Victron - začátečník
Re: Victron - začátečník
Takže Mppt fungují, lynx je zapojený a jsem spokojený.
Mám další otázku. V současné době používám jako měnič AXpert MK kde je dvojitá konverze, takže nehrozí žádný přetok, ano o přetok se jedná...
Teď když si připojím úplně nový Multiplus-II 5000VA a samozřejmě nechci přetoky, žádné ani technické - ostrov, co mám udělat nač si dát pozor.
Někde jsem četl, že když připojím nový Multiplus do systému tak se chová jako UPS - je to pravda? takže když připojím napětí ze sítě - kvůli nabíječce a baterky - pro měnič, budu schopen nastavit aby třeba do 40% SOC bral z baterky a pod 40% přepnul na sít a popřípadě si dle nastavení dobíjel?
A nebudou v tomto režimu žádné přetoky?
A protože mám Cerbo mám dva Mppt spojené přes V-Can, kde jsem musel použít ukončovací terminál.
Mohu tedy cerbo a Multiplus spojit přes V-Bus (normální lan kabel) a nemusím použít v této sběrnici ukončovací terminál?
Jsou to takové základní otázky, už mám samozřejmě něco nastudované, jen se chci ptát aktuálně, mám nastudovaný i nějaký návod jak využít střídač k posílení výkonu (baterky + síť) ale potřebuji si to zapnout a postupně se seznámit s nastavením.
1 x MPP PIP 5048MK (axpert - bez přetoků) + 12 x 330W CS + 16x280Ah - JK BMS + Solar Assistant - Home Assistant.
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=114933&sid=100171
- Kapacita baterie [kWh]: 15
VE.bus nepotrebuje terminály.
Jediný režim, ktorý robí pretoky je ESS.
Ty chceš používať režim "Ignore AC". Možností ako to nastaviť je viacero, mne sa najviac osvedčilo ignorovať AC na základe stavu na vstupe Aux1 meniča. Tento vstup stačí prepojiť s relé cerba (príp. iným relé) a cez Nodered či inú logiku ovládať spínanie tohto relé. Tým sa mení stav na Aux1 vstupe a menič si pripája/odpája DS.
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
v Nodered môžem predsa ovládať "Ignore AC In" aj priamo a nemusím to robiť cez relé a následne Aux1 a potom zrejme cez asitenta?
máš pravdu, toto ma ani nenapadlo.
Takže když nezapnu režim ESS, jako že určitě nezapnu, co jsem tak koukal je toho potřeba nastavit více, což znamená náhodné nastavení fakt nehrozí. Mohu s tímto měničem připojeným na sít provádět "různé" blbosti ale přetok nehrozí. Takže se vlastně pro mě bude chovat jako můj starý dobrý Axpert MK?
Jako se možná ptáte, proč měním, když jsem spokojený. Ano jsem, jsem tři roky zpět zapojil a proteklo asi 7MWh a bez jediného problému. No cena Victronu vcelku klesla, chci mít jistotu spolehlivého vybavení proudového chrániče a pořád je možnost se na tomto železe ofiko připojit do sítě i když v současné době to nehrozí. Cena výkupu je úplně mimo, podmínky také. Jenže se podívejte co se na trhu s energiemi děje, kdo ví co bude za půl roku za rok... Možná bude nám v ostrovech ještě nadbíháno .-)
No jsem sice začátečník ve Victronu a velký, ale trošku vím co je Nodered, dokonce jsem si v něm už jednu automatizaci nastavil. Mě spíše pořád trošku uniká ta logika přetok nepřetok.
U Axperta jsem měl nastavené třeba, že výkon z panelů byl 500W, příkon do domu třeba 2500W a tak si Axpert "přicucnul" 2000W ze sítě, tím mi baterka zbytečně necyklovala. Nevím jestli tuto funkci má i Victron v režimu bez ESS.
Zkouším od léta jet Axpertem v režimu nad 65%SOC vše z baterky a pod 40%SOC vše ze sítě a také mi to funguje takže se s Victronem nějak domluvím .-) snad.
Ignore AC znamená, že měnič nepřipojí síť na AC IN VYJMA Tebou nastavených podmínek. SOC, resp napeti baterie. Dobré je nastavit rozumný current limit na AC IN a k tomu zapnout Power Assist, který pomáhá při přetížení nebo překročení proudového limitu AC IN z baterií.
To udržuje baterii přiměřeně nabitou do dalšího dne. Jinak měnič jede čistě ostrov.
Nastaveným proudovým limitem síť dobíjí baterie, případně jde do spotřeby. A to v té úzce nastavené podmínce. Třeba rozmezí SOC 30-40%.
Praxí zkusenych i ze strany Victron je potvrzeno, že je to bezpřetokový mód...
Logika u ESS je, že ťahá čo vládze z batérie a zbytok doberie z DS. Ak je SoC pod zadanou hodnotou, všetko berie z DS, batériu udržuje na zadanej hodnote SoC.UTima píše: ↑pon led 06, 2025 2:19 pmNo jsem sice začátečník ve Victronu a velký, ale trošku vím co je Nodered, dokonce jsem si v něm už jednu automatizaci nastavil. Mě spíše pořád trošku uniká ta logika přetok nepřetok.
Logika Ignore AC je troška iná. Ak sa menič pripojí na DS, berie sa čo najviac z DS (do nastavenej hodnoty prúdu) a zbytok z batérie. Po pripojení DS sa batéria môže, ale aj nemusí nabíjať, záleží od nastavenia meniča.
- Lokalita: Východ SR
- Systémové napětí: 12V
- Výkon panelů [Wp]: 400
- Kapacita baterie [kWh]: 1,2
Zdravím, odkaz na Quad ft232 už neplatí. Čo to je prevodník? Snažím sa predstaviť si popisované zapojenie.cipis píše: ↑ned led 07, 2024 1:29 pmNebo vezmes RPi, nainstalujes Venus OS, koupis quad ft232 https://vi.aliexpress.com/item/10050036 ... wCYXYpIXq9, nacvakas si kabliky VE.Direct (na jedne strane roztec 2 mm, na druhe roztec 2,54 mm, spojuji jen tx a rx) a vsechna zarizeni, co maji VE.Direct, takto pripojis. Stejne tak se da pripojit i BMS pres projekt serialbattery. Ja mam sice JBD, ale JK je take podporovana. Mam takto 2x smartsolar, 1x bluesolar, 1x 2kVA menic a 2x JBD.
No, nebo to vezmes pres ty CAN ...
Panel 400Wp, baterka LiFePo4 -12V/120Ah, Mppt Epever 40A, menič Victron 375W, meranie Mini Wifi Tapo 110.
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
Platí, normálně funguje. A kdyžtak si to dohledáš. FT4232 je toho označení ...
- Lokalita: Česká Lípa
Komunikační rozhraní RS232 používá jiné napěťové úrovně pro 0/1 než odpovídá TTL obvodům a zmíněný převodník je v podstatě čtyřnásobný převodník napěťových úrovní 4xRS232/4xTTL.
Nn, tam není nikde rs232 jako taková v napěťových úrovních rs232. Na jedné straně je jedno USB a na straně druhé 4x 232 v úrovni TTL. Dá se přepnout 3,3V/5V logika.
Omlouvám se za chybu. Ano je to čtyřkanálový převodník USB/TTL. Přes mikro-USB port se modul připojí k USB portu počítače a pokud je na počítači nainstalován příslušný ovladač tak budou v systému dostupné 4 virtuální COM porty. Na bílých konektorech modulu jsou 4-pinová TTL komunikační rozhraní. Každé TTL rozhraní má GND, Rx, Tx a VCC. K modulu se tedy dají připojit až 4 zařízení, která budou komunikovat přes TTL rozhraní a SW na straně počítače pak může vůči čtyřem samostatným COM portům číst a zapisovat data.
Ovladače jsou ve Win i v Linuxu v jádře.
Právě, že podobné převodníky USB/TTL obvykle vyžadují ovladač specifický pro čip použitý na převodníku a ten nemusí být např. ve Windows předinstalován viz příklad jiného převodníku USB/TTL s čipem PL2303HX. Součástí instalace novějších verzí Windows mohou být předinstalované ovladače pro některé typy čipů. Tento převodník je založen na čipu FT4232HL. Ovladače VCP a D2XX pro Linux, MacOS a Windows jsou ke stažení zde.
- 36 Odpovědi
- 2612 Zobrazení
Poslední příspěvek od Energetikzacatecnik
- 81 Odpovědi
- 7247 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 2081 Zobrazení
Poslední příspěvek od dracekvo
- 6 Odpovědi
- 805 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 0 Odpovědi
- 842 Zobrazení
Poslední příspěvek od peu
