kabel 7x2,5 pro FV
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
kabel 7x2,5 pro FV
potřeboval bych poradit. Potřebuji přivést jeden string k domu a měl jsem doma kabel 7x2,5mm2 drát, ne licna. Nevím přesně co to je za označení, ale vypadá to jako klasika něco jako CYKY či jak se tomu říká.
Zapojil jsem na tři vodiče kladný pól, na další tři záporný, jeden zůstal nezapojený. Můžu to tak bez obav použít? Je to přívod ke střídači. Proud 6A@211VDC. Nechtělo se mi kupovat klasický fotovoltaický kabel, protože jsem tenhle měl a je mi k ničemu. Bude v zemi v chráničce.
Děkuji za radu.
PS: délka vedení cca. 15m.
Děkuji za radu.
Re: kabel 7x2,5 pro FV
na 6A by stačila klidně jeden vodič z tohoto kabelu, tedy vlastně dva - jeden + a druhý - takže dostatečně předimenzováno. Kabel CYKY je do 450V jistě, takže taky OK, akorát pozor na slunko, za pár let na slunci se rozpadne, takže to co není v zemi do UV odolného husího krku. Pozor na správné uložení kabelu v zemi (70cm hluboko, písek, fólie, konce 1m nad zem s mech. ochranou) -Ale to stejně nikdo nedodržuje a pak se diví, že je kabel překopnutej při kypření trávníku a nebo useknutej sekačkou tam, co vede do země...
Jo, v zemi to je v pohodě, je to v tom elektrikarskym krku do země. Nad zemí to ještě vylepsim, tam by ten krk dlouho nevydržel. Mě šlo spíš o to, jestli tam není nějaký elektrikarsky zádrhel.
Dík.
Dík.
- 58 Odpovědi
- 7990 Zobrazení
Poslední příspěvek od bobor
- 295 Zobrazení
Poslední příspěvek od rasto1
- 22 Odpovědi
- 2410 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
- 22 Odpovědi
- 1670 Zobrazení
Poslední příspěvek od Plazivec
- 12 Odpovědi
- 871 Zobrazení
Poslední příspěvek od FCC
