DIY Rekuperace - Zkušenosti
remykczech
Lokalita: okolí Brna
Příspěvek od remykczech »
Ahojte,
Uvažuji o dodělání rekuperace do domu, hlavně skrz čistý vzduch a eventuelně ušetření trochy energie v zimě.
Našel jsem si tepelné výměníky a chtěl bych jít vlastní cestou výroby jednotky - výměník, ventilátory, řízení apod.
Je tu někdo, kdo něco takového dělal a podělil by se zde o zkušenosti? Fórum je o energetice a ohledně tohoto tématu tu moc není :)
AC/EC Ventilátory, řízení otáček, spotřeba, efektivita rekuperace tepla, jaký výměník jste použili, délky potrubí, kondenzát, odmražování-předehřev, výustky, kudy vedete potrubí, jak řídíte sílu větrání, jaká je reálná zkušenost oproti tabulkám (25m3/osoba) apod., rád bych rozjel diskuzi na toto téma ;)
Tabulka LiFePO4 nkon.nl
// Aktualizovano 18.4.2024
MUST 5kW/48v PV1800 VHM
6,4kWh LiFePO4
3,4kWp 3s3p
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: DIY Rekuperace - Zkušenosti
Příspěvek od TomHC »
Rekuperácia je najbližší upgrade domu čo by som rád urobil... Tak budem čakať na príspevky.
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
Kamarad to resil pres ve starsim baraku nejmene bolestivou cestou pres takove ty jednotky pres zed. Dve jednotky do mistnosti. Uvnitr je nejaka keramika, co nahtahne teplo. Po asi 30s to meni smer. On je s tim spokojeny. Ja s tim zkusenost nemam. Za rozumne penize se to da sehnat i v cine
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od unicast »
Zatím to mám rozdělané. Výměník od Rekucofa, EC motory taky od nich, distribuční boxy, plastové trubky, řídit to budou z počátku pravděpodobně jenom dvě až tři časová relé. Do podzimu času dost, prioritu to pro mě nemá.
Juras66
Příspěvek od Juras66 »
Tiez mam takyto projekt odlozeny na neskor a aj pripravu v dome mam urobenu ako prestupy cez betonovy stop a dotiahnutu elektrinu kam treba.
Mam aj nejake linky v zalozkach:
https://mech.fsv.cvut.cz/~smilauer/inde ... rekuperace
https://www.rekupex.cz/recuboxy-oplaste ... steni.html
FVE pod Karpatami v skusobnej prevadzke, asi tam aj ostane :) JZ 3330 Wp + JV 3330 Wp Viessmann Vitovolt 300 M370 AG (9Sx2P), Axpert King II 5kW, 16 x 280Ah LiFePo4 bateria s JK BMS. Vzdialeny dohlad cez Solar Asistent na Orange Pi LTS. Vytazovanie do bojlera 250l + klimatizacia.
Miyuki
Lokalita: Praha
Výkon panelů [Wp]: 2240
Kapacita baterie [kWh]: 19+Nádrž
Příspěvek od Miyuki »
Já mám výměník od Rekupex plastový
Zprovozněný až před pár týdny, kupovaný někdy 2018 :lol:
Na nasávání dvoustupňová filtrace MFRR 100 a MFR 100 M5 pro odsávání jenom ten MFRR 100
Radiální ventilátory
Rozvod flexi hadicema na půdě. Je v plánu přidělávat patro, tak je to tak trochu dočaný
Monitoring a řízení Home Assistant a ESP se dvěma SSR na regulaci výkonu a pár čidel DHT22
Tu regulaci výkonu budu ještě předělávat, teď je tam docela pomalé PWM a je trochu slyšet v noci třeba
Screenshot 2024-04-23 194715.png (19.24 KiB) Zobrazeno 190 x
eman
Lokalita: Praha
Příspěvek od eman »
My dělali reku už při stavbě domu. Dodělávku si nějak nedovedu představit, když se musí tahat adekvátní průměry trubek, dávat tlumiče a klapky. a hlavně to izolovat.
Jinak extrémní filtraci bych tedy nedoporučoval. Zejména u dětí to pak vede k rozvoji alergií, protože vyrůstají ve "sterilním" prostředí. Máme jednotku Nilan Eko atam jsou filtry pouze z filtračního rouna, aby se dovnitř nedostal hmyz a velký prach.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
