Počasí
Obecná diskuze na téma "soběstačnost" s využitím alternativních zdrojů energie, jejich využití v běžném životě, potravinová soběstačnost atd.
skybor
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 5050
Kapacita baterie [kWh]: 19
Re: Počasí
Příspěvek od skybor »
A po pár hodinách trochu lepšího počasí (i při současném dopoledním pečení ) baterky opět full a jedeme dál :) Takže momentálně od začátku května, kdy jsme najeli na tento nový FVE provoz asi vlastně ještě pořádně špatné počasí pro nás asi nebylo ...
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Vitek
Re: Počasí
Příspěvek od Vitek »
skybor píše: sob kvě 18, 2024 1:30 pm A po pár hodinách trochu lepšího počasí (i při současném dopoledním pečení ) baterky opět full a jedeme dál :) Takže momentálně od začátku května, kdy jsme najeli na tento nový FVE provoz asi vlastně ještě pořádně špatné počasí pro nás asi nebylo ...
napiš v prosinci jak ti to jede... ted to jede i s 2 kwp panelama každýmu :D
skybor
Re: Počasí
Jo jeden (první s FVE) prosinec už jsem zažil. Teď si užívám ale ten květen. Začátečníkovi solárníkovi stačí k radosti a štěstí málo ;) . Z prosince trochu obavy mám. Hlavně z toho, že mne nebaví to odklízení sněhu. Takže to vidím na zimu na nějaký pořádně dlouhý svislý FVE plot ...
Migel
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Příspěvek od Migel »
No neska rano prsalo a teraz same mraky..tecie ale aj z baterky...
Rano mala baterka 93% a kolienka s bojlerom si potiahli 10% takze zachvilu bude obed cca od sedem hodin hotovy a to nieco co je na paneloch moze pomaly dotlacit to co sa minulo😃
Skybor dobru chut😉
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Počasí
Příspěvek od TomHC »
Mala to byť prehánka :)
tomer
Re: Počasí
Příspěvek od tomer »
To som si len objednal oplach panelov..
Re: Počasí
tomer píše: pon čer 03, 2024 5:15 pm To som si len objednal oplach panelov..
Že ďakujem :handshake:
Re: Počasí
Dnes to je poriadna bieda!
pibi
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Re: Počasí
Příspěvek od pibi »
Pondělí
Včera
kyocera
Re: Počasí
Příspěvek od kyocera »
Ty bydlíš pibi u toho jezera ? Jak se to jezero jmenuje ?
Nebo jsi provozovatel či vlastník té chatky s fotovoltaikou ?
Re: Počasí
kyocera píše: stř čer 19, 2024 9:29 am Ty bydlíš pibi u toho jezera ? Jak se to jezero jmenuje ?
Liptovská Mara a Téryho chata, Vysoké Tatry :)
bokser01
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Počasí
Příspěvek od bokser01 »
Dnes se v Česku modleme ať naše solární panely nezasáhnou nějaké větší kroupy... co jsem koukal na odhady modelů 5cm nemusí být vůbec problém... :dontknow:
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
Re: Počasí
Příspěvek od rva »
U nás už kroupy přešly. ČEZ se vypnul, my zatím svítíme.
Kroupy
Kroupy
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
mikiki
Lokalita: Pelhřimov
Výkon panelů [Wp]: 1810
Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: Počasí
Příspěvek od mikiki »
Taky se klepu jak velké ty kroupy budou v okolí Pelhřimova :-(
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
Re: Počasí
rva píše: pát čer 21, 2024 5:44 pm U nás už kroupy přešly. ČEZ se vypnul, my zatím svítíme.
Panely prežili? :eek2:
Lui
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Re: Počasí
Příspěvek od Lui »
a boa,to musí mať na dlžku viac ako 5 cm ::facepalm::
snád panely prežily.
Re: Počasí
Příspěvek od rva »
Vypadá to, že všech cca 150 FV panelů přežilo. Jen je na nich bordel ze stromů, tak jsem to ještě za mokra vzal hadicí, aby se to nepřilepilo. Z lípy to je samá medovice a to pak skoro nejde dolů.
listí na fv panelech po krupobití
Pavel111
Lokalita: Čestice
Výkon panelů [Wp]: 11,7
Kapacita baterie [kWh]: 43
Re: Počasí
Příspěvek od Pavel111 »
Takovéto kroupy nejsou pro FV panely(alespoň ne pro ty starší)vůbec žádný problém.Jednou jsme je sundávali ze střechy.Házeli jsme je dolů a většina z nich se ani nerozbila.Na ty co se nerozbily jen pro pokus zaskákala ženská(lehčí) a také vydržely.
11,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-43 kWh LiFe
Vitek
Re: Počasí
Muj kluk 2 roky a 15 kg kdyz byl malej si v botech vod blata stoupnul doprostred jinka 225 wp a skakal uprostred skla... Ja sedivej a jinko to dalo. Vyrabi dodnes bez zavady.
Takze myslim ze kroupu to zřejmě dá
thomas.007
Re: Počasí
Příspěvek od thomas.007 »
S těma kroupama bych si tak jistej nebyl, kalené sklo vydrží opravdu hodně (klidně i auto), ale nemá rádo nárazy na hranu. Takže pak stačí (paradoxně) aby se kroupa trefila přesně do hrany rámu, hliník se promáčkl, zatlačil na hranu skla a pak se to jen sype...
PS: Blansko, bylo tady pár krup (práskalo mi to do střešního okna), jinak teď zase v klidu, ale stále vydatně prší.
