Programovaci kabel
Migel
Lokalita: Pod Karpatmi
Programovaci kabel
Nový příspěvek od Migel »
Chlapy chcem sa spytat tych ktory stym maju skusenosti alebo stym robia..
Programovaci kabel na PLC alebo mensie programovacie rele ma kazdy vyrobca ine?..Konkretne napriklad eaton moeler.... a schneider sr2....
Ci sa da pouzit napriklad od eatonu na ten schneider alebo opacne..
Jedna sa o to, ze tie nove kable su dost drahe co som pozeral a na bazari som nenasiel...
A tie rele sa daju zohnat za dobry peniaz ci uz ten eaton alebo ten schneider a maju aj program zadarmo..tak kupovat ku kazdemu kabel zvlast ked by som mal jedno take a jedno take rele, je somarina...
Dik
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
skybor
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Programovaci kabel
Nový příspěvek od skybor »
PLC software i některé návody na výrobu kabelů k PLC se dají sehnat tady:
https://plc4me.com/
Ty kabely jsou většinou unikátní pro různé PLC (a originály jsou dost drahé). Ideální je když má PLC klasické síťové rozhraní UTP/RJ45 (jako třeba mé oblíbené Siemens Logo v novejších verzích).
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
Migel
No myslym ze pre schneider som nasiel nieco co som hladal...😊
Mozno sa tiez niekomu hodi...
1x Epever 8415 AN
