3f topná jednotka 4,5kw
Miky01
Lokalita: Příbram
Výkon panelů [Wp]: 9,72
Kapacita baterie [kWh]: 10,60
Příspěvek od Miky01 »
Dobrý den všem. Snad to tu už není, ale řeším teď jak zapojit topnou jednotku Dražice 3f 4,5Kw v akumulační nádrži 1000l. V reálu má topná patrona dokonce odběr cca 3x 1700w. Aku má dvě patrony, o jednu se stará FVE připojená do DS a jdou do ní přetoky..
Nemám moc přehled, ale našel jsem třeba Siton, OPL ATP.
3 fázové se tyto Inventory moc nedělají, řešit střídač atd. se mi moc nechce. Řešení panely-inventor- kabely a nějaký rozvaděč mi přijde ekonomičtější.
Mám představu že bych pořídil třeba 3x Siton, OPL ATP. Ale je tam problém že by vlastně vše muselo mít společnou nulu.
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: 3f topná jednotka 4,5kw
Příspěvek od TomHC »
A čo takto tú špirálu vymeniť za napríklad 2 kW? Alebo ju inak zapojiť.
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 09/2024 = 7.9 MWh AC
Keraj
Příspěvek od Keraj »
Jestli to je 3f. spirála zapojená mezi fáze do trojúhelníku ( bez nuly na 400V), nebude náhodou její výkon třetinový po zapojení mezi fázi a nulu na 230V ?
3* BMS a Balancer Seplos
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od unicast »
4.5 kW verze je podle manuálu "3x 230V", čili je zapojena do hvězdy s vyvedeným středem.
Klidně můžeš všechny tři fázové svorky té patrony spojit a připojit na fázi jedinou, samozřejmě za předpokladu příslušně dimenzovaných vodičů a jištění.
Nějaký MPPT (v tvé termitologii "inventor") tam ale budeš muset mít tak jako tak a 8kW Axpert Max kombi měnič nevyjde o tolik dráž, než třeba 3x Siton 210, když ho nekoupíš od nějakých vydřiduchů.
Keraj
Aha, já mám 7,5 kW mezifázově na 400
Miky01
Lokalita: Příbram
Když už tak bych jí vyměnil za 6kw a pak provoz 3x2000w. 2kw je málo
Jak funguje zapojení jinak netuším, proto jsem se přišel poradit jestli se tu najde někdo zkušený..
Aktuálně dělají Dražice i galvanicky oddělené co jsem koukal. Tak zkusím zajistit..
To: unicast
Inventor všude píšou že to je. Lze tedy zapojit vše najednou, spíš bych potřeboval jestli by šla zapojit odděleně např. 3x PEN, N, L
Objevil jsem geniální " regulátor napájení " (takový mají název) bojleru ze solárních panelů MR4316AC NG. Pokud tedy funguje jak má.. Cena celkem ok
Ideální když bude zataženo a výroba pro patronu malá, lze přesměrovat výkon panelů do FVE kde se alespoň více nabije baterie. Pokud bude tedy spolehlivý a chápu to dobře..
Dobrým zvykom na tech webe je písať presné označenie, dať link na produkt a tak podobne. Potom sa o niečo lepšie dá poradiť :)
Migel
Lokalita: Pod Karpatmi
Příspěvek od Migel »
Samozrejme ze mozes zapojit tu spiralu aj 3x L cize vykon budes mat rozdeleny na 3x1,5kw ktore mozes zapinat po jednej podla vykonu z panelov...
N- vodic a PE- vodic mozes natiahnut len jeden ale musi byt hrubsi ako ktym fazovym vodicom.
Alebo potom nejaku 5x4 cya alebo 5x2,5 cya (nevieme ako daleko to budes tahat tie kable)
Priklad: ja mam tiez 4,5kw spiraly a zapojil som ich tiez po 1,5kw.Od rozvadzaca po spiraly je cca11m vzdialenost.Natiahol som tam 3x samostatne 2,5mm2 lanko na L, a 2x 4mm2 na N a PE.je to v chranicke..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
skybor
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Příspěvek od skybor »
Co je hlavní myšlenkou? Dosavadní 10kWp FVE nestačí? Kolik panelů je nachystaných na tuto dle mne ekonomicky nesmyslnou akci? Počítám, že na živení 4,5kW (nebo dokonce 6kW :o ) patrony 1000l nádrže bude v potřebném (zimním) období i dalších 10kWp málo. To už mi přijde rozumnější ta míň výkonná patrona 2kW.
SkyFVE 4 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), APC Smart-UPS 5kVA, SkyPowerBox LF 4810 1kVA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Miky01
Lokalita: Příbram
Přesné označení jsem dal, nechtěl pokud nevadí reklama tak odkaz https://www.bel-shop.eu/regulator-napaj ... 4316ac-ng/
Přívod mám 5x2,5 ale mohu přidat dle potřeby jaké chci.
Aktuální 10kw elektrárna nestačí ani na tu jednu pokud je pod mrakem.. S tím souvisí že by bylo dobré v zimním období (a když je zamračeno) přesměrovat výkon na hlavní FVE.
Většinou jsou tyhle malé měniče/regulátory okolo 2kw počítám že pro jedno zařízení cca 6-8 panelů.
Nevím jak se dá vložit foto. Jinak bych zaslal jak to mám u mě. Mám v aku dvě patrony 4,5kw. S tím že o jednu se stará když jsou přebytky hlavní FVE 10kw. Druhou by nedala, nebo je to na hraně a pro dům by nic nezbylo..
Naposledy upravil(a) Miky01 dne sob říj 05, 2024 11:18 am, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od cipis »
Tak rozsir tu fve, co uz mas ....
Nejjednodussi reseni, ale tak nejak tusim dotacku...
CARSPA aktuálně odpojené
eman
Příspěvek od eman »
Upřímně, by mě zajímal účel ohřívání kubíku vody 2kW tělesem. Ta nádrž bude mít větší ztráty pláštěm, než aby se to vůbec projevilo. Mám 3kW těleso v 300l bojleru a i tak nahřátí na rozumnou teplotu trvá několik hodin. A teď mi těch 6kWp dává asi 500W.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
Příspěvek od kodl69 »
Tak to máš špatně zaizolovaný. Dělal jsem klasickej ohřev se sitonem, 2.5kW patrona a chodí tak na 2.2kW podle sitonu, a ten 700l zásobník ohřeje na 50°C, pak se stane to, že teplo začne nechtěně ocházet samotížkou do sousední 1000l nádoby, která je jenom na topení, ale jsou propojený nahoře i dole...
teplé vody je 9 měsíců v roce dost, po zbytek roku to dotápí kotel na dřevo...
Miky01
Lokalita: Příbram
eman píše: sob říj 05, 2024 1:20 pm Upřímně, by mě zajímal účel ohřívání kubíku vody 2kW tělesem. Ta nádrž bude mít větší ztráty pláštěm, než aby se to vůbec projevilo. Mám 3kW těleso v 300l bojleru a i tak nahřátí na rozumnou teplotu trvá několik hodin. A teď mi těch 6kWp dává asi 500W.
2kw těleso jen někdo návrh.. Já mám 2x4,5kw s tím že je zapojené jedno na přebytky jako příhřev. Za 3 hodiny při plném výkonu přihřeje cca 20stupňů.
Druhé je teď nezapojené
Miky01
Lokalita: Příbram
cipis píše: sob říj 05, 2024 12:18 pm Tak rozsir tu fve, co uz mas ....
Rozšíření oproti tomuto řešení mnohem dražší. Victron 3x 5000 MP II aby utáhnul obě + dům.
Dotace na rozšíření nejsou problém. Spíš VB ta je do
10kwp..
