: pokud zapnu vysavač (1kW), výrazně blikne světlo. To s Easunem tedy nebylo.
Dagus
Reputace: 216
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Victron má u multiplusu asistenta na fanless. Kdyyby tě štval ventilátor, tak třeba taky má. Osobně ale preferuji ideální teploty součástek a zivitnost před tichem.
marsal64
Reputace: 133
Ještě k Victronu
Jeden kladný bod Victronu připisuji - opravdu se jeví přetížitelně.
Vytěžuji se svým Victronem (https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... on#p137600 ) až někam k 1600W a pomocí PLC hlídám výstupní výkon. Pokud se spustí třeba čerpadlo na vodu nebo klidně vysavač 1kW, Victron blikne na přetížení, vzápětí mi PLC rychle stáhne vytěžovací výkon, Victron přestane blikat a nedojde k výpadku. Takže to je OK.
Ale... Strašně ten Victron při vyšším výkonu "transformátorově" drnčí... Je to tím, že je to starší kus tady od breadyho za odpovídající cenu nebo to pozoruje někdo u Victronů obecněji?
rychtar
Reputace: 1
Nový příspěvek od rychtar »
Aj ja mam 12/2000 compact. Tiež mi drnčí podla typu zataze. Rychlovarna konvica je v poho.. napr. s fénom drnčí dosť..
RRR
Reputace: 12
Nový příspěvek od RRR »
U mne již "vrčí" 10 let. Používám všechny typy vytěžování (SSR v nule i fázové). V čem je jako problém? Ty obrovský toroidy se musí nějak projevovat ;)
marsal64
Reputace: 133
Nu, Easun nevrčel, jen mu hučely při větší zátěži ventilátory...
vlkazajac
Reputace: 527
"...Ale... Strašně ten Victron při vyšším výkonu "transformátorově" drnčí... ..."
"...Ale další záporný bod pro Victron: pokud zapnu vysavač (1kW), výrazně blikne světlo. To s Easunem tedy nebylo...."
Lenže ak sa nemýlim, Easun bol 3 kVA oproti Studeru 2 kVA.
Mne Victron 800 VA spúšťa vetrák pri súbehu troch kompresorov a TV, čo je asi 260 W, ináč je ticho. Ale zavrčí si pri štartoch jednej mrazničky a tiež chladničky, to je pravda. Ale nijak mi to nevadí, hmoždinky to zatiaľ vydržali.
Martin P
Reputace: 83
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Nový příspěvek od Martin P »
U mne victron též vrčí. Síla vrčení závisí na zátěži a zvukově mi to přijde jako trafo-zvuk. Jelikož ve victronovi trafo je, tak je to dle mého názoru normální.
A při startu mrazáku si zavrkne docela výrazně.
Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
