Bluetooth BMS vs Raspberry
- Lokalita: Česká Lípa
Re: Bluetooth BMS vs Raspberry
Zkuste se zaregistrovat na GitHubu a po přihlášení pak napsat dotaz i s tím výpisem do diskuse přímo k doplňku batmon viz tento odkaz a nebo to zkusit nahlásit jako chybu doplňku batmon viz tento odkaz a po přihlášení kliknout na tlačítku "New issue".
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
skybor, skus do toho rpi pichnut externy BT kluc.
mne to na RPi3 cez vstavany BT tiez nechce fungovat a nedokaze sa pripojit na BMS. neviem, ci je problem v tom, ze to RPi je zaroven pripojene na wifi (toto jedno cita iba baterku, kedze s esp som mal problem dociahnut wifi z pivnice), ale co sa mi podarilo rozbehat je batmon a externy BT kluc.
log vyzeral velmi podobne ako u teba. a este v batmon zafajknut, ze udrzat spojenie zive...
a daj este aky mas config v batmon..
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
pojazdný dom:
To HA mám spuštěné na nějakém boardu z NB. A v něm zasunutý BT dongle, který mi na RPi ty baterky přes BT najde (viz: viewtopic.php?p=244588#p244588). Není nějaká možnost jak to testnout přímo z toho HA OS CLI ?
config:
config:
Kód: Vybrat vše
devices:
- address: 70:3E:97:D2:C6:1C
type: jk
alias: LG_Chem_1
- address: 70:3E:97:CF:31:74
type: jk
alias: LG_Chem_2
concurrent_sampling: false
keep_alive: true
verbose_log: false
sample_period: 1
publish_period: 2?
invert_current: true
watchdog: true
expire_values_after: 20
install_newer_bleak: false
bt_power_cycle: false
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, MQTT)
Chová se to nějak divně
skus tento konfig pre batmon. u mna funguje stabilne, ale ako som pisal s externym BT...
rovno ako to cita z bms, tak to posiela na mqtt brokera do druheho RPi...
a zaroven tu mas daky divny otáznik. netuaim co tam robi, ale asi tam nema byt.
Kód: Vybrat vše
publish_period: 2?
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
HA mas na dakom boarde z ntb spustene...
a mas to v dockeri, alebo nativne? to moze byt aj daky problem ovladacov.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
Zkuste si v tom konfigu zapnout podrobnější logování viz parametr verbose_log změnit z false na true. Mělo by to vypisovat více informaci a možná se pak objeví nějaké informace, které mohou lépe naznačit kde by mohl být problém.
Když tak ještě můžete zkusit povolit
Také můžete zkusit dočasně jen na vyzkoušení odstavit měnič jestli vám to BT spojení třeba neruší.
Kód: Vybrat vše
verbose_log: true
Kód: Vybrat vše
bt_power_cycle: true
install_newer_bleak: true
Zkuste se podívat tady.
Vyzkoušeno asi vše. Když zapnu ten detailní log, tak to vypisuje tolik informací, že se v tom asi nevyzná nikdo. Viděl bych to na tu nekompatibilitu ovladačů. Chová se to totiž divně i mimo ten HA addon.
Tak hlásím "částečné" vitězství a mé první mikroúspěchy na poli HA.
EDIT: Tak nadšení bylo předčasné Nicméně aspoň vím, že aspoň ten doplněk nějak funguje
BMS už komunikuji, ale načítá a zobrazuje to nějaké nesmysly.
Tohle rozhodně nejsou informace z mé Li-Ion baterkyKód: Vybrat vše
08:40:57 INFO [bt] BT Discovery: 08:41:02 INFO [bt] BT 70:3E:97:D2:C6:1C LG Chem 1 08:41:02 INFO [main] Bleak version 0.13.1a1, BtBackend version bluez-v5.76 08:41:03 INFO [main] connecting mqtt skyhome@core-mosquitto /app/main.py:196: DeprecationWarning: Callback API version 1 is deprecated, update to latest version mqtt_client = paho.Client(paho.CallbackAPIVersion.VERSION1) 08:41:03 INFO [main] Fetching 1 BMS + 0 virtual + 0 others serially, period=1.00s, keep_alive=True 08:41:03 INFO [sampling] connecting bms DummyBt(70:3E:97:D2:C6:1C,LG Chem 1) 08:41:03 INFO [sampling] connected bms DummyBt(70:3E:97:D2:C6:1C,LG Chem 1)! 08:41:03 INFO [sampling] LG Chem 1 subscribing for {'charge': True, 'discharge': True} switch change 08:41:03 INFO [sampling] LG Chem 1: BmsSampl(40.1%,U=11.7V,I=-0.64A,P=-7W,Q=40/100Ah,mos=nan°C) 08:41:03 INFO [sampling] LG Chem 1 volt=[2997,3007,3017,3027] temp=[nan] 08:41:03 INFO [sampling] Sending HA discovery for LG Chem 1 (num_samples=0) 08:41:03 INFO [main] mqtt watchdog loop started with timeout 300.0s
Tak tohle už vypadá mnohlem líp. Teď už jen přijít na to, jak z toho zdělat tenhle krásný dashboard:https://github.com/fl4p/batmon-ha?tab=r ... -on-batmon
Máš to tam napsané: přidat do doplňků vlastní adresu a dát tam ten odkaz, potom nainstalovat doplněk batmon, nainstalovat a nakonfigurovat Mosquito (MQTT), je tam i uvedená konfigurace pro ten doplněk Batmon jak nastavit to Mosquito...
Má to tam psané docela po lopatě, co a jak udělat.
@PetrDubi: JJ, to vše už tam zprovozněné nějak mám. Ty předchozí screeny jsou již z HA.
Teď mi jde o to jak zprovoznit tohle Jak to zobrazit v této grafice. Možná blbý dotaz, ale fakt s tím teprve začínám a dost s tím bojuju. Zlatý Node-RED
Klikni na tu tužku vpravo nahoře. Pak vpravo nahoře klikni na + a přidej View. V něm si přidej jakou chceš kartu.
@rva: JJ, tudy někde by mohla vézt cesta k mému cíli. Možná bych mohl mrknout na nějaký tutoriál
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Gratulujem ku sprevádzkovaniu ghetto HW
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.6 MWh AC
Jako díky, ale ná mé představě o zprovoznění se nacházím asi tak na prvním stupni z deseti
To je úplne v pohode. Napríklad ja som v živote programoval v kadečom, a pochopil som skoro všetko, okrem Javy a Pythonu. A teda ešte aj nodered. To mi príde, že bez tutorialov neurobíš ani "Hello world!".
Home assistant samozrejme nie je PLC, ale reaguje v rádoch milisekúnd, čo mi príde celkom akceptovateľné. Dokáže napr odpojiť niekoľko žravých spotrebičov skôr ako to pošle menič do preťaženia. A to dostane najskôr údaje o výkone invertera cez RS485 -> ESP32 -> ethernet -> virtuálny server na Synology kde beží HA a ten následne cez Wifi alebo zigbee odpojí spotrebič(e). Za mňa v pohode.
Jasně, jako ono to nakonec půjde. Hlavně se mi líbi ta obrovská komunita HA a podpora asi všeho. Škoda, že asi HA nemá nějaký "modul" na komunikaci s PLC Logo přes S7 protokol. Ale nakonec i ten Node-RED v tom nějak jede a ten to umí. Ještě tedy samozřejmě nevím jak si s ním HA předává data, ale na to se taky příjde. Pro mne je momentálně důležité, že je zprovozění komunikace s BMS na dobré cestě.
Ale myslím, že už jsme dost OT Stěhuji se tedy se svými "dětskými" problémy s HA raději do nějakého vlákna o HA
Skybor: Na webu jsou návody na HA, dokonce i v češtině, tak na nějaký mrkni a za chvíli si uděláš dashboard jaký potřebuješ, je ta fakt jednodhý
v lovelace vieš velmi efektivne pridavat vsetky mozne polozky, zarovnavat vertikálne, horizontalne, do mriezky.
jedine co musis pochopit su jednotlive entity. kazdy senzor je jedna entita (clanok baterky, spinac, soc baterky, teploner atd) a s nou potom pracujes a zobrazujes si ju ako tebe vyhovuje.
nasledne na to vytvaras v pomocnikovi zavislosti, co sa ma stat ak entita xyz dosiahla stav zyx...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- 113 Odpovědi
- 4694 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomHC
- 12 Odpovědi
- 1587 Zobrazení
Poslední příspěvek od chatař
- 19 Odpovědi
- 1230 Zobrazení
Poslední příspěvek od StefanK
- 19 Odpovědi
- 3179 Zobrazení
Poslední příspěvek od bokser01
- 2 Odpovědi
- 1069 Zobrazení
Poslední příspěvek od JakubV
