3,96kWp Brno
luky
Re: 3,96kWp Brno
Příspěvek od luky »
kodl69 píše:Pro MSOP skoro nezbytnost, vývody jsou na spodní straně pouzdra a na boku jenom nicotný plošky.
MSOP má právě nožičky do stran, takže se to dá pájet. MLP je to pouzdro, co nemá nohy žádný a tam už se mi to pájkou nedařilo (i když máme tu i lidi co to dělají).
Jiná situace je, když to má exposed pad (chladící ploška zespodu) - tam už to jde fakt pouze v peci nebo horkovzduchem.
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
Re: 3,96kWp Brno
Příspěvek od kodl69 »
pardon, spletl sem se , myslel sem třeba U-DFN, nabo BGA, prostě něco co má vývody jenom zespoda. I ty MSOP je jednodušší pájet horkovzduchem, není to taková piplačka jak mikropájkou
tikonik
Re: 3,96kWp Brno
Příspěvek od tikonik »
kodl69 píše:to PavelR - tys koupil ten modul X ? já o tom uvažoval, ale už je mi jasný,že to nebude o nic lepší než ty ACS758 a arduino - problém je nestabilita nuly a špatný měření malých proudů - Co mám bočník u regulátoru Midnite, tak s novým firmware to měří celkem obstojně, min. proud je 100mA co to ukazuje, jestli měří ještě přesněj a není to zobrazený, nevím. BMV od victronu na tom asi bude podobně, ono naměřit 0,1 A na bočníku 1miliohm je 0,1mV, a to už je celkem problém, a ty hallovy čidla jsou dost citlivý na okolní magnetický pole, takže nic mnoho.
Dobry den,
modul X je v zakladu urcen pro vetsi proudy do 200A, takze rozliseni je pri 10bit presnosti nekde kolem 0,5A a tomu odpovida i presnost. Cidlo je podobne jako ACS758 jen se nemusi pajet. Nasazuje se na vodic. Pohyb nuly je +-1A. Toto je reseno na X moznosti nulovani podrzenim tlacitka -. Modul EXL ktery je pro proudy 12A nebo 25A ma toto reseno tak, ze pouziva autokalibraci nuly. Tyto moduly jsou urceny pro solarni lampy a zalozni systemy, kde se pouziva autokalibrace tak, ze odpoji zatez i nabijeni a zkalibruje se. Presnost pro male proudy je zde dostatecna. Kazdopadne informace o aktualni kapacite je dostatecna, pouzivam konstantu 98% ktera odpovida u clanku starych 10 let. Pro presnejsi mereni by se musel pouzit bocnik, cemuz se snazim vyhnout(galvanicke oddeleni, ofsett atd).
Primarne je modul X urcen pro velke vykony a napeti (elektromobily a FVE 3 KWp a vice).
7500Wp, system 48V, 5KW Victron, 3KW Victron, 20KWh NiCd, 10KWh LiFePo, DC/DC 48V/12V 1000W, 2x TSMPPT, 1x EPsolar. DC ukladani prebytku do bojleru, 2x elektromobil Kangoo. TC 9KW pres Victron na jaro a podzim ke zpracovani prebytku.
tikonik
Re: 3,96kWp Brno
PavelR píše:Mel bych dotaz. Je vubec mozne z dlouhodobeho hlediska zjistit stav Ah akupaku? Pokud nejake takove vyse zminene zarizeni ci presnejsi meri naboj dodany/odebrany a sem tam s toho neco malo seberou balancery mimo evidenci tohoto zarizeni?
U me stavajici BMS jsem si najivne myslel, ze po rozsireni o ridici modul a proudovy senzor (halluv) budu mit predstavu o stavu aku. Hovno zlata rybko ... AD prevodnik pouziteho procesoru s timto cidlem ma rozliseni 0,6A. Takze se cely slavny SOC se muze vesele rozjizdet do plusu nebo minusu naprosto libovolne a nahodne. Nevim jestli by pomohlo prumerovat mereni z nekolika desitek vzorku ale i tak by ten udaj byl preci neverohonej ne?
Dobry ten,
EXL modul ma skutecne rozliseni 0,6A, kazdopadne je v nem jiz zapocten odber balanceru i vlastniho EXL modulu. Kadopadne SOC se vyrovna pri kazdem dobalancovani a soucasne by jeho presnost mela byt dostatecna. V instalacich elektromobilu, kde nedochazi ke kazdodenimu vybijeni i po tydnu nejezdeni je kapacita odpovidajici. Pokud muzete zaznamenat udaje z logu BatteryControl, tak je mohu projit a podivat se jestli neni nekde problem.
Pokud mate v FVE dlouhotrvajici male odbery do 1A a soucasne nekolik dni nedobijite, pak je tento zpusob mereni nepouzitelny. Jestli Vam tento vyrobek nevyhovuje, neni problem vratit vyrobek prodejci i v pripade ze jste na nem provedl nejake HW zmeny.
S pozdravem
Pavel Musil
abrams
Re: 3,96kWp Brno
Příspěvek od abrams »
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Chci prodávat energii: ANO
Re: 3,96kWp Brno
Příspěvek od PavelR »
to bude zelena skatule :-D
abrams
Re: 3,96kWp Brno
PavelR píše:to bude zelena skatule :-D
To je zelená škatule :lol:
jose
Re: 3,96kWp Brno
Příspěvek od jose »
Je to zelená škatule plná baterek? :)
abrams
Re: 3,96kWp Brno
jose píše:Je to zelená škatule plná baterek? :)
... je :D
Lokalita: Žabčice
Re: 3,96kWp Brno
a k cemu je zelena skatule urcena? na ebike se me to zda neforemny...
Re: 3,96kWp Brno
*batt* a já asi vím co je v ní za baterky :yes: . Akorát pořád netuším, jaký to bude mít využití, ale třeba to Abrams pustí.
Ten canon konektor je pro připojení balanceru - cellogu?
brumlaj
Re: 3,96kWp Brno
Příspěvek od brumlaj »
Range extender pro e/auto?
radeczek
Re: 3,96kWp Brno
Příspěvek od radeczek »
Chtělo by to měřítko :) Ale vypadá precizně mysteriózně...
pkougl
Re: 3,96kWp Brno
Příspěvek od pkougl »
nebyt toho konektoru canon tak si myslim že to je zdroj pro elektrický ohradník :-)
Re: 3,96kWp Brno
to je abramsova varianta powerwalu, jinak to nevidím.
abrams
Re: 3,96kWp Brno
předně děkuji za zajímavé komentáře :D :
PavelR - na E-kolo je to fakt už trochu neforemný , ale případný dojezd by byl super ;)
Kodl69 - konkrétně v tomto boxu nejsou *batt* které Jsi měl na mysli , jsou to 60Ah Wintoni v počtu 8-mi kusů :mrgreen:
ano , konektor cannon je k připojení externího monitoringu - BMS plánuji dovnitř :idea:
Brumlaj - toto jednoho dne bude také jejich uplatnění :mrgreen:
Radeczek - rozměry jsou cca 250mm x 250mm x 260mm a mám velkou radost že se mi je povedlo vyrobit tak pěkně :celebrate4:
Pkougl - 26V by dobytek nejspíš nezastavilo ::stop:: , ale s xkV měničem uvnitř by to šlo :idea:
Kodl69 - trefné :lol: doslova se z nich dá postavit POWER WALL ... né "jen" designový prvek pověšený na zdi ::mute:: .
Plánuji je použít jak k rozšíření kapacity aku FVE dle příze či nepřízně počasí , ale primárně co by přenosné akumulátory pro větší elektro-nářadí (obdoba aku ručního vercajku) ... řekněme kategorie zahradní techniky - spalováci mě už srá* nebudou :hell: . A časem poslouží i ke zvýšení dojezdu Euta (už aby ten den nadešel 8-) ) :arrow: k cmrdání kolem komína postačí origo aku , k délší cestě jen přiložím pár boxů a jedem :yes: .
Pár čísel o možném obsahu boxů :
8 kusů 60Ah Winston = cca 1,56 až 1,9kWh (dle skutečné kapacity článků)
32 až snad 40 kusů 20Ah A123 článků = cca 1,8 až 2,6kWh (dle počtu kusů a jejich skutečné kapacity)
a nej varianta cca 500 kusů Tesla 18650 = cca 6kWh :shock: ... doufám že Gigafactory skutečně srazí cenu pod 100USD , což by byla fakt bomba :eek2: dnes je maloobchodní cena za 1kWh přibližně na dvojnásobku LiFe :( , ale objednávka X metráků 18650-tek údajně rozdíl srovná :? .
Zatím elektronům zdar *cloud*
abrams
Prodám BMV 700
nabízím k prodeji BMV 700 , kompletní , funkčtní + přidám malou plastovou elektro-instalační krabičku s dírou pro samotný inštrument (díra ve víku a spodní díl nový bez děr ;) ) . Prodávám jej , aby se u mě nevyužitě neválel :? .
Původní cena 3.930,- Kč zakoupen v tunajším é-šopu http://shop.mypower.cz/battery-monitor- ... mv700-2747
Nabízím za 2.999,99 Kč včetně neznámého poštovného :D .
Prosim :comp: přes SZ (PM)
abrams
Re: 3,96kWp Brno
BMV prodáno :)) Díky :handshake:
mobilik
Re: 3,96kWp Brno
Příspěvek od mobilik »
DAkujem pekne abrams: :wink:
abrams
Re: 3,96kWp Brno
minulý týden sem si koupil laboratorní zdroj 1 až 30V a 0 až 30A s regulací obou veličin k nabíjení LiFe článků při testech ... že já vůl si jej nepořídil dřív :uh: je to úplně o něčem jiném než chuchvalce traf reinkarnujících se v dýmovnice :hell: .
Zrovna jím nabíjím 60Ah články :mrgreen: ::rolleyes:: ... přecej si zaslouží něco lepšího ;) .
