Programovaci kabel
Programovací kabely pro PLC a menší programovací relé od výrobců Eaton a Schneider mají často odlišné konektory a nejsou vzájemně kompatibilní. Originální kabely bývají drahé a na trhu s použitými kousky je omezený výběr. Některé PLC, například Siemens Logo, používají standardní síťové rozhraní UTP/RJ45, což usnadňuje programování bez speciálních kabelů.
- Migel
- Reputace:382
- Lokalita: Pod Karpatmi
- Lokalita:Pod Karpatmi
Programovaci kabel
Chlapy chcem sa spytat tych ktory stym maju skusenosti alebo stym robia..
Programovaci kabel na PLC alebo mensie programovacie rele ma kazdy vyrobca ine?..Konkretne napriklad eaton moeler.... a schneider sr2....
Ci sa da pouzit napriklad od eatonu na ten schneider alebo opacne..
Jedna sa o to, ze tie nove kable su dost drahe co som pozeral a na bazari som nenasiel...
A tie rele sa daju zohnat za dobry peniaz ci uz ten eaton alebo ten schneider a maju aj program zadarmo..tak kupovat ku kazdemu kabel zvlast ked by som mal jedno take a jedno take rele, je somarina...
Dik
Dik
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- skybor
Re: Programovaci kabel
PLC software i některé návody na výrobu kabelů k PLC se dají sehnat tady:
https://plc4me.com/
Ty kabely jsou většinou unikátní pro různé PLC (a originály jsou dost drahé). Ideální je když má PLC klasické síťové rozhraní UTP/RJ45 (jako třeba mé oblíbené Siemens Logo v novejších verzích).
https://plc4me.com/
- Migel
- Reputace:382
No myslym ze pre schneider som nasiel nieco co som hladal...
Mozno sa tiez niekomu hodi...
(rozširovania)
