FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
Já používám tento tvar hrotu. V pohodě jsem zapájel cca 2000 článků a hrot je pořád ok. Brousit ne!!! Hrot by měl být měděný a pokovený (železo, chrom). Pokud by pokovený nebyl, tak by se měď z hrotu v pájce (PbSn, příp. něco jiného) rozpouštěla. Neměl by tedy ubývat, pokud je správně vyrobený. Pájka by měla ulpívat jenom na tom určeném místě ( v mém případě ploška). Po různých zkoušeních jsem vybral tento. Průměr plošky a hrotu cca 6mm se zkosením cca 45°. Hodilo by se více hmoty hrotu, ale v kombinaci s 100W tělesem to celkem jde. Samozřejmě na jiné aplikace se hodí jiné typy hrotů, ale na 18650 mě vyhovuje toto.
Na obrázku máš nový a ten používaný.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
Pokud máš měděný hrot budeš pořád brousit. Jinak se čistí pouze vlhkou houbou (špongia), max. mosaz drátěnkou.
To čištění je taky hodně důležité, zvlášť pokud máš vyšší teplotu hrotu.
Mimo jiné jsem si vzpomněl, že mě tu už delší dobu leží taky nějaká prácička. Jenom se k tomu nemůžu nijak dostat.
Rottenkiwi, nechceš přijet???
To máš pravdu, já tam mám na 100W špalek 10mm průměr (chybně jsem uvedl 8mm, to mám v menší 75W) o délce 100mm a když letuji drátky na sběrnice 6mm2 tak musím v půlce baterky zvolnit tempo, protože jde cítit že tepla je méně.beethowen píše:Hodilo by se více hmoty hrotu, ale v kombinaci s 100W tělesem to celkem jde.
Pripravte si zbernice, pájku, baterky, ja prídem, pocínujem, dáte mi najesť a idem ďalej.
Baterky majú:
3.508 3.506 3.506 3.504 4.011 4.013
Aký tam potečie prúd, ak ich spojím B20 ističom, 1. 3.508 a 2. 4.011 ?
Baterky majú:
Můj odhad tak 7-10A několik vteřin, potom to půjde rychle dolů.
No tieklo tam 19 A, keď som dal 2 x 3.5 V a 1 x 4.010, tak to šlo na 26 A,
Tak som to na 45 sec. zapínal, vypínal, chladil baterky, ...
Teraz už mám zapnuté 4 x 3.57 a 2 x 3.84 V a tečie tam prúd 13.22 A,
do rána sa to dúfam vyrovná.
Tak tohle se snažím pokud možno nedělat. Baterky srovnám, nějlíp skoro vybitý , někde k 3.5V a pak je bez nějakejch efektů spojím. Vybíjení jde obvykle jednodušej než nabíjení, kus pozink drátu ponořenej v kýblu s vodou a jede se.
Ten proud je omezenej vnitřníma odporama baterek - při spojení paralelně odhaduju na miliohmy, odpory přívodů a odpor jističe, kerej v daném případě bude asi nejvíc.
Taky mě to jde proti srsti. A raději nabiju nebo vybiju na stejnou úroveň podle toho co bude rychlejší.kodl69 píše:Tak tohle se snažím pokud možno nedělat. Baterky srovnám, nějlíp skoro vybitý , někde k 3.5V a pak je bez nějakejch efektů spojím. Vybíjení jde obvykle jednodušej než nabíjení, kus pozink drátu ponořenej v kýblu s vodou a jede se.
Tak som to robil, baterky som nabil na 4.05 a dal do akupacku.
Ale bolo to časovo náročné ako aj samodomo nabíjačku to vyžadovalo + balancéry.
Tak dám do jednej tehličky články s rov. napatím, niekedy mi prídu všetky na 3.51 V.
Ale niekedy mám 28 - 3.39, 5 x 28 - 3.51 a 28 - 4.03, to by som musel skoro
všetky nabíjať na 4.03, alebo vybíjať na 3.39 čo je čas. náročné.
Tak to len popájkujem, spojím cez ističe a do rána je to +- 0.5 A vyr. prúd.
na 3.39 to v\bíjet nemusíš. Atačí někam k 3.5V, ona se ta baterka poměrně lehce a malýnm proudem na 3.5V z 3.3V dotáhne, ale na 4V už je proud značnej. Ale jak je komu libo...
Po 1600 pocínovaných kontaktoch na 18650-kách, moj hrot vyzerá takto:
Dá sa nejako zabrániť, aby mi reagoval so spájkou ?
- Výkon panelů [Wp]: 3780
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Můžeš to zkusit očistit, upravit tvar, odmastit a poniklovat. Prodávají se na to chemické lázně... Ale zkušenost nemám.
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [12x AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono]
5 kVA Axpert King II @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
Rozpracováno:
kup si hotovej nahradni hrot poniklovanej, diť to stoji par eček
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
Nebo používat čin s 3.5% mědí a nejnižší teplotu co je možná. To je pak rozpuštění měděného hrotu v cínové lázni nejpomalejší. Ale přerušit to jde pouze tím materiálem mezi mědí a cínem, jak ti všichni radí niklový hrot, to je jistota.
Lenže ako ho násjť ? Tu sú len ploché.
https://www.hotair.sk/spajkovanie/hroty ... -1-24.html
jak to mysliš ploche , diť tam maš vyběr velký, ja tam dal i s menším pruměrem a udělal si mezivložku stoho stareho ..
Ani tu nič nie je, nie sú tam údaje o priemere hrotu.
Tak síce nemám el. skúter, ale mám nové el. približovadlo. Uvidíme koľko vydrží baterka.
27.5 ", 36 V / 13 Ah NMC, 6 úrovní assist., 250 W motor.
Pěkné
- 60 Odpovědi
- 3540 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 172 Odpovědi
- 10273 Zobrazení
Poslední příspěvek od zajo
- 77 Odpovědi
- 5996 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 1 Odpovědi
- 1828 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 22 Odpovědi
- 1097 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
