FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Nemožem sa pohnut z miesta, mám len USB-A-uUSB - napájacie káble, nie dátové,
lebo obchodníci nevedia čo predávajú.
Na breadbord ten ESP8266 01 nepripojím, lebo tak dali 8 pinov, že to vyskratujem.
Nemám nikoho v okruhu 100 km, aby mi predal káble alebo nejaké veci,
ktorými to on programuje.
Takže som skončil na mrtvom bode, lebo nemám ako veci prepojit a ako nahrat
program z prostredia do veci xyz.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Dve hodiny som sa stým babral, kým som našiel uSD, nahral HTML kód,
nahral .ino, prepojil relé + Arduino Mega + Eth. Shield, teraz to komunikuje
cez HTML POST / GET.
Takže idem rozbehať na RPI mqtt brokera a skúsiť niečo do Mega naprogramovať.
https://youtu.be/k6rmXpKO0Q4
Broker na RASP PI 4 beží a ideme programovať mqtt pre Mega. Coffee break.
Komunikácia RPI - Android MQTT - funguje OK.
https://youtu.be/dkFnEsWsj5o
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Pri kompilácii MQTT Clienta pre Wemos D1 mám túto chybu ... neviete čo s tým ?
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Už to jedeeeee. :celebrate2:
Lenže s mobilom to funguje bleskovo, ale vo Wemos D1 je veĺká latencia,
tak neviem kde je problem, či v programe, vo Wemose alebo vo wifi routeri.
To bude asi problém s napájaním, pár krat prepne On off ON a potom sa sekne.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Zase riešim HW problém.
Jedno relé spína 2 x 6 W - 12 V DC LED MR16,
druhé spína pásik LED - 12 V - 24 W.
To čo spína MR16-ky, cvaká a spína.
To čo má spínať pásik, cvaká ale je tma.
Keď tam dám kombinačky, na relé, pásik sa zasvieti a svieti OK.
Keď relé vypnem, pásik sa vypne.
Ale keď ho znova zapnem, relé cvakne ale je tma.
Tak kde je problém.
Keď relé vymením, to isté.
https://youtu.be/Okb2Y9pEO4Q
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ako dosiahnuť, aby som mal HW pospájaný a funkčný ako on ?
https://www.youtube.com/watch?v=VSwu-ZYiTxg
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Takže konečne komunikácia Rasp Pi MQTT Broker / RPI mosquitto_pub
a client ESP8266 - Wemos D1 + relé, funguje ako má. Zatiaľ bez Quality Of Service a SSL/TLS credencials.
https://mosquitto.org/
https://youtu.be/QMq5m5cplWQ
Už len dorobiť sondy Dallas na teplotu a meranie teploty článkov cez kameru.
Kód: Vybrat vše
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#define wifi_ssid "guest"
#define wifi_password "kiwi1234"
#define mqtt_server "192.168.1.27"
#define mqtt_port 1883
#define mqtt_user "light"
#define mqtt_password "12345"
#define in_topic "/light/LED"
#define out_topic "/light/BUTTON"
#define in_led 4
int counter = 0;
WiFiClient espClient;
PubSubClient client;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  setup_wifi();
  client.setClient(espClient);
  client.setServer(mqtt_server, mqtt_port);
  client.setCallback(callback);
  // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
  pinMode(in_led, OUTPUT);
  digitalWrite(in_led, HIGH);
void setup_wifi() {
  delay(10);
  // We start by connecting to a WiFi network
  Serial.println();
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(wifi_ssid);
  WiFi.begin(wifi_ssid, wifi_password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.println("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
void reconnect() {
  // Loop until we're reconnected
  while (!client.connected()) {
    Serial.print("Attempting MQTT connection...");
    // Attempt to connect
    // If you do not want to use a username and password, change next line to
    // if (client.connect("ESP8266Client")) {
    if (client.connect("ESP8266Client", mqtt_user, mqtt_password)) {
      Serial.println("connected");
    } else {
      Serial.print("failed, rc=");
      Serial.print(client.state());
      Serial.println(" try again in 5 seconds");
      // Wait 2 seconds before retrying
      delay(2000);
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
 Serial.print("Message arrived [");
 Serial.print(topic);
 Serial.print("] ");
 for (int i = 0; i < length; i++) {
  char receivedChar = (char)payload[i];
  Serial.print(receivedChar);
  if (receivedChar == '0')
   digitalWrite(in_led, LOW);
  if (receivedChar == '1')
 Serial.println();
void loop() {
  if (!client.connected()) {
    reconnect();
  client.loop();
  // Publishes a random 0 and 1 like someone switching off and on randomly (random(2))
  if ((counter % 20 ) == 0)
  client.publish(out_topic, String(random(2)).c_str(), true);
    delay(100);
 counter++;
  client.subscribe(in_topic);
  delay (100);
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Tak som sa pohol ďalej.
https://youtu.be/yw8BonFIuLI
Raspberry Pi 4 - MQTT broker / sub TEMPx topics
Pi 4 - py_blink.
ESP8266 - pub /topic/TEMP1 - Dallas One Wire sensor
ESP8266 - pub /topic/TEMP0 - Dallas One Wire sensor
ESP8266 - sub /topic/LED - connected do relay @D4
Android - pub - buttons - ON/OFF
Android - sub - /topic/LED - status
Potrebujem teraz, aby tá LED na Rasp Pi blikala, ked bude teplota mimo def. rozsahu.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Rasp Pi 4 + MQTT + ESP8266 + Arduino Mega + Eth,. Shield + AMG8833 thermocam
https://youtu.be/aO0uLI9F0Ac
Teraz to cez NodeRed dostať do InfluxDB a potom do Grafany.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Pomocou aplikácie v smratfone si možem z MQTT subscribe topiky o ktoré mám záujem.
Vidím napr. teplotu 18650 NMC a teplotu LiFePO, ako aj možem zapínať rozne spotrebiče / LED.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Skript v pythone, ktorý cez MQTT brokera bežiaceho na Rasp Pi 4 - Debian Buster / mosquitto /
zapne LED pásik, počká pár sec. a vypne ho.
A ďalší príklad je subscribing to topics /light/TEMP1 a /light/TEMP4
čo sú teploty Arduino Mega kde je AMG8833 a ESP8266 kde je Dallas One Wire senzor.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Dnes sa mi podarilo overclocknuť Raspberry Pi 4 na 2.31 GHz.
https://youtu.be/KdW7Ec2OQxE
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Nainštaloval som do RPI 4 InfluxDb, Node-RED a Grafanu,
urobil prepojenia v klikatku medzi MQTT a InfluxDb a zajtra sa to pokusim zobrazit v grafoch.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
marsal64
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Nový příspěvek od marsal64 »
rottenkiwi píše:
Tak to tedy nevím. Dost jsem s tensorflow svého času dělal. Zkoušel jsem Jetsona i Movidius Stick, ale nakonec jsem je dost rychle zahodil a na cokoli rozumného používal Intel a Centos + 1060 Nvidia 6 GB - a to je taková startovací konfigurace. A to ještě bez té karty bylo v mém případě rozeznávání obrázků řekněme 6-8x pomalejší, rozpoznávání textu cca 20x pomalejší.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
A keď cez Kubernetes spojím 8x RPI 4 / 8 GB po OC na 2200 MHz ?
Nespracuje mi to rozpoznávanie hlasu a tváre z fotiek v rozumnom čase?
https://www.youtube.com/watch?v=8-vl9bNY9aI
Porovnanie teploty RPI 4, ktoré je v prostriedku obr. vľavo
a ESP8266 - Wemos D1 - obr. vpravo..
Vľavo od RPI je zdroj, pred ním USB-1 HUB a vpravo od RPI je SSD M.2 SATA.
marsal64
Reputace: 133
Tak to vůbec neumím odhadnout :-/
FYI: Já osobně nepoužívám RPI, vůbec proti tomu nic nemám, ale je to věc přístupu. Můj osobní "HW portfolio mindset" je plusminus: attiny -> Arduino -> (kdysi jednočipáky typu 8048) -> PLC -> miniPC (na tom btw pouštím Home Assistent pod Centosem, nikoli na RPI) -> PC (vývoj Centos, případně když to musí být tak Ubuntu; Windows na běžnou práci a jako klient). Na RPI mne svého času vadilo, že to pracuje na SD, to už je myslím minulost? Ale přes Kubernetes spojovat 8x RPI, do toho bych osobně nešel...
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Idem najprv rozchodiť grafy v Grafane z FVE a potom toto.
https://www.youtube.com/watch?v=TiOKvOrYNII
marsal64
Reputace: 133
rottenkiwi píše:
Hezké, držím palce, já jsem naposledy používal Yolo3 a dělal si vlastní convolutions, ale to bylo tak před dvěma roky a od té doby jsem dělal jiné věci (jako např. FVE ;-) ), tak už ani nevím, co teď frčí :roll:
Ale ten plán pomocí LSTM udělat předpověď osvitu mám v backlogu ;-).
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Dáta mám v databáze InfluxDB a idem vytvoriť dashboard v Grafane.
