Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: ned zář 20, 2020 3:08 am
Prodám Polykrystalické panely 210W Scheuten Solar
Předchozí
Re: Prodám Polykrystalické panely 210W Scheuten Solar
Příspěvekod DanoP » čtv srp 27, 2020 12:27 pm
Nechcem rypat, ale zakladatel (inzerent?) tohto vlakna teraz predava baterie LifePo4 ......
1770Wp monokryštál + PIP4048MS + 10kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
DanoP
Příspěvekod Mikel » čtv srp 27, 2020 12:32 pm
DanoP píše:Nechcem rypat, ale zakladatel (inzerent?) tohto vlakna teraz predava baterie LifePo4 ......
ano a take jsem prodaval jine baterie, z NIissanu, BMW, Toyoty atd.....
Mimochodem, sam mam na svem RD na strese 50ks stejnych techto panelu 210W Scheuten Solar. Tak asi tak....
Mikel
Příspěvekod marsal64 » čtv srp 27, 2020 2:00 pm
Občas se holt něco nepodaří na 100%. Z vlastní zkušenosti i z jiné důvěryhodné reference: Mikel není neseriozní.
Čistý ostrov bez DS: 10S Jinko 225Wp jih 50°+ větrná elektrárna "čínská plechárna" -> Axpert VM II 24V 3000W PF1 -> LiFePo 8x Winston 100 Ah + 8x 100 Ah Sinopoly; 6P Jinko 225Wp jih 7°+ 3P2S Jinko 225Wp -> EASUN POWER Solar Inverter 3KVA 24V 220V PWM + MakeSkyBlue 60 -> LiFePo 8x Winston 200Ah; Teco Foxtrot CP-1015 + C-IT-0504S.
marsal64
Příspěvekod diablo007 » čtv srp 27, 2020 2:20 pm
Dumi nezkoušel jsi kouknout na jiné panely jestli nehřeji trochu i ty diody precijen tak nemusí být nárůst teploty jen kvůli tomu konektorů co?
diablo007
Příspěvekod dumi » čtv srp 27, 2020 2:25 pm
Jop, zkousel. Mam tu 14 jinych a tam to nepozoruji.
dumi
Příspěvekod diablo007 » čtv srp 27, 2020 2:28 pm
dumi píše:Jop, zkousel. Mam tu 14 jinych a tam to nepozoruji.
Díky.
diablo007
Příspěvekod ota » čtv srp 27, 2020 9:12 pm
Ano, rýpeš na špatném hrobě. To je přece v pořádku ze prodává dobre baterie za dobrou cenu.
Mikel ke solidní. Reklamace, pokud nějaké jsou, řeší, známe ho, je na fóru spoustu let.
5kWp + 3kW Multiplus, 15kWh LiFe
http://www.elektrarna.estranky.cz/
ota
Příspěvekod dumi » čtv srp 27, 2020 9:32 pm
Jj nekolikrat sem od Mikela kupoval a pokazde v pohode jednani. Vysel vstric jak to slo. Holt proste tohle se nepovedlo. Stane se. Jestli to vedel nebo ne nevim, takze nesoudim.
dumi
Příspěvekod kvako1 » pát srp 28, 2020 9:12 pm
podle mě to přinejmenšim tušil, a taky asi i trochu lhal. protože třeba mě tvrdil že panely všechny skontroloval. po dovezení domu jsem měl dva ks uplně vyhořele ty konektory. takže se do nich určitě nedival jak tvrdil.. napajel jsem je a panely běží. jakš takš..
kontroluji je pravidelně termokamerou a už jsem sprevoval 6ks ze 40ti.
ja jem mam přistupne ze země takže to zatím přežiju a postupně napajim..
jinak hodně jich ma asi studeňáky i mezi těmi křemík. destičkami. minimalně 10 panelum se zahřívaji některé destičky. a poslední kontrola dopadla tak že mi jeden začal bzučet, takový zvuk sršení.. děla to jenom někdy , takže to byla nahoda že jsem to našel. nejde to z krabičky ten zvuk , ale přímo někde s panelu, s plochy ...rozdíl mezi stringy mam i 150W stím jsem se už smířil.. na trackeru ještě vydrží ale na střeše bych se toho bál..
přesně kuli požáru jsem to nechtěl na střechu a baterie a technologie mam taky mimo barak...
viewtopic.php?f=55&t=4724&start=300
FVE 7,5kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 860Ah + ve vystavbě dalších 150A
kvako1
Příspěvekod diablo007 » pát srp 28, 2020 9:33 pm
Musím potvrdit že sem dom dovezl taky jednu úplnou mrtvolu nemohl to testovat to by na to přišel
diablo007
Příspěvekod Pajavk » sob srp 29, 2020 6:17 pm
takže dneska jsem si od Mikeala dovezl 4 jiné panely (ještě jednou díky)
nicméně varování pro všechny co je máte na střeše!
ty 4 panely jsem hned upravil propájením těch dementních konektorů a jaké bylo překvapení když jeden z těch panelů měl + pól se začínajícím přechoďákem. Po sundání krabičky to nebylo vidět až potom co se vytáhl konektor a zbavil toho blbého plastu. Jasně jiná barva a částečně ohořelá DPS s jistotou říká, že tenhle panel by v provozu shořel jako ten můj.
Takže, všechny panely co mám na střeše musí dolů a všechny se musí přepájet. Doporučuju to udělat i vám, mě se fatální selhání projevilo až po půl roce provozu a riskujete zahoření. Na obranu Mikaela toto nemohl zjistit bez kompletní demontáže a je to konstrukční vada výrobce.
takhle to vypadalo po otevření krabičky, okem není nic vidět
po oholení podrobnější pohled ukazuje, že tam docházelo k silnému zahřívání
černě sežehlá DPS a přepálený cín na pinu
a oprava, pájecí kapalinou zahřátí plamenem (hliníkový udělátor je stínění aby se nepálila DPS) a procínování cínem s olovem, očištění lihem a na finále zastříknutí bezbarvým lakem.
ještě několik fotek původního panelu co vyhořel a pokus o opravu
budiž to varování pro ty, co tohle nebezpečí s tímhle typem panelů bagatelizují
6x 210Wp Scheuten Solar
Axpert VM 24V 3000W Plus PF1
525Ah trakční olovo
http://89.248.244.138/dashboard/view?id=1
Pajavk
Příspěvekod Joskob » sob srp 29, 2020 8:25 pm
Za mňa sú akékoľvek fastony ten najhorší spoj. To už radšej stočiť káble dokopy a oblepiť izolačkou.
Tie vidlice na šrubach čo si tam dal je ďaleko lepšie riešenie,ale nešli by tam dať oká?
9x Solar frontier 70W ; 3x Trina Solar TSM-235PC05
Epsolar LS3024b ; SunYoba 30A ; 2x smart BMS 30A
Carspa 600w 24V/230 ; WE 800W 24/230V
Mix olova neznámej kapacity; 7S72P li-ion 18650 130Ah
Joskob
Příspěvekod matobabetak » sob srp 29, 2020 9:00 pm
zatial som mal vzdy v paneloch bez DPS, vyvod utiahnute pod skrutky, aj s diodami... dal som dutinky, nalisoval a dotiahol skrutkou, nechapem naco to tak komplikuju
[5x235W poly, axpert 2,4kw,lion samsung sdi 24V 190Ah, rashberyy pi3, ICC
matobabetak
Příspěvekod vhml » úte zář 01, 2020 9:11 am
Nechá se ta opravná sada někde koupit? 2 panely jsem opravil, zbytek vypadá v pohodě, ale stejně bych to radši vyřešil nějak na čisto.
vhml
Příspěvekod Mikel » úte zář 01, 2020 9:56 am
Zde je take jeden navod co jsem nasel na pripadnou opravu https://www.youtube.com/watch?v=XA8Xs4VUTLw
Mikel
Příspěvekod Pajavk » úte zář 08, 2020 7:57 pm
tak jsem dnes 3 panely jednoho stringu ze střechy sundal a 2 z nich vypadají takhle, buď jsem měl fakt smůlu na šarži nebo nevim. Ani se nemusím dovnitř koukat, stačí otevřít ten box z boku, čuchnout si a hned víte jak na tom je :D Vy co jich máte na střeše hromadu, v jakým to máte stavu, to se toho nebojíte ?
525Ah trakční olovo
Pajavk
Příspěvekod NOPARasito » úte zář 08, 2020 8:50 pm
vhml píše:
Tusim je to tak dlouho, ze lepsi reseni je to vazne proletovat a treba i zalakovat ;) .
Mikel sem hodil pekne video :handshake:
NOPARasito
Příspěvekod JonasPP » čtv zář 10, 2020 12:44 pm
Tak Ja by sa z tym fakt netoto. Rovno cela doska von,na konektre zistiť ktory vyvod je krajny a priamo na konektor pajkovať,alebo inak tvrdo spojiť. Na naše potreby su tie diody na dve veci,tak ich tam mať je len ďalšie kur..tko,spolu aj z tym konektorom.
Mix panelov podľa potreby zapojene -8kWp papierovo -5,5
kW skutočnych;
48v-Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -9kWh
24v-PCM 80A;PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
JonasPP
Příspěvekod diablo007 » čtv zář 10, 2020 3:27 pm
Desky jsou bez problémů jediný problém je ten faston co se nasouvá na desku ten je volnej a stojí za prd takže stačí natvrdo připájet zapalovat tak jak tu bylo už několikrát řečeno
diablo007
Předchozí
Zpět na Fotovoltaické panely
Reputation System ©'
