DIY Rekuperace - Zkušenosti
- Lokalita: okolí Brna
Ahojte,
Uvažuji o dodělání rekuperace do domu, hlavně skrz čistý vzduch a eventuelně ušetření trochy energie v zimě.
Našel jsem si tepelné výměníky a chtěl bych jít vlastní cestou výroby jednotky - výměník, ventilátory, řízení apod.
Je tu někdo, kdo něco takového dělal a podělil by se zde o zkušenosti? Fórum je o energetice a ohledně tohoto tématu tu moc není
AC/EC Ventilátory, řízení otáček, spotřeba, efektivita rekuperace tepla, jaký výměník jste použili, délky potrubí, kondenzát, odmražování-předehřev, výustky, kudy vedete potrubí, jak řídíte sílu větrání, jaká je reálná zkušenost oproti tabulkám (25m3/osoba) apod., rád bych rozjel diskuzi na toto téma
Tabulka LiFePO4 nkon.nl
// Aktualizovano 18.4.2024
MUST 5kW/48v PV1800 VHM
6,4kWh LiFePO4
3,4kWp 3s3p
6,4kWh LiFePO4
3,4kWp 3s3p
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: DIY Rekuperace - Zkušenosti
Rekuperácia je najbližší upgrade domu čo by som rád urobil... Tak budem čakať na príspevky.
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Kamarad to resil pres ve starsim baraku nejmene bolestivou cestou pres takove ty jednotky pres zed. Dve jednotky do mistnosti. Uvnitr je nejaka keramika, co nahtahne teplo. Po asi 30s to meni smer. On je s tim spokojeny. Ja s tim zkusenost nemam. Za rozumne penize se to da sehnat i v cine
Zatím to mám rozdělané. Výměník od Rekucofa, EC motory taky od nich, distribuční boxy, plastové trubky, řídit to budou z počátku pravděpodobně jenom dvě až tři časová relé. Do podzimu času dost, prioritu to pro mě nemá.
Tiez mam takyto projekt odlozeny na neskor a aj pripravu v dome mam urobenu ako prestupy cez betonovy stop a dotiahnutu elektrinu kam treba.
Mam aj nejake linky v zalozkach:
https://mech.fsv.cvut.cz/~smilauer/inde ... rekuperace
https://www.rekupex.cz/recuboxy-oplaste ... steni.html
FVE pod Karpatami v skusobnej prevadzke, asi tam aj ostane JZ 3330 Wp + JV 3330 Wp Viessmann Vitovolt 300 M370 AG (9Sx2P), Axpert King II 5kW, 16 x 280Ah LiFePo4 bateria s JK BMS. Vzdialeny dohlad cez Solar Asistent na Orange Pi LTS. Vytazovanie do bojlera 250l + klimatizacia.
- Výkon panelů [Wp]: 2240
Já mám výměník od Rekupex plastový
Zprovozněný až před pár týdny, kupovaný někdy 2018
Na nasávání dvoustupňová filtrace MFRR 100 a MFR 100 M5 pro odsávání jenom ten MFRR 100
Radiální ventilátory
Rozvod flexi hadicema na půdě. Je v plánu přidělávat patro, tak je to tak trochu dočaný
Monitoring a řízení Home Assistant a ESP se dvěma SSR na regulaci výkonu a pár čidel DHT22
Tu regulaci výkonu budu ještě předělávat, teď je tam docela pomalé PWM a je trochu slyšet v noci třeba
My dělali reku už při stavbě domu. Dodělávku si nějak nedovedu představit, když se musí tahat adekvátní průměry trubek, dávat tlumiče a klapky. a hlavně to izolovat.
Jinak extrémní filtraci bych tedy nedoporučoval. Zejména u dětí to pak vede k rozvoji alergií, protože vyrůstají ve "sterilním" prostředí. Máme jednotku Nilan Eko atam jsou filtry pouze z filtračního rouna, aby se dovnitř nedostal hmyz a velký prach.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
- 82 Odpovědi
- 5487 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vitek
Zkušenosti s elektroměrem DDS-1Y-M
od kybos » » v Automatizace, měření, statistiky
- 6 Odpovědi
- 799 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 33 Odpovědi
- 1127 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 117 Odpovědi
- 10909 Zobrazení
Poslední příspěvek od taran
- 8 Odpovědi
- 1628 Zobrazení
Poslední příspěvek od Robbiexb1
