Počasí
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Ja sa tiez nestazujem..bojler sa nahrial z baterky..zajtra to nevyzera tiez inak..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
1x Epever 8415 AN
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Re: Počasí
Možná trochu "OT" ale máme zalito a slunce opět svítí trochu víc a my jedem dál pořád bez spoluůčasti DS: Takže první opravdový test nové baterky máme asi za sebou. A musím se přiznat, že pořadí oblíbeností kovů se u mne asi trošku mění. Samozřejmě vztah k mé první a trošku vrtošivé Pb se asi nemění, stejně tak k té neskutečné stálicí NiCd, ale Li-Ion je prostě nová milenka, která ty starší holky trochu aktuálně dost upozaďuje. Jen to bude do budoucna toho Lithia asi třeba trochu víc. Takže zapojení druhého bloku LG Chem bude asi první krok a pořízení dalšího jednoho nebo raději dvou dalších bloků krok druhý ...
BTW: Možná víc baterek bude víc než víc panelů ... Anebo raději víc baterek a víc panelů ? Ta solaritida je hrozně chytlavá ... asi stejně jako ta touha po absolutním ostrovu. Všem přeji co nejvíce slunečných dní. Na světě je krásně, když svítí
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), APC Smart-UPS 5kVA, APC Smart-UPS 3kVA, SkyPowerBox LF 4810 1kVA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Re: Počasí
A po pár hodinách trochu lepšího počasí (i při současném dopoledním pečení ) baterky opět full a jedeme dál Takže momentálně od začátku května, kdy jsme najeli na tento nový FVE provoz asi vlastně ještě pořádně špatné počasí pro nás asi nebylo ...
Re: Počasí
napiš v prosinci jak ti to jede... ted to jede i s 2 kwp panelama každýmu
Re: Počasí
Jo jeden (první s FVE) prosinec už jsem zažil. Teď si užívám ale ten květen. Začátečníkovi solárníkovi stačí k radosti a štěstí málo . Z prosince trochu obavy mám. Hlavně z toho, že mne nebaví to odklízení sněhu. Takže to vidím na zimu na nějaký pořádně dlouhý svislý FVE plot ...
Re: Počasí
No neska rano prsalo a teraz same mraky..tecie ale aj z baterky...
Rano mala baterka 93% a kolienka s bojlerom si potiahli 10% takze zachvilu bude obed cca od sedem hodin hotovy a to nieco co je na paneloch moze pomaly dotlacit to co sa minulo
Skybor dobru chut 10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Počasí
Mala to byť prehánka
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 09/2024 = 7.9 MWh AC
Re: Počasí
To som si len objednal oplach panelov..
Re: Počasí
Re: Počasí
Dnes to je poriadna bieda!
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Re: Počasí
Pondělí
Včera
Re: Počasí
Ty bydlíš pibi u toho jezera ? Jak se to jezero jmenuje ?
Nebo jsi provozovatel či vlastník té chatky s fotovoltaikou ?
Re: Počasí
Liptovská Mara a Téryho chata, Vysoké Tatry
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Re: Počasí
Dnes se v Česku modleme ať naše solární panely nezasáhnou nějaké větší kroupy... co jsem koukal na odhady modelů 5cm nemusí být vůbec problém...
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 7770Wp
Re: Počasí
U nás už kroupy přešly. ČEZ se vypnul, my zatím svítíme.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
- Lokalita: Pelhřimov
- Výkon panelů [Wp]: 1810
Re: Počasí
Taky se klepu jak velké ty kroupy budou v okolí Pelhřimova
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
Re: Počasí
Panely prežili?
- Lokalita: Senec
Re: Počasí
a boa,to musí mať na dlžku viac ako 5 cm
snád panely prežily.
málo kwp , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion + 60V 198Ah Lifepo4 , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ,12V LiFePO4 60Ah , epsolar 10 ,victron 350w sinus
Re: Počasí
Vypadá to, že všech cca 150 FV panelů přežilo. Jen je na nich bordel ze stromů, tak jsem to ještě za mokra vzal hadicí, aby se to nepřilepilo. Z lípy to je samá medovice a to pak skoro nejde dolů.
- Lokalita: Čestice
- Výkon panelů [Wp]: 16,6
- Kapacita baterie [kWh]: 43
Re: Počasí
Takovéto kroupy nejsou pro FV panely(alespoň ne pro ty starší)vůbec žádný problém.Jednou jsme je sundávali ze střechy.Házeli jsme je dolů a většina z nich se ani nerozbila.Na ty co se nerozbily jen pro pokus zaskákala ženská(lehčí) a také vydržely.
16,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-43 kWh LiFe
- 0 Odpovědi
- 1075 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 1580 Zobrazení
Poslední příspěvek od karelkilian
Google plánuje zatížení serverů podle počasí
- 6 Odpovědi
- 1533 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
