Počasí
Obecná diskuze na téma "soběstačnost" s využitím alternativních zdrojů energie, jejich využití v běžném životě, potravinová soběstačnost atd.
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Počasí
TomHC: Ak sám nezomrie? No... každopádne návratnosť vychádza podstatne lepšie, keď uvažuješ nedotované ceny
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Počasí
Ku počasiu - včera o tomto čase vyrobené 2.6 kWh a dnes 0.2 kWh. Ale zase netreba polievať
Re: Počasí
Veru "parádne" počasie, hlavne keď chceš nadstaviť podlažie a máš zhodenú strechu
Re: Počasí
To je klasika. Uplne stejne u nas, kdyz se davala nova strecha. Tak stejne se pak predelavaly stropy ...
CARSPA aktuálně odpojené
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Re: Počasí
To jako že, někde nějaká FVE i něco reálného vyrábí U nás se to aktuálně blíží nule. Chápu, že ti co mají střechu dole z toho asi nadšení nejsou, ale trochu vody už to fakt chtělo. Aspoň testnem baterky. U mne to bude vlastně test nové baterky číslo 1. Zatím OK
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Re: Počasí
Také hlásím šedivé mraky, déšť a výkon pole na 12% nominální hodnoty.
Sice nic moc ale dá se s tím vyjít.
měniče 5 + 3 kW
EPever IP5000-42-plus-T a IP 3000-42-plus-T
3* BMS a Balancer Seplos
měniče 5 + 3 kW
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Re: Počasí
Voda v bojleru ohřátá, kus chodníku zabetonovaný a zakrytý geoškou, aspoň nemusím kropit, jdu si zdřímnout (tzv. butelkovy čas), po noční a večer druhá.
Re: Počasí
U nás přeháňky a na odpoledne předpovídají tuze moc zataženo (taky je ten hnus na MSG vidět). Ale vlastně mám radost, protože budu přehazovat měnič
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
Re: Počasí
Bieda, a manželka doma, dobieha čo nestíhala, dve pračky a sušičky...
Re: Počasí
U mně pohoda. Manželka je v prácí. A já přežiju i se 100W
Re: Počasí
Hele, až dnes při té bídě jsem zaregistroval, jak při špatném počasí je úplně jedno, kam jsou panely orientované. Na obou regulátorech se stringama různě orientovanýma téměř identický průběh (oranžová/zelená). Takže na podzim půjdou panely i na tu naší mírnou (20°) severní stranu
Re: Počasí
Áno, pri difúzii je to +/- jedno.
Re: Počasí
největší sranda je že je jeden den v květnu deštivo a tady už se montuje na severní stranu ... Koukám, že jsem na tom ještě dobře s tim volovem 75 kWh .... jinak sever smysl dává.. uplně stejný jako jih když je zataženo a na jiných stranách už není místo
Já tohle neresim a valim to tam tepelkem z baterek do bazénu...
nazdar a chtělo by to aspon týden chcanec at se zalije pozemek sucho je....
Re: Počasí
Vitek: Souhlas ve všem. Prostě pro ostrovana není jiná cesta než plno panelů nebo plno baterek. Chcanec mi nevadí a schvaluju ho.
PS: Ještě nic nemontuju, ale v plánu to mám (na ten mírný sever)
Re: Počasí
U teba kľudne pršať môže, kopanice by to mohlo obísť.
Nerobil som si srandu že nemám strechu
Re: Počasí
Neni pravda. Pro spatne počasí je orientace panelu na plocho nejlepsi.skybor píše: ↑pát kvě 17, 2024 4:18 pm Hele, až dnes při té bídě jsem zaregistroval, jak při špatném počasí je úplně jedno, kam jsou panely orientované. Na obou regulátorech se stringama různě orientovanýma téměř identický průběh (oranžová/zelená). Takže na podzim půjdou panely i na tu naší mírnou (20°) severní stranu
Nevyhoda je oplach bordela
Re: Počasí
No řekl bych že difúze u panelů směrem ke slunci byť není vidět bude kolem 10% a těch jiným směrem tak 5%.
Aspoň takovou mám zkušenost já.
měniče 5 + 3 kW
měniče 5 + 3 kW
- Lokalita: SK-ZA
Re: Počasí
Pohoda, po dnesku 65% SoC, všetci vysprchovani a ďalších 15kWh lifepo doviezol kurier (nkon). U me dobry.
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Ja sa tiez nestazujem..bojler sa nahrial z baterky..zajtra to nevyzera tiez inak..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
1x Epever 8415 AN
Re: Počasí
Možná trochu "OT" ale máme zalito a slunce opět svítí trochu víc a my jedem dál pořád bez spoluůčasti DS: Takže první opravdový test nové baterky máme asi za sebou. A musím se přiznat, že pořadí oblíbeností kovů se u mne asi trošku mění. Samozřejmě vztah k mé první a trošku vrtošivé Pb se asi nemění, stejně tak k té neskutečné stálicí NiCd, ale Li-Ion je prostě nová milenka, která ty starší holky trochu aktuálně dost upozaďuje. Jen to bude do budoucna toho Lithia asi třeba trochu víc. Takže zapojení druhého bloku LG Chem bude asi první krok a pořízení dalšího jednoho nebo raději dvou dalších bloků krok druhý ...
BTW: Možná víc baterek bude víc než víc panelů ... Anebo raději víc baterek a víc panelů ? Ta solaritida je hrozně chytlavá ... asi stejně jako ta touha po absolutním ostrovu. Všem přeji co nejvíce slunečných dní. Na světě je krásně, když svítí
- 0 Odpovědi
- 921 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 1169 Zobrazení
Poslední příspěvek od karelkilian
Google plánuje zatížení serverů podle počasí
od karelkilian » » v Magazín MyPower.CZ
- 6 Odpovědi
- 1299 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
