3f topná jednotka 4,5kw
- Lokalita: Příbram
- Výkon panelů [Wp]: 9,72
- Kapacita baterie [kWh]: 10,60
Dobrý den všem. Snad to tu už není, ale řeším teď jak zapojit topnou jednotku Dražice 3f 4,5Kw v akumulační nádrži 1000l. V reálu má topná patrona dokonce odběr cca 3x 1700w. Aku má dvě patrony, o jednu se stará FVE připojená do DS a jdou do ní přetoky..
Nemám moc přehled, ale našel jsem třeba Siton, OPL ATP.
3 fázové se tyto Inventory moc nedělají, řešit střídač atd. se mi moc nechce. Řešení panely-inventor- kabely a nějaký rozvaděč mi přijde ekonomičtější.
Mám představu že bych pořídil třeba 3x Siton, OPL ATP. Ale je tam problém že by vlastně vše muselo mít společnou nulu.
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: 3f topná jednotka 4,5kw
A čo takto tú špirálu vymeniť za napríklad 2 kW? Alebo ju inak zapojiť.
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 09/2024 = 7.9 MWh AC
Jestli to je 3f. spirála zapojená mezi fáze do trojúhelníku ( bez nuly na 400V), nebude náhodou její výkon třetinový po zapojení mezi fázi a nulu na 230V ?
3* BMS a Balancer Seplos
4.5 kW verze je podle manuálu "3x 230V", čili je zapojena do hvězdy s vyvedeným středem.
Klidně můžeš všechny tři fázové svorky té patrony spojit a připojit na fázi jedinou, samozřejmě za předpokladu příslušně dimenzovaných vodičů a jištění.
Nějaký MPPT (v tvé termitologii "inventor") tam ale budeš muset mít tak jako tak a 8kW Axpert Max kombi měnič nevyjde o tolik dráž, než třeba 3x Siton 210, když ho nekoupíš od nějakých vydřiduchů.
Aha, já mám 7,5 kW mezifázově na 400
- Lokalita: Příbram
Když už tak bych jí vyměnil za 6kw a pak provoz 3x2000w. 2kw je málo
Jak funguje zapojení jinak netuším, proto jsem se přišel poradit jestli se tu najde někdo zkušený..
Aktuálně dělají Dražice i galvanicky oddělené co jsem koukal. Tak zkusím zajistit..
To: unicast
Inventor všude píšou že to je. Lze tedy zapojit vše najednou, spíš bych potřeboval jestli by šla zapojit odděleně např. 3x PEN, N, L
Objevil jsem geniální " regulátor napájení " (takový mají název) bojleru ze solárních panelů MR4316AC NG. Pokud tedy funguje jak má.. Cena celkem ok
Ideální když bude zataženo a výroba pro patronu malá, lze přesměrovat výkon panelů do FVE kde se alespoň více nabije baterie. Pokud bude tedy spolehlivý a chápu to dobře..
To: unicast
- 3 Odpovědi
- 1373 Zobrazení
Poslední příspěvek od jova
- 3 Odpovědi
- 519 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dolfinho
- 4 Odpovědi
- 1249 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
Kogeneračná jednotka na použitý fritovací olej
od kuli » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 12 Odpovědi
- 1329 Zobrazení
Poslední příspěvek od kuli
Úprava / výměna termostatu - topná spirála Dražice
od sarsonj » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 4 Odpovědi
- 887 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
