Způsob pokládání FeZn pásky?
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
- Lokalita: Roudnice nad Labem
- Výkon panelů [Wp]: 2730
- Kapacita baterie [kWh]: 0
Prosím o radu. Mohu ve výkopu pro uzemnění FVE uložit FeZn pásek 30x4 tam a zpět? Musí být dodržena nějaká minimální vzdálenost pásky od sebe? Může být FeZn pásek spojen dohromady a utvořit "kruh"?
Situace: starý řadový dům bez uzemnění, bez hromosvodu, FVE na ohřev vody bez připojení do rozvodů domu, výkop 10 metrů dlouhý, 65 cm hluboký, mokrá čistá opuka, výkop bude po uložení FeZn pásku a 5x zemnící tyč dlouhá 1,5 m ve tvaru X zasypán hlínou.
Bohužel nedokážu mít delší výkop jak 10 metrů. Proto tato otázka. Předem díky za vaše názory.
Re: Způsob pokládání FeZn pásky?
Pásek klidně zapoj do kruhu.
Dva pásky v jednom výkopu být můžou, otázka je, jestli to nějak zmenší odpor. Patrně to pomůže, ale nebude to ekvivalent dvou pásků ve dvou vzdálených výkopech. Snažil bych se je dát co nejdál od sebe - tj. ve výkopu na jednu a druhou stranu.
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Nemyslím si, že bude odpor závislý na vzdálenosti pásku od sebe, ale spíš bude dán plochou (respektive delkou) toho pásku a ta bude stejná jestli budou od sebe 10cm nebo 10m.nebude to ekvivalent dvou pásků ve dvou vzdálených výkopech
Naposledy upravil(a) skybor dne čtv dub 18, 2024 9:13 am, celkem upraveno 1 x.
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
- Kapacita baterie [kWh]: 15
na tohle tema je pekne tohle video. Nevim jestli odpovi na to jestli to neco zlepsi, mit to dal nebo bliz, ale treba se tam rika, jak ktery typ zemnice se pocita a co ovlivnuje kvalitu. Jestli plocha, delka nebo co
- 3 Odpovědi
- 2059 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 8 Odpovědi
- 1313 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
PV master a GOODWE měnič - způsob komunikace
od LiborH » » v Raspberry Pi
- 17 Odpovědi
- 27304 Zobrazení
Poslední příspěvek od Anonim59
- 21 Odpovědi
- 1798 Zobrazení
Poslední příspěvek od marsal64
