Ostrov se vyplatí
Nezařaditelné
- Site Admin
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Ostrov se vyplatí
Dnes kolem 15hod se u nás prohnala bouřka se silným větrem. Zapršelo, nic neodlétlo ale přeci jen se něco někde stalo.
Byla za mnou sousedka protože slyšela digestoř a cítila friťák který jsem zrovna testoval (pořídil jsem výkonější) a spokojeně fritoval hranolky a smažák (nojo, jsem prase )
Od té bouřky prý nejde elektrika. Já o ničem samozřejmě nevím, tak sem ji šel otevřít skříňku jestli nemá spadlej hlavní jistič. Máme venku společnou skříň a oba elektroměry mrtvé. Nu což. Podívám se teda na stránky ČEZu jestli tam něco u naší ulice nebude.
Je to tam. Předpokládaná doba výpadku do 23:30
Abych teda naštval ještě víc zoufalých sousedů, spustil jsem filtraci bazénu která díky vyběhanému motoru celkem hlučí a roztáhl prodlužovák na elektrickou strunovku a začal obsekávat.
Další soused hned přiběhl. Tobě jde elektrika?? Mě už několik hodin ne. Říkám mu, že mi jde a jemu zřejmě ještě několik hodin nepůjde
Re: Ostrov se vyplatí
Provokatér.......
Před celou vesnicí potrestat...
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Ešte si mal zapnúť nejaký silný ventilátor pred fritézu, nech to rozvoniava na celé okolie Ja by som sa o tom dozvedel, lebo mám nastavenú notifikáciu ak mi grid voltage klesne pod 200V
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
Přesně takhle jsem pomocí UPSky brousil disky na auto (pomocí drátěného kartáče na flexe). Tenkrát jsem ještě neměl elektrárnu a vypli proud, když jsem byl v půlce čtvrtého disku. Asi chápete, jak se ten zvuk krásně rozléhal vypnutou vesnicí.
Povrzuji, že ty pohledy sousedů, co mi viseli na plotě - ty byly k nezaplacení
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 4,8
Tak tenhle příběh znám. To jednou večer po bouřce svítíme, koukáme na TV a soused klepe na dveře, že jestli bych se mu nemrkl na elektriku, že má asi nějaký problém. Mrknu na bezstavy.cz a ejhle prý nějaký výpadek a pracujeme na tom, vyčkejte...
Tak to tehdy i manželka uznala, že ta FVE prý není úplný nesmysl
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s165Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
- Výkon panelů [Wp]: 11525
Ja mám okrem FVE aj poloostrov na vodu. V dedine sú x-krát do roka 8 hodinové výpadky vody, lebo sú tu staré rozvody a stále praskajú. Nedávno fajne celú nedeľu. Studňu mám žiaľ nepitnú, vysoké dusičnany a mierne nadlimit nejaké bacile, je iba na polievanie, tak som si na prívod vody do šachty dal 100L akumulačku s EPDM vakom na pitnú vodu so spätnou klapkou a odvtedy neviem kedy nie je voda, je to dokonalé a bezobslužné. Len počujem, že hlásia že chodí cisterna, aby si ľudia nabrali do vedra a ja sa spokojne sprchujem. Takisto to pekne funguje na vyrovnávanie tlaku, keď v lete všetci večer začnú polievať a tlak padne, že to tečie tieklo len cícerkom. Plynule pri výpadku alebo poklese beriem z akumulačky a keď vodu pustia, zase sa pekne dotlačí na 4 bary, je to paráda.
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
- 59 Odpovědi
- 14431 Zobrazení
Poslední příspěvek od opicky
Vyplatí se malá solární elektrárna?
od martinm » » v Plánované elektrárny
- 65 Odpovědi
- 1782 Zobrazení
Poslední příspěvek od shuty
Vyplatí se solární elektřina na těžbu kryptoměn?
- 20 Odpovědi
- 6912 Zobrazení
Poslední příspěvek od sindyk
GridFree - Řešení které se vyplatí všude a všem
od Soban » » v Legislativa a právo
- 10 Odpovědi
- 1417 Zobrazení
Poslední příspěvek od oseldusan
Vyplatí se stavět domácí sady z li ion 18650 nebo LIFEPO4 ?
od kyocera » » v LiFe*
- 30 Odpovědi
- 10819 Zobrazení
Poslední příspěvek od kyocera
