3,96kWp Brno
Re: 3,96kWp Brno
MSOP má právě nožičky do stran, takže se to dá pájet. MLP je to pouzdro, co nemá nohy žádný a tam už se mi to pájkou nedařilo (i když máme tu i lidi co to dělají).kodl69 píše:Pro MSOP skoro nezbytnost, vývody jsou na spodní straně pouzdra a na boku jenom nicotný plošky.
Jiná situace je, když to má exposed pad (chladící ploška zespodu) - tam už to jde fakt pouze v peci nebo horkovzduchem.
Re: 3,96kWp Brno
pardon, spletl sem se , myslel sem třeba U-DFN, nabo BGA, prostě něco co má vývody jenom zespoda. I ty MSOP je jednodušší pájet horkovzduchem, není to taková piplačka jak mikropájkou
Re: 3,96kWp Brno
Dobry den,kodl69 píše:to PavelR - tys koupil ten modul X ? já o tom uvažoval, ale už je mi jasný,že to nebude o nic lepší než ty ACS758 a arduino - problém je nestabilita nuly a špatný měření malých proudů - Co mám bočník u regulátoru Midnite, tak s novým firmware to měří celkem obstojně, min. proud je 100mA co to ukazuje, jestli měří ještě přesněj a není to zobrazený, nevím. BMV od victronu na tom asi bude podobně, ono naměřit 0,1 A na bočníku 1miliohm je 0,1mV, a to už je celkem problém, a ty hallovy čidla jsou dost citlivý na okolní magnetický pole, takže nic mnoho.
modul X je v zakladu urcen pro vetsi proudy do 200A, takze rozliseni je pri 10bit presnosti nekde kolem 0,5A a tomu odpovida i presnost. Cidlo je podobne jako ACS758 jen se nemusi pajet. Nasazuje se na vodic. Pohyb nuly je +-1A. Toto je reseno na X moznosti nulovani podrzenim tlacitka -. Modul EXL ktery je pro proudy 12A nebo 25A ma toto reseno tak, ze pouziva autokalibraci nuly. Tyto moduly jsou urceny pro solarni lampy a zalozni systemy, kde se pouziva autokalibrace tak, ze odpoji zatez i nabijeni a zkalibruje se. Presnost pro male proudy je zde dostatecna. Kazdopadne informace o aktualni kapacite je dostatecna, pouzivam konstantu 98% ktera odpovida u clanku starych 10 let. Pro presnejsi mereni by se musel pouzit bocnik, cemuz se snazim vyhnout(galvanicke oddeleni, ofsett atd).
Primarne je modul X urcen pro velke vykony a napeti (elektromobily a FVE 3 KWp a vice).
7500Wp, system 48V, 5KW Victron, 3KW Victron, 20KWh NiCd, 10KWh LiFePo, DC/DC 48V/12V 1000W, 2x TSMPPT, 1x EPsolar. DC ukladani prebytku do bojleru, 2x elektromobil Kangoo. TC 9KW pres Victron na jaro a podzim ke zpracovani prebytku.
Re: 3,96kWp Brno
Dobry ten,PavelR píše:Mel bych dotaz. Je vubec mozne z dlouhodobeho hlediska zjistit stav Ah akupaku? Pokud nejake takove vyse zminene zarizeni ci presnejsi meri naboj dodany/odebrany a sem tam s toho neco malo seberou balancery mimo evidenci tohoto zarizeni?
U me stavajici BMS jsem si najivne myslel, ze po rozsireni o ridici modul a proudovy senzor (halluv) budu mit predstavu o stavu aku. Hovno zlata rybko ... AD prevodnik pouziteho procesoru s timto cidlem ma rozliseni 0,6A. Takze se cely slavny SOC se muze vesele rozjizdet do plusu nebo minusu naprosto libovolne a nahodne. Nevim jestli by pomohlo prumerovat mereni z nekolika desitek vzorku ale i tak by ten udaj byl preci neverohonej ne?
EXL modul ma skutecne rozliseni 0,6A, kazdopadne je v nem jiz zapocten odber balanceru i vlastniho EXL modulu. Kadopadne SOC se vyrovna pri kazdem dobalancovani a soucasne by jeho presnost mela byt dostatecna. V instalacich elektromobilu, kde nedochazi ke kazdodenimu vybijeni i po tydnu nejezdeni je kapacita odpovidajici. Pokud muzete zaznamenat udaje z logu BatteryControl, tak je mohu projit a podivat se jestli neni nekde problem.
Pokud mate v FVE dlouhotrvajici male odbery do 1A a soucasne nekolik dni nedobijite, pak je tento zpusob mereni nepouzitelny. Jestli Vam tento vyrobek nevyhovuje, neni problem vratit vyrobek prodejci i v pripade ze jste na nem provedl nejake HW zmeny.
S pozdravem
Pavel Musil
Re: 3,96kWp Brno
Re: 3,96kWp Brno
to bude zelena skatule
Re: 3,96kWp Brno
To je zelená škatulePavelR píše:to bude zelena skatule
Re: 3,96kWp Brno
Je to zelená škatule plná baterek?
Re: 3,96kWp Brno
Zdravím ,jose píše:Je to zelená škatule plná baterek?
... je
Re: 3,96kWp Brno
a k cemu je zelena skatule urcena? na ebike se me to zda neforemny...
Re: 3,96kWp Brno
a já asi vím co je v ní za baterky . Akorát pořád netuším, jaký to bude mít využití, ale třeba to Abrams pustí.
Ten canon konektor je pro připojení balanceru - cellogu?
Re: 3,96kWp Brno
Range extender pro e/auto?
Re: 3,96kWp Brno
Chtělo by to měřítko Ale vypadá precizně mysteriózně...
Re: 3,96kWp Brno
nebyt toho konektoru canon tak si myslim že to je zdroj pro elektrický ohradník
Re: 3,96kWp Brno
to je abramsova varianta powerwalu, jinak to nevidím.
Re: 3,96kWp Brno
předně děkuji za zajímavé komentáře :
PavelR - na E-kolo je to fakt už trochu neforemný , ale případný dojezd by byl super
Kodl69 - konkrétně v tomto boxu nejsou které Jsi měl na mysli , jsou to 60Ah Wintoni v počtu 8-mi kusů
ano , konektor cannon je k připojení externího monitoringu - BMS plánuji dovnitř
Brumlaj - toto jednoho dne bude také jejich uplatnění
Radeczek - rozměry jsou cca 250mm x 250mm x 260mm a mám velkou radost že se mi je povedlo vyrobit tak pěkně
Pkougl - 26V by dobytek nejspíš nezastavilo , ale s xkV měničem uvnitř by to šlo
Kodl69 - trefné doslova se z nich dá postavit POWER WALL ... né "jen" designový prvek pověšený na zdi .
Plánuji je použít jak k rozšíření kapacity aku FVE dle příze či nepřízně počasí , ale primárně co by přenosné akumulátory pro větší elektro-nářadí (obdoba aku ručního vercajku) ... řekněme kategorie zahradní techniky - spalováci mě už srá* nebudou . A časem poslouží i ke zvýšení dojezdu Euta (už aby ten den nadešel ) k cmrdání kolem komína postačí origo aku , k délší cestě jen přiložím pár boxů a jedem .
Pár čísel o možném obsahu boxů :
8 kusů 60Ah Winston = cca 1,56 až 1,9kWh (dle skutečné kapacity článků)
32 až snad 40 kusů 20Ah A123 článků = cca 1,8 až 2,6kWh (dle počtu kusů a jejich skutečné kapacity)
a nej varianta cca 500 kusů Tesla 18650 = cca 6kWh ... doufám že Gigafactory skutečně srazí cenu pod 100USD , což by byla fakt bomba dnes je maloobchodní cena za 1kWh přibližně na dvojnásobku LiFe , ale objednávka X metráků 18650-tek údajně rozdíl srovná .
Zatím elektronům zdar
Prodám BMV 700
nabízím k prodeji BMV 700 , kompletní , funkčtní + přidám malou plastovou elektro-instalační krabičku s dírou pro samotný inštrument (díra ve víku a spodní díl nový bez děr ) . Prodávám jej , aby se u mě nevyužitě neválel .
Původní cena 3.930,- Kč zakoupen v tunajším é-šopu http://shop.mypower.cz/battery-monitor- ... mv700-2747
Nabízím za 2.999,99 Kč včetně neznámého poštovného .
Prosim přes SZ (PM)
Prosim přes SZ (PM)
Re: 3,96kWp Brno
BMV prodáno Díky
BMV prodáno Díky
Re: 3,96kWp Brno
DAkujem pekne abrams:
Re: 3,96kWp Brno
minulý týden sem si koupil laboratorní zdroj 1 až 30V a 0 až 30A s regulací obou veličin k nabíjení LiFe článků při testech ... že já vůl si jej nepořídil dřív je to úplně o něčem jiném než chuchvalce traf reinkarnujících se v dýmovnice .
Zrovna jím nabíjím 60Ah články ... přecej si zaslouží něco lepšího .
- 7 Odpovědi
- 1789 Zobrazení
Poslední příspěvek od jose
- 30 Odpovědi
- 5767 Zobrazení
Poslední příspěvek od svango
- 4 Odpovědi
- 1166 Zobrazení
- 8 Odpovědi
- 804 Zobrazení
Poslední příspěvek od volente
- 0 Odpovědi
- 271 Zobrazení
Poslední příspěvek od el_salvadore
