vytazovanie trochu inak...
Reputace: 279
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: vytazovanie trochu inak...
Viem ti to vyrobiť. Ale bude to samostatné zariadenie, cez MQTT mu povieš akú hodnotu nastaviť, a na výstupe budeš mať 0-10V. Alebo cez RS485...
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 01/2025 = 8.8 MWh AC
Reputace: 279
Hotovo, cez MQTT pošleš správu, payload 0 - 100, na výstupe SSR bude napätie 0 - 10V. Tuning edícia *pavúk" :}
Migel
Reputace: 117
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Som zvedavy😉
Neska som ktomu vyrobil flow ktore na zaklade znamej premennej (prikonu spiraly) posiela vypocitany rozdiel z vykonu ktory tecie do baterie a ten posiela na mqtt a na tento vytazovac ´´TTHC verzia 0.1´´ ktory bude spinat ssr 0-10V (cize u mna 0-1500w)
Kod som napisal tak aby logika vytazovania zopla na zaklade stavu prepinaca on/off, stavu soc, teploty a nakoniec ak su tieto podmienky splnene tak moze zacat citat vykon ktory tecie do baterie a ten posle na vystup tak aby do baterky tieklo minimalne100w a zaroven aby vykon baterie neklesol pod tuto uroven a uz vobec nie pod 0W z baterie
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
Nortonko
Reputace: 6
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Nový příspěvek od Nortonko »
Ahojte, niečo podobné som postoval tu: viewtopic.php?p=244203#p244203
FV: Risen RSM40-8-410M - 5ks V, 8ks JZ - 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
Reputace: 942
Na tu podmínku "100W do baterie" bych si dal pozor a sledoval i jiný parametry. Když bude SOC blízko 100%, tak do baterie nemusí téct vůbec nic a najdenou nebudeš vytěžovat, i když bude slunko svítit zplna. Zkusil bych ještě nějaký jiný vstupní podmínky, třeba MPPT napětí - když není podběr, tak roste, nebo jenom "mppt state" nebo tak nějak z custom inputs, abys viděl, že nejede v MPPT režimu ale v režimu konst. napětí/ konst. proud na výstupu, tj zůstává elektrika na střeše.
Migel
Reputace: 117
Toho sa neobavam nakolko mam odsledovane kolko kwh vyrobi aktualny stav panelov co mam na streche a kolko z toho sa ulozi do baterie...
Vytazujem este spinanim celej zataze a to tak ze na to je zase zvlast flow a podmienka ze vytazovanie sa zapne pri urcitom napeti soc,teplote AN, vykonu do bat, a samozrejme ci je vyroba-regulator...
Ked tecie do baterky viac ako 1400w tak zapne jednu spiralu, keby nahodou klesol vykon do bat pod -200w pocka 1,5 minuty a vypne poslednu zopnutu spiralu, ked vykon opet stupne nad 1400w tak ju zase zopne.Ak by vykon bol stale pod -200 pocita zasa 1,5 a vypne dalsiu ktora je zopnuta(kod si to kontroluje)
Ale ak by vykon klesol pod -1000w z baterky (nejaka ina zataz v dome) tak vypne hned tu spiralu bez casovej podmienky.
No a toto vytazovanie bude nato, ze ak budu zopnute nejake spiraly a vykon do baterie bude v rozmedzi 100-1100w alebo iny, ( tak to je ten vykon s ktorym by som nedokazal zopnut dalsiu spiralu naraz ) tak sa zapne toto riadene vytazovanie..samozrejme musim to odsledovat a doladit no v debugoch mi to funguje podla ocakavani tak uvidime a dam sem urcite viacej info ked to niekoho zaujima..😉
Edit: Kodl69- prosim ta o radu. Aky filter by som mal pouzit ktomuto riadenemu vytazovaniu.Mozem tam pouzit aj taky ktory pouziva "marekov vytazovac"?nemam dostatok skusenosti z takychto elektronickych zariadeni tak preto sa pytam podla akych parametrov to vybrat, prisposobit.Dakujem
1x Epever 8415 AN
Migel
Reputace: 117
Alebo este teoreticky, keby mal "marekov vytazovac" namiesto vstupu merania napetia baterie len vstup 0-10V...tak by sa nemuselo pouzit ssr rele..ale myslym ze kvalitne ssr so vstupom 0-10V vychadza cenovo asi tak isto...(to len nahlas rozmyslam)😀
1x Epever 8415 AN
Reputace: 942
Aspoň nějakej, nejlíp dvojitej symetrickej filtr. A hlavně ať je dimenzovanekj na vyšší proud než je jmenovitej, aby se nepřesycovaly tlumivky a celkově aby to zbytečně nehřálo. vytěžovač je tak trochu modifikovaný SSR... Stejně to do 1MHz produkuje tolik bordelu, že KV vysílání je nepoužitelný, ale to už je dávno (spínaný zdroje, předředníky k LED, mppt regulátory, měniče)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
