Používáte někdo invertorovou vodárnu?
Čištění vody, filtrace, čerpání vody, zařízení pro získání pitné vody, zachytávání a zpracování dešťové vody ...
- Výkon panelů [Wp]: 2240
Docela mě zaujala Tahle levná VZZI 900
Pro čerpání vody z nádrže do domu a na zahradu. Takže sací výška není problém.
Jestli je to k něčemu a umí to dost rychle reagovat na změnu tlaku/průtoku.
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Re: Používáte někdo invertorovou vodárnu?
Je nějaký důvod proč používat elektroniku oproti klasice čerpadlo + nádrž?
Stálý tlak
Mám Grundfos Scala 2. Čerpám s tím dešťovku z podzemní nádrže na splachování WC a na zalévání.
Na stálý tlak trochu zapomeň. Samozřejmě na začátku jsou 2 vteřiny, než se to roztočí a tu dobu to teče jen z té integrované asi 0,5l expanzky. Pak už je to víceméně konstantní, ale na WC ani na zalévání jsem nepozoroval potřebu konstantního tlaku. U FV to má výhodu, že to startuje pomalu, takže to nepřetěžuje měnič.
Já tohle řešení zvolil proto, že je to prostě malý a tichý. Sice to má motor chlazený čerpanou vodou, ale musel jsem to posadit na silentbloky, jinak se to vrčení neslo zdmi domu.
Tenhle konkrétní výrobek se Grundfosu nepovedl, takže ho nemůžu doporučit. Odchází tomu ucpávky, nateče do ložisek motoru. nezjistil jsem, co tam mají blbě ani jak to vyřešit. Takže příští čerpadlo asi bude standartní čerpadlo + nádoba + mechanický spínač, možná dám ponorné, abych ušetřil místo v kotelně.
Jo, primárně mě jde o ten rozběh a stálý tlak je také dobrý. Ten trochu jde řešit elektronickým spínačem, ale to nadělá hrozných cyklů.
Ale koukám, že jsou čerpadla dostupná i ve 3f verzi třeba MH 1300 INOX 400VMH 1300 INOX 400V
Takže jdou provozovat s měničem a většina měničů podporuje externí řízení, takže jde mít velkou nádobu a plynulou regulaci podle tlaku
Já mám DAB e.sybox mini už 7 let na dvougenerační barák. V návodu žádná předepsaná údržba není a ani jsem zatím nemusel řešit žádnou závadu. Prostě šlape. Bylo trochu dražší, ale zřejmě povedený model. Obvyklý příkon cca 350-400 W.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
Mám dobrou zkušenost s ponorným čerpadlem. Běhá od roku 1995, 2x kontrolováno a vráceno zpět do vrtu bez závad. Je 1f s řízeným rozběhem, takže svůj jmenovitý příkon nepřekročí ani při rozběhu.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Používáte ještě někdo NiCd? Spolehlivost?
od kyocera » » v NiCd
- 13 Odpovědi
- 2153 Zobrazení
Poslední příspěvek od Marcus81
Daruji domácí vodárnu (na ND či k opravě)
od ota » » v Daruji
- 18 Odpovědi
- 1007 Zobrazení
Poslední příspěvek od kofilka
- 136 Odpovědi
- 11177 Zobrazení
Poslední příspěvek od Bobo84
- 27 Odpovědi
- 645 Zobrazení
Poslední příspěvek od eman
Jaký mikrokontroler používáte pro elektroniku?
od marsal64 » » v Elektroporadna
- 11 Odpovědi
- 1098 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jozef51
