FVE a svářečka
JML...
FVE a svářečka
Příspěvek od JML... »
Je tu někdo kdo má zkušenost se svářením přez FVE? Jde mi o odolnost FETů v měniči. Ptám se, ne proto, že bych chtěl svářet, ale jen jestli to někdo risknul. :eek2:
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Re: FVE a svářečka
Příspěvek od PavelR »
inu ja to nerisknul ja na to prachsproste zapomel. Svaroval (v mem pripade lepil) jsem invertorem a slo to v pohode. Pravda je ze jsem varil tenkym dratem na nejakych 80A plny vykon by menic asi nedal.
Jak by se chovalo bezny trafo pri prilepeni elektrody je otazka....
Havlas
Re: FVE a svářečka
Příspěvek od Havlas »
U mě přijeli chlapci s bránou, chtěli po mě 230V, rozhučel se měnič a při zjišťování proč jsem zjistil že svařují komponenty brány. Měnič to dal.
timpomat
Re: FVE a svářečka
Příspěvek od timpomat »
moj 2.5kW menic tento invertor nedal http://zvaracky.heureka.sk/gude-160-gc/ , ani ked bol nastaveny na ~40A, asi pri vytvarani obluku potrebuje vacsi vykon na dlhsi cas aky je menic ochotny podrzat, s 2kW centralou to slo v pohode asi do 80A (vzhladom na moje "zvaracske" schopnosti je to ale diskutabilne zistenie :))
mobilik
Re: FVE a svářečka
Příspěvek od mobilik »
Neviem, moj otec stale riesi ze skusi zvarat na mojom menici 5000W poverjack LF, stale mu to zakazujem, ale viem ze pride cas ze tam nevudem a skusi to... Snad to prezije, lebo inak ho obesim. :roll:
vlkazajac
Re: FVE a svářečka
Příspěvek od vlkazajac »
Tak to nie, ani žartom.
tomas
Re: FVE a svářečka
Příspěvek od tomas »
Již jsme několikrát svařovali přes trapézový měnič 3kW trvale hutermann-hi3000, který máme v autě.
Původně byl měnič v této elektrárně:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=6
Je nutné mít ale nastartovaný motor a šlápnout trochu na plyn, jinak to akumulátor v autě dlouho nevydrží.
Svářečku máme invertorovou, s trafosvářečkou by to asi nešlo.
A ještě pozor na to, že invertor nebo jakýkoliv jiný zdroj s aktivním PCF se nesnese s obdélníkovým nebo trapézový průběhem napětí. Je nutné použít anti-aktivPFC filtr:
http://rayer.g6.cz/hardware/s12ii430.htm
U sinusového měniče který má minimálně 4kW bych se ničeho nebál, ani svařovat maximálním proudem. O nic více svářečce nedá ani zásuvka z distribuční sítě.
Marx
Re: FVE a svářečka
Příspěvek od Marx »
Přidávám se a mám takovou teorii opravdu jen teorii. svařování z FVE. Frekvenční měnič 7kW napájený bateriema do meziobvodu, pak svářečka CO2 300Amp. lépe mi však vychází udělat nebo sehnat výkonný step-down měnič a jet přímo z něj. Svařování v CO2 potřebuje konst U a I je proměnný. Jen takovy menic sehnat. jeho výst. proud bych potřeboval 300Amp a 30V zhruba :-) počítám že 9 kW baterii NiCd asi neseženu :-) ale v tomto případě bych odstříhl definitivně DS :-) svářečka by se dost odlehčila o trafo :-)
3x panel á45W, 24V 36Ah SLA, step-down, 1ks autobaterie, UPS. (bez MPPT)
Plán: >1kWp.
Lokalita: pod Brnem
Re: FVE a svářečka
Příspěvek od gupa »
No a co svařovat bez FETů přímo z baterie?
solárník
Re: FVE a svářečka
Příspěvek od solárník »
No já teda nevím, ale při potřebě svářet bez dostupné AC sítě bych solár rozhodně netrápil. Buď bych použil malý autogen (prodávají se přenosné sady s malými bombičkami), nebo honil klasickou svářečku z diesel agregátu. ;-)
Marx
Re: FVE a svářečka
Příspěvek od Marx »
gupa píše:No a co svařovat bez FETů přímo z baterie?
ano ale svařovací proud bude furt na max. musel by bejt minimálně PWM regulátor s vyhlazovací tlemivkou, měničem bych to nenazva, páč by to nemělo napěťovou z5tnou vazbu. ale rámcově by to šlo.... CO2 svářečka se od MMA liší u MMA řídíš proud a je měkká, u MAGu nastavuješ obloukové napětí které je tvrdé. M.
Plán: >1kWp.
Pavel.Z.
Re: FVE a svářečka
Příspěvek od Pavel.Z. »
Ahojte nemáte náhodou niekto ešte info o zváraní z FVE? Potrebujem zvariť zopár drobností na chatke (schodiskové zábradlie plus iné drobnosti) a bojím sa na môj power jack 5kW/24V pripojiť invertor alfa in 160 :cry: . Pre info akumulátory mám trakčné 500Ah (jungheinrich). Pri zváraní by som posiloval akumulátory 50A nabíjačkou.
mobilik
Re: FVE a svářečka
Ahoj, predal som jednemu PJ 5kW a potom asi o mesiac mi len tak zavolal ze mi dakuje ze perefektny menic a podobne, ze mu vsetko v pohode taha a minule na nom dokonca zvaral, velmi bol spokojny akurat ja som sa cudoval. :wink: Takze skus, neviem sice aku zvaracku mal, ale zvaral. :wink:
abrams
Re: FVE a svářečka
Příspěvek od abrams »
ke svařování obalenou elektrodou se dá použít přímo 24V aku :yes: - sice není plynulá regulace , ale co sem viděl a slyšel tak to šlo docela pěkně . Svářecí invertor beztak dělá napětí kolem 24V .
Svařecí invertor napájený měničem - problémy může dělat studený start svařečky (nabití kondíků) , lepší typy mají proudový omezovač . jenže už jsem potkal i pár "levnějších" kousků bez omezovače jež bezproblémů vyráželi 32A DS jistič :shock: . Bez problémů sem svařoval invertorem GAMA 165 s 2,5mm elektrodama na 5kW HF měnič ::rolleyes:: .
Napadá mě ještě jedna varianta : svařovat proudem přímo z panelů :mrgreen: zapojit paralerně a regulovat přidáváním nebo ubíráním panelů :idea: .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
Lokalita: Žabčice
Re: FVE a svářečka
Dnes uz mam nasvarovano na menici o neco vic. ( mam uz svuj invertor). 8kw PJ a TIG pri 140A bez problemu.
Abrams: po prostudovani teorie o svareni na svarforu bych rekl ze s 24V se bude blbe zapalovat oblouk na elektrode. Elektroda potrebuje idealne vyzsi napeti na zapaleni a mekkej zdroj kterymu padne napeti ( zdroj proudu). Taky bez regulace max proudu by to byl asi mazec.
Asi by na to sly dopre pouzit primo panely (pokud je jich dost) maji spravnou VA charakteristiku - mam Voc cca 100V a kdyz jsem krisnul dratama o sebe tak to vytahlo oblouk cca 1-2cm jak nic.
Napada me ze aku 24V by se mohli pouzit pro MIG/MAG metodu. Tam se nenastavuje proud ale napeti zdroje, ktery je v idealnim pripade tvrdy. Proud se meni podle posuvu dratu a vzdalenosti horaku od lazne.
MareC3k
Re: FVE a svářečka
Příspěvek od MareC3k »
Akurat vcera som mal taky napad.... pridem domov, DS nefunguje, potrebujem zvarat plot tak reku ci zapnem co2 zvaracku na menic alebo nie? ale nakoniec kym som vsetko pripravil a nanosil zelezo tak zapli DS, tak sa zvaranie cez menic nakoniec nekonalo :) utiahol by to PJ8kw? :)
mobilik
Re: FVE a svářečka
Isto ano, aj 5kW o utiahol. :wink:
Pavel.Z.
Re: FVE a svářečka
Tak keď si všetko pripravím skúsim aj ja :-).
dracekvo
Re: FVE a svářečka
Příspěvek od dracekvo »
A nebo si na šroťáku pořídit rotační svářečku triodyn. Přidělat spalovací motor a máte svářecí soustrojí jak víno. Jen váha bude asi 200kg :D
Pavel.Z.
Re: FVE a svářečka
Len invertor už mám, je malý skladný. A na príležitostné zváranie by FVE mohla stačiť. Mám aj vojenskú 4-4,5kW elektrocentrálu dá sa aj s ňou zvárať, ale mám pocit že veľmi danému typu invertoru neprospieva a nechcem ho zničiť. Horšie chytá oblúk a to zváranie nie je ako s ,,tvrdou,, sieťou
