odvetravacia skridla a pouzitie stresneho haku
Montáže panelů na střechy, fasády, terasy, balkóny, konstrukce, háky, spojky, šrouby, upevnění, ukotvení, profily, odolnost proti povětrnostním vlivům
davis
Příspěvek od davis »
pozdravujem ma niekto skusenost s pouzitim stresneho haku na krytinu terran danubia ? pocul som no nevidel ze by sa dalo pouzit ich odvetravacie skridle a tak sa nemusi zarezavat do skridli .... skusal to niekto tak ? odvetravacia skridla ma otvor cez ktory sa odvetrava krov a cez tuto medzeru by sa dal vypustit hak von alee je to na tej polvlne prikladam ilustracnu foto dikes
danubia odvetravacia.png (67.24 KiB) Zobrazeno 255 x
::fv:: 2x Z 180Wp 235w gridfree ::fv:: 6x V 235Wp, 6x Z 270Wp, 2x J 270Wp ::fv:: regulator victron mmpt 150/70A regulator MPPT EPSolar Xtra 4415N 40A, PWM regulator noname 25A, LiFeYPO4 winston 24V 200Ah AGM 24V 443Ah
Re: odvetravacia skridla a pouzitie stresneho haku
Příspěvek od cipis »
Na tuhle krytinu ne, ale u sebe jsem to u prvních panelů dělal přes větračky.
A stojí to za houby, nikdy se netrefíš přesně, trvá to, navíc je větračka několikrát dražší než obyčejná atd.
U dalších jsem to už dělal normálně, ke konci už ani neřezal flexou, ale ťukal kladívkem rovnou na střeše.
CARSPA aktuálně odpojené
Diablo1st
Příspěvek od Diablo1st »
Ja som montoval háky na túto krytinu. Nepoužil som vetračky, ale som zarezával spodok škridly.
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
kkristian
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 4440
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Příspěvek od kkristian »
Ahoj,ja mam tuto skridlu a zarezaval som do nich,je to robota na 2 minuty. Tie odvetravacie skridlu sa casom rozpadaju,oddeluje sa ta strieska od skridly. Mozno to uz opravili,moja strecha ma cez 10 rokov,ale ako spominali vyssie,kvoli cene tych skridli to za to nestoji.
6x Longi 370 JV+ 6x Longi 370 JZ 4440 Wp | Must PV1800 Pro 5,2 kW | 16x LiFePo4 280Ah
Skrat
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Příspěvek od Skrat »
tuto krytinu mám a je lepší to vybrousit na střeše .Větrací taška je nanic, praská a je drahá
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
davis
bol som u znameho a montaznici to spravili takto ... skridla je pridvihnuta myslim ze to vobec neni problem a netreba ani zarezavat vyzera to v poriadku taka medzera nemoze robit problem
Taká mezera robí sakra velké problémy. Stačí malý deštíček, malý větérek, a už je vodička pod křidlicí.
Ty zámky jsou tam proti zafoukání vody a sněhu. Že se ty zámky useknou v místě háku je nutné zlo. Ale nemusí se zvětšovat tím, že je křidlice přizvednutá a opřená úplně jinak, než se při její výrobě počítalo. Ta má ležet celou plochou na té pod ní, ne na pár cm plechu, který evidentně leží na křidlici pod, ač se zdá, že je zámek na ní vyřízlý. Hák se nemá co opírat o křidlici. Ani o tu pod, ani o tu nad.
Výkon panelů [Wp]: 5520
Příspěvek od TomHC »
cipis píše: pát kvě 10, 2024 1:14 am Taká mezera robí sakra velké problémy. Stačí malý deštíček, malý větérek, a už je vodička pod křidlicí.
Aj keď sú nad tým panely?
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
Příspěvek od rva »
Nic jsem nevybrušoval, nikam nezatéká, tašky nepraskají. Přes 10 let jsem do toho nemusel sáhnout. přizvednuté tašky
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Příspěvek od Franta2776 »
Větší problém bývá, malà mezera mezi hàkem a taškou pod hàkem a dlouhÿ pŕesah háku přes tašku.Pŕi napadenì sněhu, hák tlači na tašku a ta praskne pod panelem a pod hàkem a nejde vytàhnout.Na FB se občas objevil bezradni majitelé dotovaných FV.
