FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
Téma popisuje zkušenosti s provozem ostrovní fotovoltaické elektrárny o výkonu 1020 Wp v Sobrancích. Autor sdílí detaily o komponentách systému, jako jsou panely, baterie, regulátory a měřicí zařízení založená na Arduinu. Součástí je i ochrana proti přepětí a statistiky výroby energie od roku 2014. Diskuze zahrnuje i otázky kompatibility měničů Victron a technické aspekty spolehlivosti komponent.
beethowen
Reputace:153
Nový příspěvek od beethowen »
Já používám tento tvar hrotu. V pohodě jsem zapájel cca 2000 článků a hrot je pořád ok. Brousit ne!!! Hrot by měl být měděný a pokovený (železo, chrom). Pokud by pokovený nebyl, tak by se měď z hrotu v pájce (PbSn, příp. něco jiného) rozpouštěla. Neměl by tedy ubývat, pokud je správně vyrobený. Pájka by měla ulpívat jenom na tom určeném místě ( v mém případě ploška). Po různých zkoušeních jsem vybral tento. Průměr plošky a hrotu cca 6mm se zkosením cca 45°. Hodilo by se více hmoty hrotu, ale v kombinaci s 100W tělesem to celkem jde. Samozřejmě na jiné aplikace se hodí jiné typy hrotů, ale na 18650 mě vyhovuje toto.
Na obrázku máš nový a ten používaný.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
beethowen
Reputace:153
Pokud máš měděný hrot budeš pořád brousit. Jinak se čistí pouze vlhkou houbou (špongia), max. mosaz drátěnkou.
To čištění je taky hodně důležité, zvlášť pokud máš vyšší teplotu hrotu.
Mimo jiné jsem si vzpomněl, že mě tu už delší dobu leží taky nějaká prácička. Jenom se k tomu nemůžu nijak dostat.
Rottenkiwi, nechceš přijet???
volente
Reputace:429
Nový příspěvek od volente »
beethowen píše:
To máš pravdu, já tam mám na 100W špalek 10mm průměr (chybně jsem uvedl 8mm, to mám v menší 75W) o délce 100mm a když letuji drátky na sběrnice 6mm2 tak musím v půlce baterky zvolnit tempo, protože jde cítit že tepla je méně.
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Pripravte si zbernice, pájku, baterky, ja prídem, pocínujem, dáte mi najesť a idem ďalej. :lol:
Baterky majú:
3.508 3.506 3.506 3.504 4.011 4.013
Aký tam potečie prúd, ak ich spojím B20 ističom, 1. 3.508 a 2. 4.011 ?
volente
Reputace:429
Můj odhad tak 7-10A několik vteřin, potom to půjde rychle dolů.
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
No tieklo tam 19 A, keď som dal 2 x 3.5 V a 1 x 4.010, tak to šlo na 26 A,
Tak som to na 45 sec. zapínal, vypínal, chladil baterky, ...
Teraz už mám zapnuté 4 x 3.57 a 2 x 3.84 V a tečie tam prúd 13.22 A,
do rána sa to dúfam vyrovná.
Reputace:1101
Tak tohle se snažím pokud možno nedělat. Baterky srovnám, nějlíp skoro vybitý , někde k 3.5V a pak je bez nějakejch efektů spojím. Vybíjení jde obvykle jednodušej než nabíjení, kus pozink drátu ponořenej v kýblu s vodou a jede se.
Ten proud je omezenej vnitřníma odporama baterek - při spojení paralelně odhaduju na miliohmy, odpory přívodů a odpor jističe, kerej v daném případě bude asi nejvíc.
beethowen
Reputace:153
kodl69 píše:
Taky mě to jde proti srsti. A raději nabiju nebo vybiju na stejnou úroveň podle toho co bude rychlejší.
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Tak som to robil, baterky som nabil na 4.05 a dal do akupacku.
Ale bolo to časovo náročné ako aj samodomo nabíjačku to vyžadovalo + balancéry.
Tak dám do jednej tehličky články s rov. napatím, niekedy mi prídu všetky na 3.51 V.
Ale niekedy mám 28 - 3.39, 5 x 28 - 3.51 a 28 - 4.03, to by som musel skoro
všetky nabíjať na 4.03, alebo vybíjať na 3.39 čo je čas. náročné.
Tak to len popájkujem, spojím cez ističe a do rána je to +- 0.5 A vyr. prúd.
Reputace:1101
na 3.39 to v\bíjet nemusíš. Atačí někam k 3.5V, ona se ta baterka poměrně lehce a malýnm proudem na 3.5V z 3.3V dotáhne, ale na 4V už je proud značnej. Ale jak je komu libo...
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Po 1600 pocínovaných kontaktoch na 18650-kách, moj hrot vyzerá takto:
Dá sa nejako zabrániť, aby mi reagoval so spájkou ?
camel1cz
Reputace:61
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
Nový příspěvek od camel1cz »
Můžeš to zkusit očistit, upravit tvar, odmastit a poniklovat. Prodávají se na to chemické lázně... Ale zkušenost nemám.
36 kWh [10x Pylontech US3000]
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
c) 8x Pylontech US3000
kvako1
Reputace:122
Nový příspěvek od kvako1 »
kup si hotovej nahradni hrot poniklovanej, diť to stoji par eček
josse
Reputace:160
Nový příspěvek od josse »
Nebo používat čin s 3.5% mědí a nejnižší teplotu co je možná. To je pak rozpuštění měděného hrotu v cínové lázni nejpomalejší. Ale přerušit to jde pouze tím materiálem mezi mědí a cínem, jak ti všichni radí niklový hrot, to je jistota.
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Lenže ako ho násjť ? Tu sú len ploché.
https://www.hotair.sk/spajkovanie/hroty ... -1-24.html
kvako1
Reputace:122
jak to mysliš ploche , diť tam maš vyběr velký, ja tam dal i s menším pruměrem a udělal si mezivložku stoho stareho ..
kvako1
Reputace:122
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Ani tu nič nie je, nie sú tam údaje o priemere hrotu.
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Tak síce nemám el. skúter, ale mám nové el. približovadlo. Uvidíme koľko vydrží baterka.
27.5 ", 36 V / 13 Ah NMC, 6 úrovní assist., 250 W motor.
peater
Reputace:14
Nový příspěvek od peater »
Pěkné ;)
