odvetravacia skridla a pouzitie stresneho haku
Montáže panelů na střechy, fasády, terasy, balkóny, konstrukce, háky, spojky, šrouby, upevnění, ukotvení, profily, odolnost proti povětrnostním vlivům
pozdravujem ma niekto skusenost s pouzitim stresneho haku na krytinu terran danubia ? pocul som no nevidel ze by sa dalo pouzit ich odvetravacie skridle a tak sa nemusi zarezavat do skridli .... skusal to niekto tak ? odvetravacia skridla ma otvor cez ktory sa odvetrava krov a cez tuto medzeru by sa dal vypustit hak von alee je to na tej polvlne prikladam ilustracnu foto dikes
- sol_stres_hak_bramac_nastav.jpg (31.03 KiB) Zobrazeno 255 x
- danubia odvetravacia.png (67.24 KiB) Zobrazeno 255 x
2x Z 180Wp 235w gridfree 6x V 235Wp, 6x Z 270Wp, 2x J 270Wp regulator victron mmpt 150/70A regulator MPPT EPSolar Xtra 4415N 40A, PWM regulator noname 25A, LiFeYPO4 winston 24V 200Ah AGM 24V 443Ah
Re: odvetravacia skridla a pouzitie stresneho haku
Na tuhle krytinu ne, ale u sebe jsem to u prvních panelů dělal přes větračky.
A stojí to za houby, nikdy se netrefíš přesně, trvá to, navíc je větračka několikrát dražší než obyčejná atd.
U dalších jsem to už dělal normálně, ke konci už ani neřezal flexou, ale ťukal kladívkem rovnou na střeše.
CARSPA aktuálně odpojené
Ja som montoval háky na túto krytinu. Nepoužil som vetračky, ale som zarezával spodok škridly.
- Lokalita: Galanta
- Výkon panelů [Wp]: 4440
Ahoj,ja mam tuto skridlu a zarezaval som do nich,je to robota na 2 minuty. Tie odvetravacie skridlu sa casom rozpadaju,oddeluje sa ta strieska od skridly. Mozno to uz opravili,moja strecha ma cez 10 rokov,ale ako spominali vyssie,kvoli cene tych skridli to za to nestoji.
6x Longi 370 JV+ 6x Longi 370 JZ 4440 Wp | Must PV1800 Pro 5,2 kW | 16x LiFePo4 280Ah
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
tuto krytinu mám a je lepší to vybrousit na střeše .Větrací taška je nanic, praská a je drahá
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
bol som u znameho a montaznici to spravili takto ... skridla je pridvihnuta myslim ze to vobec neni problem a netreba ani zarezavat vyzera to v poriadku taka medzera nemoze robit problem
Taká mezera robí sakra velké problémy. Stačí malý deštíček, malý větérek, a už je vodička pod křidlicí.
Ty zámky jsou tam proti zafoukání vody a sněhu. Že se ty zámky useknou v místě háku je nutné zlo. Ale nemusí se zvětšovat tím, že je křidlice přizvednutá a opřená úplně jinak, než se při její výrobě počítalo. Ta má ležet celou plochou na té pod ní, ne na pár cm plechu, který evidentně leží na křidlici pod, ač se zdá, že je zámek na ní vyřízlý. Hák se nemá co opírat o křidlici. Ani o tu pod, ani o tu nad.
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Aj keď sú nad tým panely?
Nic jsem nevybrušoval, nikam nezatéká, tašky nepraskají. Přes 10 let jsem do toho nemusel sáhnout. přizvednuté tašky
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Větší problém bývá, malà mezera mezi hàkem a taškou pod hàkem a dlouhÿ pŕesah háku přes tašku.Pŕi napadenì sněhu, hák tlači na tašku a ta praskne pod panelem a pod hàkem a nejde vytàhnout.Na FB se občas objevil bezradni majitelé dotovaných FV.
- 4 Odpovědi
- 305 Zobrazení
Poslední příspěvek od sisdale
- 89 Odpovědi
- 9274 Zobrazení
Poslední příspěvek od dumi
Vruty pro upevnění háků do krokví
od Kopeto » » v Konstrukce a upevnění
- 14 Odpovědi
- 2130 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kopeto
Pouzitie olova z vysokozdviznych vozikov skusenosti
od PapoS » » v Pb
- 19 Odpovědi
- 2666 Zobrazení
Poslední příspěvek od PapoS
- 0 Odpovědi
- 273 Zobrazení
Poslední příspěvek od ficcus
