Baterie 125kWh ze 128S EVE 304Ah
- Lokalita: Kladno
Ahoj,
plánuji baterii cca 125 kWh složenou ze 128 článků EVE 304Ah. BMS Batrium.
BMS je v garáži, baterie jsou objednané, doručení přelom května a června, řeším umístění do rozvaděče v osmi polích.
Jak ale efektivně nakládat s tolika novými články. Předpokládám, že by mělo dojít k nabití na 3,65V, vybití na 2,9V a pak znovu nabití, např. na 3,45V a vybalancování. Jak toto provést efektivně, abych to nedělal do podzimu?
Nejsem elektrotechnická laboratoř, takže vybavení moc není - budu ho muset pořídit. Uvažoval jsem například o EBC-A40L, vím, žádná velká kvalita, ale pokud zapojím 16 modulů paralelně, budu je nabíjet cca 120h. Napadlo mě, jestli by nešlo těchto zdrojů pořídit víc a zapojit je paralelně a tím zvýšit nabíjecí výkon. Nebo použít nějakou 48v@20A nabíječku, která nabíjí proudem 58,4V, poskládat 16S článek, ukončit nabíjení například při 56V, přeskládat na 16P dotáhnout na 3,65V. Přeci jen 150W proti 1168W je obrovský rozdíl. Otázka je, jak to pak efektivně vybít? Nebo mi doporučíte nějaký jiný smysluplný postup? Jiné vybavení?
Díky za rady...
Díky za rady...
Re: Baterie 125kWh ze 128S EVE 304Ah
Nejjednodušší je si je koupit od Mivvy už zinicializované ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Polož si otázku, co dál s tou nabíječkou, když už jí budeš kupovat. Já si takhle koupil laboratorní zdroj, protože pro něj mám spoustu dalšího využití, nicméně na další battery set plánuji trochu potrápit ATX zdroj od PC a tím laboratorním už tomu jenom pomoci od 3.45 do 3.65V.
Proč to chceš nějak "efektivně vybíjet"? To už zvládne v běžném provozu měnič s normální provozní zátěží...
Měl bys to nabíjet v CC/CV režimu, proud max. polovina jmenovitého, raději ještě méně (viz katalogový list toho akumulátoru). V praxi to nebývá problém, ty baterky budou výrazně tvrdší než ty relativně slabé nabíječky, takže si jak proud, tak napětí takhle nahoře při dobíjení dost dlouho pěkně regulují samy, takže při takovém napětí už tam těch 1000W mít nebudeš ani náhodou a tak většinou stačí CV režim a na něm nastavit těch 58.4V.
Já první baterky nabíjel taky po jedné upraveným serverový zdrojem. U dalšího packu na to kašlu. Nevidím rozdíl mezi "inicializací" packu u prodejce a připojením na Victrona a pomalém nabití s omezením proudu.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
- Lokalita: Bojnice
- Kapacita baterie [kWh]: 3,5
Nazdar
Riesil som to oboma navrhovanymi sposobmi a funkcne su oba. Teda nabit clanky zvlast pred zlozenim a druhy balik zlozenim a pomalym nabijanim cez menic. Ako pisem, funguju oba.
Ak nemas doma ziadnu vybavu, tak nabi po zlozeni rovno cely zlozeny pack.
Solarny generator:
1x VE Phoenix 1200/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 274 Ah (1x24Ah, 2x125Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
Složit/sbalancovat/nabíjet do plna 3.5V/odpojit panely/vybít k 3V/nabít 3.4V/ sbalancování/uvést do provozu s panely
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Nějaký trochu výkonější nastavitelný zdroj je doma dobré mít. Osobně jsem koupil před roky levný spínací 1000W nastavitelný 0- 8V
a 0-100A. Tento se dnes už nikde nenabízí. Tak zkuste v odkazu níže 1500W nastavitelný 0-12V a 0-100A
K tomu si pouze koupíte modul DC voltmetr digitální s přesností měření a zobrazení na jednotky mV a běžný DC Amermetr analogový 100A
a máte univerzální zdroj na vše možné i na prvotní inicializační nabijení paraleně spojených aku. A samozřejmě místo těch modrých trimrů dáte víceotáčkové aripoty. Odkaz zdroje zde
https://www.aliexpress.us/item/22558003 ... ry_from%3A
A vybijet články už potom můžete přes BMS do měniče DC / AC sinus. Případně vybijet do DC zátěže . A pokud chcete měřit kapacitu Ah článku
tak počitadlo do 1000Ah , tester článků např. zde
https://www.hadex.cz/r161d-chytry-teste ... 0v-0-100a/
A stejný modul koupíte i v číně levněji. EBC-A40L bych nekupoval.
Můj osobní názor: spojit paralelně, nabít na 3.6-3.65V, smontovat, zapojit do systému a hotovo. Nevidím důvod ty články ještě vybíjet.
Když jsem spojil nevybalancované články, tak to vypadlo, že balancerem v BMS to budu rovnat tak rok, takže jsem ty články musel dobít zvlášť. S další sadou už jsem to takto udělal a na žádnou potíž jsem už nenarazil.
K těmto účelům jsem si pořídil modelářskou nabíječku ToolkitRC M8S. Podstata toho nákupu je v tom, že jí používám od té doby pořád. Je to tak univerzální přístroj, až je neuvěřitelné. Bude to trvat dlouho, ale jestli si nechceš pořizovat nějaké drahé vybavení na jednorázovou akci, tak si počkáš.
Na druhou stranu, jestli buduješ 48V systém, tak prvních 16 článků máš nabitý za týden, můžeš to zapojit, zapnout a pokračovat s další sadou.
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Presne tak, netreba po inicializovaní vybiť a zase nabiť. Ja som urobil blbo top balancing, lebo som bol nadržaný a chcel som to mať čím skôr. Tak si ma to počkalo, ale pomohol kapacitný balancer, lebo ten v JBD BMS je na moc rozhodené články slabý. JK by to s 2A možno dala. Ukážka ako to ten kapacitný balancer zrovnal.
- Lokalita: Kladno
Ahoj, díky za komentáře, vezmu to chronologicky:
ad unicast:
- baterie od mivvy stojí doslova jednou tolik![Smile :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
- je možné, že se budu bateriím věnovat dál, přes to nechci nějaké výkonné zdroje za desítky/stovky tisíc.
- myslel jsem, že v rámci inicializace baterie je třeba jednou nabít do plna a pak vybít, asi se pletu
- články jsou 304Ah, mají nabíjení 0,5C, což je 150A, takže nabíječka 48v@20A by měla být úplně v pohodě, do 3,65V pak nabíjecí proud 0,05C, což je 15A, to by měla každá lepší nabíječka dodržet, pak už jen dobalancovat. Třeba tato:
https://eshop.resacs.cz/nabijecka-lifep ... V8QAvD_BwE
ad kyocera:
- nebylo by teda lepší si koupit třeba zdroj 0-60V@0-25A a k tomu 0-12@0-100A, nabít pack 16S na hodnotu blízkou 58,4 a pak to přeskládat na 16P a dobalancovat na 3,65V? Znamenalo by to, že bych mohl pracovat alespoň na dvou sadách baterií najednou
- zrovna tenhle tester tu fyzicky mám z jiného projektu
ad luky:
- v nějakých videích jsem viděl, že baterie nabijí na 3,65V a pak je řízeně vybijí, předpokládal jsem, že to patří k procesu inicializace
- stavím systém 409,6V, potřebuji připravit všechny packy najednou/v co nejkratší době
ostatní příspěvky dle mého názoru reakci nepotřebovaly, snad jsem nikoho neurazil![Smile :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Má cenu řešit např vnitřní odpor baterie? Např. pořízením YR1035+?
ad unicast:
ad kyocera:
ad luky:
Nevím co máš za spotřebu. V období do podzimu mi stačí i malá kapacita baterie, protože světla bude dost a téměř každý den se dobijí do plna.. Podle mne máš cca 5 měsíců si z bateriemi hrát a jak budeš jednotlivé paky balancovat, budeš je připojovat. Plná kapacita baterie je u mě využitelná od září.
- Kapacita baterie [kWh]: 15
nabijet nejdriv seriove a pak paralelne urcite muzes ale podle me zapomen na to, ze to seriove dozenes az na 58,4V. Nove clanky se ti rozjedou mnohem driv. Ja osobne bych zadne prezapojovani nedelal a koupil si poradny balancer, Nejakej 5-15A neey podle chuti
https://www.aliexpress.com/item/1005003125644284.html
zapojil tam BMS, balancer a po 16ti kusech to nabil seriove a sbalancoval to balancerem. Clanku mas tolik ze to usetri spoustu prace a stejne bys to nesrovnal uplne. Nejake nasledne vybijeni je pak uplne zbytecne. Zadna inicializace clanku se dnes nedela. Clanky uz vybil a nabil vyrobce, kdyz je testoval.
Meric odporu clanku bych si v tomhle mnozstvi koupil. nemyslim si ze s nim na zacatku najdes nejaky vadny, v to moc neverim. Ale muze se ti hodit nasledne pri udrzbe, zkontrolvoani busbaru, vedeni, kdo vi ceho. Stoji to v celkove castce par korun.
Stavet si doma na kolene 400V HV baterii a ptat se na foru jak na to ... ty musis mit koule z kobaltu
Prosim te ... ochrane pomucky. Pust si nejaka videa jak se opravuji baterie z auta ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Tenhle postup přesně vede k tomu, že při 58,4V na baterii máš na 15ti článcích 3,5V a na jednom je 5,9V. To nechceš.SafrdA píše: ↑stř dub 10, 2024 11:09 am ad kyocera:
Jde to udělat, ale musíš na tom mít BMS, která to vypne okamžitě při dosažení 3,6V na jednom článku. Ne, ručně to neuhlídáš. Pak to rozebereš, zapojíš všechny paralelně a dotlačíš už jen pár Ah.
Osobně používám 16s baterku do 55,2V (3,45V/článek), pak se mi to začne rozjíždět a víc energie už se tam stejně nevejde.
Původně jsem ten údaj o 128S baterce považoval za překlep. Jestli se k tomuhle chystáš, tak se klaním až k zemi, ale já bych se do takové akce nepouštěl. Raději to budu pozorovat z bezpečné vzdálenosti.
- Lokalita: Kladno
ad Franta2776:
- mám elektrické auto a brzy přibude druhé
ad glottis:
- nevidím v tom jiná rizika, než jaká jsou u 50v systému. Naopak vidím spoustu výhod. Vyšší účinnost, menší průměry kabelů. bude 8 stejných packů po 16 bateriích. Stejných packů, jako když je 50v systém. Propoje mezi nima budou na jističích, celá baterie ven bude na jističi. Batrium má pro každý pack vlastní řídící a balancovací jednotku. Stavbu mi budou fyzicky realizovat dva VN elektrikáři, já si chci především udělat přípravu článků, abych je nezdržoval a ujasnit si nějaké informace, abych to udělal správně.
- kobaltové koule - díky!![Wink ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
ad luky:
- ok, pak tedy nabíjet paralelně a sledovat jednotlivé články
ad glottis:
ad luky:
V poradku, asi to mas promyslene a jestli to i bude stavet nekdo, kdo vi co dela tak dobre. Ja uz videl hrozne veci.
Ze jsou rizika 50V vs 400V podobna si uplne jistej nejsem
Ale prit se nechci.
Ahoj.
Zaujalo mě, že stavíš HV baterku. Taky se na to chystám.
Pojal jsi to teda zostra. Hned 128s o kapacitě 304Ah.
Já chci začít skromněji. Potřebuju minimálně 200V.
Tak asi jenom 105Ah články, a ze začátku asi 66s (3 bedny po 22 článcích), nebo 64s (4 bedny po 16 článcích).
Jestli to správně chápu, tak chceš použít distribuovanou BMS od Batrium. Tedy tohle https://www.batrium.com/products/blockmonm8
Chci použít taky distribuovanou BMS, ale asi vlastní konstrukce.
U toho Batria mě zarazil ten komunikační kabel, co tam prodávají. Mají na to na každém modulu 4-pin konektor, ale propojovací kabel je jen 2-žilový.
Zvláštní, čekal bych spíš dva 2-pinové konektory IN a OUT.
Nebo že by to Batrium dělalo jako bus (sběrnici) a jednotlivé moduly by nefungovaly jako opakovače, ale jenom jako paralelně připojení účastníci?
Proč ale pak mají pro komunikaci ten 4-pinový konektor?
Škoda, že jsi tak daleko. Rád bych to viděl, případně bych přijel jenom na pokec.
Jestli máš to Batrium a obecně tu problematiku HV baterek nastudovanou, tak kolem toho něco napiš, prosím.
Třeba čím celou baterku budeš mít spínanou? IGBT? Nebo nějaké vysokonapěťové FETy? Nebo kombinace, třeba IGBT přemostěné stykačem?
A jak s komunikací? Tvůj měnič přímo podporuje to Batrium nebo budeš dělat nějakou konverzi?
Díky.
EDIT: Aha, já jsem to z toho obrázku asi blbě pochopil. Oni zřejmě mají ten 4-pinový konektor jako kombinový s komunikací a plus-pólem, a ten 2-pinový je ten druhý komunikační.
Zajímavé, když přes to tahají 2A balančního proudu. To by si skoro zasloužilo festovnější konektor.
Díky.
- Lokalita: Kladno
Tak baterie v pondělí dorazily, s měsíčním zpožděním. Ale vypadají velmi dobře...
Bohužel, rozvaděčová skříň má zpoždění, ale alespoň mám čas články připravit.
- 17 Odpovědi
- 1071 Zobrazení
- 38 Odpovědi
- 2957 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetaJoule
LiFePO4 EVE 280Ah, 304Ah 3,2V Grade A+
od Ivo12s » » v Baterie
- 72 Odpovědi
- 5618 Zobrazení
Poslední příspěvek od Antrac1t
PWM jako nabíječ 12v baterie z 24v baterie?
od diablo007 » » v Regulátory
- 22 Odpovědi
- 1914 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 36 Odpovědi
- 2235 Zobrazení
Poslední příspěvek od Nezmar
